Ralee
Postovi: 3508
Post od Ralee »
Kad smo kod neta, kako da pojacam signal s wi fi-a? Ne pokriva mi sve prostorije. Imam standardni mts ruter.
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
McGruja napisao: 18 Jan 2019, 12:36 Ne može i jedno i drugo :D
Ja sam imao sreće kada sam prelazio na eon. Hteo sam eon box i dve kartice i ovi kad su došli da ugrade nisu imali na stanju ni karticu ni d3 mini, tako da su mi dali 2 komada onog pds3121 ili kako već, potpuno besplatno, tako da sada na sva tri televizora imam vraćanje unazad.
1080p ili 4k upscale tv?
Sinisa G.
Postovi: 2640
Garaža: GTS, EVO500, GSI
Lokacija: Beograd, Grac
Post od Sinisa G. »
Postovi: 28268
grujicd napisao:Ako mi daju da zadržim D3 onda možda i pređem na neki od EON paketa. Pa njega boc u drugi HDMI ulaz, da palim po potrebi ovaj ili onaj.
Eon dobijas standardno, a verovatno mozes da biras umesto njega D3, a sam D3 mozes da dokupis za 5000.
Ja sam to uradio.
Sinisa, dobio si krstenu kutiju, uz LG ide neka socijalna crno bela, kao policu za tv da sam uzeo, a ne tv :)
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Za bosch belu tehniku jedini servis je specijalelektro?
Postovi: 21237
Nije. Ja sam preko call centra prijavio i javili su se najbliži, sa Vozdovca neki.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Tako je, kontakira se call centar a oni pošalju nekog od svojih servisera.
Postovi: 14732
Razume li se neko u punjače akumulatora? :)
Nedavno sam preko oglasa vrlo povoljno kupio jedan američke firme Minn Kota (model MK100P) - u pitanju je svetski poznata firma koja proizvodi vanbrodske električne motore i sličnu opremu (No1 u toj branši), pa u ponudi imaju uvek i poneki brendiran akumulator za te motore (najčešće 110Ah) i adekvatan punjač. Pomenuti punjač je 10A i smart tipa ali malo starije generacije (nemaju ga više u zvaničnoj ponudi) - starije generacije u smislu da nema LCD displej na kome se ispisuju svi parametri, ali ima zaštitu od kratkog spoja, prepunjavanja, obrtanja polariteta i slično (sve to prikazuje LED lampicama/diodama i piše na njemu da je "Fully Automatic"). U čemu je problem? Prodavac me upozorio da "izgleda neće da se ugasi" kada napuni akumulator - on se u stvari i ne treba da se ugasi već da upali zelenu lampicu "charging complete" i da pređe u mod održavanja akumulatora vrlo malom strujom. Svejedno sam ga kupio jer mi je u suštini najbitnije da on puni, ali je vrlo poželjno da može da smanji struju punjenja da ne moram da "bdim" nad njim.
Juče/noćas sam prvi put punio sa njim jedan akumulator i ostavio sam ga u firmi juče oko 9.30 h na tom punjaču (akumulator je bio totales prazan, stajao u autu - Audi A2 1.4 TDi - koji mesecima nije paljen i ispraznio se skroz), nadajući se da će ipak upaliti tu zelenu lampicu "charging complete" i prekinuti punjenje kada mu bude dosta, no jutros ga u isto vreme zateknem kako i dalje puni, svetli i dalje žuta lampica "charging" iako su prošla 24h i morao je biti odavno pun (akumulator je Firecell 60 Ah 540A, kupljen nov u avgustu prošle godine), a akumulator se čuo da "krčka" unutra (srećom nije bio vruć, tek onako blago topao).
Zna li neko u čemu bi mogao biti problem, odnosno može li se to nekako popraviti? Nadam se da nisam shebao taj akumulator držeći ga 24h na punjenju, pošto je punjač prilično jak... Već sam shebao tako jedan Exide Excell od 95 Ah prepunjavanjem, odnosno punjenjem na običnom punjaču koji nema nikakvu kontrolu punjenja, pa sam zato kupio ovaj polovan (nov a da je 10A i smart tipa košta poprilično - a meni treba baš takav punjač sposoban da pravilo napuni akumulatore većeg kapaciteta, pogotovo ako su AGM tipa)... :(
Postovi: 7914
Pa pazi punjenje akumulatora traje teoretski beskonacno ;) Jedino je pitanje pri kojoj struji punjenja (pricam o smart punjacima koji nadgledaju struju punjenja) ce punjac proceniti da je akumulator napunjen. I cesto osteceni / u kvaru akumulatori imaju curenje, pa njihova struja punjenja nikada ne padne ispod n mA :) Mada zeznuta je prica sa punjacima. Oni strahovito uticu na zivotni vek skupih akumulatora (Deep Cycle) koji bi trebali mnogo godina da pouzadno rade. Ja sam npr narucio da probam nekog kineza 5A smart isto. Sa Lidlovim (3A isto smart) sam bio zadovoljan ali kao sa manjom strujom punjenja ce imati akumulatori veceg kapaciteta problema... Nisam bas najbolje shvatio teoretsku podlogu toga, ali im stoji u upuststvima :)
Postovi: 14732
Kako raste otpor punjenja opada i struja koja prolazi kroz njega i u principu ne bi trebalo ništa loše da se desi... Ali... Iz prakse znam da to dugo držanje na punjaču (pogotovo leti, više puta tako) dovodi do isparavanja elektrolita iz (običnog, olovno-kiselinskog) akumulatora i ako se to desi odnosno nivo padne drastično (a ti to ne primetiš i ne dospeš) - pregreje se, pokrive se valjda ploče unutra, dođe čak i do kratkog spoja i.... ćao-zdravo, ode akumulator u večna lovišta. To mi se nedavno desilo sa pomenutim Excellom od 95 Ah i 800A (a obični punjač od 3.3A koji ga je punio mi se pritom čak zapalio i izgoreo, verovali ili ne). Iako sve to teoretski znam - zaboravio sam da mu prekontrolišem nivo elektrolita, dvaput sam ga ostavio previše dugo na (tom običnom) punjaču i.... elektrolit verovatno ispario, akumulator bio suv... i kada sam ga sledeći put prikačio na punjač i opet ostavio predugo - crkao je. :(
Zato sam rešio da nabavim neki punjač smart tipa ali ti jači koji su sposobni da pravilno napune akumulator od 95-110 Ah (kakve najčešće koristim) i da imaju kontrolu punjenja koštaju baš puno, pa sam slučajno video ovaj na oglasima i pazario ga za nekih 35 evra. Za te pare može nov da se uzme samo taj kineski koji pominješ a takvi su do 3 do 5A (najčešće 3.8 ili 4A) što je slabo za veće akumulatore (neko nepisano pravilo je da se akumulator puni punjačem jačine otprilike 1/10 kapaciteta akumulatora - za 100Ah ti treba punjač od 10A)...
Ako neko ume ovo da popravi ili zna nekog ko zna i hoće da se bakće sa tim - bio bih jako zahvalan. :)
Sada je u Lidlu bio za 17 Eur smart od 5 A.
Ja koristim CTEK od 5A koji sme da bude beskonacno prikljucen, i preporucuje se za kampere, motore, brodove pri skladistenju, kako navode u uputstvu, jer vodi racuna o struji punjenja.
Na Puntu, pre 8 god se aku ispraznio i zamrzo. Kada smo ga odledili, Ctek ima Refresh mod, i oziveo ha je uspesno. Evo vec 9ta godina i jos radi :-)
Postovi: 21237
17 godina sunce ti žarko, uskoro punoletstvo slavi
Sinisa G.
Postovi: 2640
Post od Sinisa G. »
Xepoj87 napisao: 19 Jan 2019, 02:49
Jes vala, teza kutija od te-vea.
Neko rece da nema odiseje na netflik-u
