aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Pa sta da te savetuju, vidis da nijedna kuca nema na tom mestu. :mrgreen:
Ma opusteno, i ovako radi pos'o.
Super ti kuca, nema komsiluka, jel su to isto placevi oko tebe, oce se zidati nesto? :)
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Prvi komsija je na 50 metara od mene.
Danas su majstori zavrsili izolaciju. Fasadu cemo ako bude jos ok dana (do 10-15 stepeni) ili na prolece.
Послато са GT-I8260 уз помоћ Тапатока
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
To je super... kao sto u zgradi znaju da smaraju komsije, tako je i sa kucom, samo podnosljivije. :D
Bolje radi na prolece, sta ces sad da se cimas, zuris... a i da zena izabere dezen. :mrgreen:
Postovi: 21107
Šta je sada završni sloj?
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
Izabrali smo vec dezen. Doduse, ja sam izabrao a zena odobrila.
Zavrsni sloj je ustvari fasada, ali ovako moze da stoji 4-5 godina. .Medjutim, odvojio sam novac za tasadu pa ce najverovatnije docekati prolece. Kasnije cu postaviti slike.
Ali vec sad mogu napisati neke prve utiske - pec radi na 1-2 (TA pec od 3.5 kw), sa izduvavanjima u toku dana grejem oko 60 kvm. Temperatura je oko 20 stepeni i prijatnije je u kuci. Sustina je ta da su zidovi znatno topliji i da se cela kuca ponasa kao TA pec.
Postovi: 21107
Znači ostavio si lepak kao poslednji sloj.
Znam da su pare uvek problem, ali ako ikako možeš uradi završni sloj akrilnim malterom, odbija vodu i tek onda cela konstrukcija ima smisla.
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
Sad pare i nisu problem, nego vreme. Kad je temp ispod 5 stepeni, nema smisla raditi zbog karakteristika materijala.
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
SlikaSlikaSlika
Postovi: 22132
Uf.
Sledeće ulaganje, ako bude kinte, je kuća. Svaka čast.
Vidi da li iz dnevne možeš da provučeš cevi uz zid pa neka greju vodu i neka ide dim ka dimnjaku? Možda može da se napravi priključak?
sasa lbg
Postovi: 1575
Post od sasa lbg »
Martin
Jedno pitanje...zasto nisi prekrio kutiju roletne sa fasadom?
Em je lepse em su te kutije inace predvidjene da budu zaklonjene.
Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
Martin
Postovi: 2909
Post od Martin »
Sasa, nemam pojma... :zbunjen:
Za sada je u kući prijatnije nego pre. O utisku sa izrađenom izolacijom pisaću za par dana.
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Napravi terasu, gore na ovoj dodatnoj prostoriji iza kuce za... :kafa: :opustanje:
Koliko vidim sa slike preskocena izolacija terasa, zaboravili?
Ima jos vremena da se dovrsi na prolece.
Zavrsni sloj akrilni malter, meni se odlicno pokazao domaci zaribani Maxima Lucani, preporuka.
Razlika se vec i kod 10cm izolacije oseti ali se dosta vise oseti sa 15+cm iako na papiru deluje kao mala razlika.
Ako se bude imalo para na prolece preporucujem da se postavi jos jedan sloj od 10cm, ukupno 20cm a time se dobija znatno umanjenje troska izrade grejnog sistema kao investicija i kasnije svake godine znatna usteda na energentu koji god da je.
Posto vidim da postoji gasni prikljucak, dobra izolacija se odlicno uklapa uz komfor koji gas pruza a razun postaje minimalan.
Cesto vdijam u praksi da ljudi uvedu gas, kuca slabo izolovana a onda im grejanje ne radi 24 sata, iskljiucuju po sobama, smrzavaju se, pokjusavaju da ustede na racunima smanjenjem komfora koji bi inace bio uz gasno centralno grejanje.
aleksa
Postovi: 3484
Post od aleksa »
Pojeftinio je plin, nema zime... :D
I ovih 10cm ima da se naceka da mu se isplati, a ne jos 10cm... :)
I meni je odmah palo u oči neizolovan beton terasa :)
Elem, jedno pitanje: zašto si stavio tako male prozore?
