Štoperica i vagica su fidbek mehanizam, a zatim i subjektivno lična preferencija.
O kafama...
Re: O kafama...
Tačno tako. Napisao sam ti sve u ovom postu.
Re: O kafama...
E pa tek posle ovog klipa mi tvoj post ima smisla
Nije mi jasno kako iz mlina da izmerim 15g, iz njega moram direktno da sipam u onu 'kasiku'. jedino da nju nekako nuliram na vagi.
Valjda me neće gledati čudno u firmi kada donesem ovu vagu za precizno merenje
Re: O kafama...
Spusti bilo koju posudu na vagicu, kašika-dozer je 9-10gr max u zrnu.
Veliki mlin bih izmerio i ulaz i izlaz, za početak.
Re: O kafama...
Veliki mlinovi bi trebalo da su dosta precizniji od manjih, moraš da samelješ par puta da vidiš koliko kafe daje, posle bi trebalo da sve to bude u gram gore/dole i onda ti vagica neće trebati, možeš posle i subjektivno da promeniš podeok gore/dole.ftj napisao:E pa tek posle ovog klipa mi tvoj post ima smislaNije mi jasno kako iz mlina da izmerim 15g, iz njega moram direktno da sipam u onu 'kasiku'. jedino da nju nekako nuliram na vagi.
Ja je koristim za svaku pripremu pošto ne držim kafu u dozeru od mlina već svaki put odmerim koliko mi treba.
Možeš prvo da vežbaš sa kafom koju imate da ne pucaš bezveze dobru kafu. Posle kada uđeš u štos biće lakše.
Re: O kafama...
Različito teže i različite veličine zrna imaju razne kafe, tu se može mnogo zeznuti napamet. Šta ne merim, sem kad podešavam, je izlaz u mg, pošto točim u poznate šoljice.
Ugašeno na 26s i trebalo bi skloniti šoljicu (umesto slikanja). To sve kad se podesi nema potrebe meriti sve, ali štopericu uvek koristim. Vagicu svakako upalim da sipam zrna u mlin, pa nije problem.
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: O kafama...
Zapušio mi se Nespresso Pixie. Probao descaling, nije pomoglo. Voda sve curi u posudu a ne na tamo gde bi trebalo. Onda sam naleteo na ovaj klip, i pomoglo je, sve su ispadali komadići stare kafe:
Re: O kafama...
Kojije vremenski period upotrebe do zapušenja?
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: O kafama...
3 godine. Prave se 3-4 kafe dnevno, koristile su se razne zamenske kafe, ne samo Nespresso, mislim da je to više doprinelo začepljenju nego što smo retko radili descaling. Možda ode i nešto kafe u taj zadnji deo aparata umesto samo tečnosti kad je lošiji kvalitet poklopca. Evo i drugi klip sa istom tehnikom, tu se vide i komadići koji ispadaju:
Re: O kafama...
Dakle, opet se pokazalo: samo OEM valja? Čim potrošimo zalihe Jacobsa čistim aparat. Mada ne deluje teško ni da se rasklopi taj deo (imamo drugačiji model).
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: O kafama...
Na oba klipa se pominje da se drži pod uglom, da ne ide voda unutra. Ne znam da li bi takvo ispiranje radio preventivno, ali kad se začepi bude to ili servis.
Re: O kafama...
Ma za 70€ cenu uređaja, ne radim nikakvo održavanje, kupim nov
Meni još uvek sva 3 uređaja rade, nakon bar 5 godina, nikad kamenac nisam uklanjao
- grujicd
- Postovi: 9323
Re: O kafama...
Gde je 70e, na oglasima? U radnjama je sad ok 20k din. Ne sećam se tačno koliko je bio pre 3 godine kad sam ga kupio, ali kao da je tad bio oko 100e zvanično.
Re: O kafama...
Na oglasima, naravno
O kafama...
Sta ti tesko da uradis descaling s vremena na vreme, ima u dmu to sredstvo a da ne kosta ko sv petra kajgana tj. ko iz orginala.
Meni radi vec 7 godina ko satić, 50e nabavna cena tad. Uglavnom koristim lidlove kapsule.
- Postovi: 16007
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: O kafama...
Grujan kafeniše, Grujan ne priznaje dekalcifikaciju i ostale zajebancije
