Puzo81
Postovi: 3412
Post od Puzo81 »
Znaci box
Postovi: 21231
Imam dva boxa na dve lokacije. Jedan radi OK, onaj drugi ima problem sa seckanjem tona ili tona i slike zajedno (zacrni se ekran).
Tri puta su dolazili, menjali kablove i čačkali nešto na banderi, treći put čovek iz SBB čačkao po softveru - i ništa. Signal je OK, ali neki problem postoji. Moj zaključak je da je beta verzija softvera i hardvera u pitanju.
Postovi: 9323
somi-car napisao: 16 Jan 2019, 19:53 Da li je skaliranje isto sto i interpolacija?
Interpolacija kao termin se obično koristi kad se dodaju frejmovi između postojećih. Program ima 50 slika u sekundi, a TV pušta 100 ili 200, pa izračuna ove nedostajuće slike kao nešto između.
Skaliranje je kad imaš sliku u rezoluciji npr. 720x576 - to je ono što je kod nas SD signal, a TV ima rezoluciju 1366x768 ili 1920x1080. Tad TV mora da "izmisli" te dodatne piksele, neki to rade bolje neki gore, ali što je rezolucija manja teže je napraviti da to skaliranje izgleda dobro.
U praksi često imaš i skaliranje i interpolaciju istovremeno.
tlazar
Postovi: 899
Garaža: Elantra 1.6mpi
Post od tlazar »
Eon box je android box, tako da tu imate jos dodatnu mogucnost instaliranja aplikacija sa google play-a. Po mom misljenju svakako bolje od kartice, ako radi ok, posto ga nisam probao.
Postovi: 21231
Nema Netflix npr.
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Može da se instalira, ali mora apk da se skine sa nekog alternativnog marketa i da se instalira, nema ga na oficijalnom play marketu. I radi normalno, a postoji valjda i neki add on za KODI.
Postovi: 28268
Ne radi Netflix na Eonu nikako.
Eon box je bas glupost, osim ako neko abs nema zelju da castuje youtube na ne smart tv.
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Izvinjavam se onda. Bio sam ubeđen da sam pročitao da je neko na benchmarku instalirao Netflix na EON box.
Postovi: 9323
Xepoj87 napisao: 17 Jan 2019, 16:46 Eon box je bas glupost, osim ako neko abs nema zelju da castuje youtube na ne smart tv.
Što je Eon box glupost kad nudi vraćanje 7 dana svih kanala, a D3 ti daje 3 dana za tipa pola kanala? Pored toga ima i mnogo komfornije premotavanje.
Btw. nemam Eon box jer kad sam ga gledao pre nove godine imao je lošiju sliku kad se vraća program. A kad mi zatreba njegova funkcionalnost upalim ga na PC-u koji je stalno vezan za TV.
Postovi: 28268
Imam eon box i eon aplikaciju i na boxu je sada smanjen kvalitet mnogih stvari.
Na eonu imam Game Of Thrones SD, a na d3 u drugoj sobi imam HD, kao sto je bio i na d3 uredjaju pre boxa.
Ceo hbo go je na boxu sd, umesto hd.
I to je samo ono sto sam ja primetio, a koristio sam ga jedan dan i drugi pokusavao da koristim Kodi i Netflix.
Opcije vezane za tv su daleko smanjene.
Nema vise na svakom tv kanalu da stisnes opcije i namestis zvuk i prevod posebno, nema toga ni za VOD sadrzaj.
Radi malo brze i to je to.
Ok, imas da vracas 7 dana umesto 3, ali to je samo do ponude, to je moglo da se omoguci i na D3, jer je i tamo sa 48h posle povecano na 72h.
Postovi: 22169
Na D3 definitivno SK HD izgleda bolje nego na EON. Kao da je veći bitrate.
Kabal
Postovi: 3211
Garaža: Volvo XC60 D5 AWD
Post od Kabal »
Treba da obnavljam ugovor, znaci da ne uzima eon varijantu? ili sada je eon jedina opcija?
Postovi: 13478
Možeš da pređeš na eon pakete, a da zadržiš d3 uređaj
7 dana unazad radi i na d3
Postovi: 9323
Ako mi daju da zadržim D3 onda možda i pređem na neki od EON paketa. Pa njega boc u drugi HDMI ulaz, da palim po potrebi ovaj ili onaj.
Postovi: 13478
Ne može i jedno i drugo :D
