Servis - Razno
Webad
Postovi: 75
Pridružio se: 15 Okt 2022, 10:35
Garaža: Astra H GTC 1.9 88kw
Re: Servis - Razno
Post od Webad »
Pa da, ugasi se posle 1-2s, otprilike toliko duže i vergla pre nego što upali
Astrina garaža: viewtopic.php?f=2&t=7440
Postovi: 21232
Re: Servis - Razno
Pumpa treba da odradi svoje, vredi sačekati.
Postovi: 10113
Re: Servis - Razno
pa nema sta pumpa da se ceka, gorivo je uvek pod pritiskom, pumpa visokog pritska radi po principu mehanike tj kad se startuje motor a pumpa niskog pritiska je elektricna i sluzi da dovede gorivo iz rezervoara do pumpe visokog pritiska kad je sve ok i gorivo je u sistemu i pod pritiskom nema sta da se ceka "mala" pumpa to jedino treba malo vremena kad se ostane bez goriva ili crkne nepovratni ventil pa se gorivo stalno vraca nazad u rezervoar. Zimi je pozeljno sacekat da se ugasi lampica grejaca mada opet ja nisam primecivao nikakvu razliku ni kad odrade grejaci skroz ni kad odmah palim, uvek isto pali, bem li ga a moj tast recimo zimi ne moze da upali feliciu 1.9d dok grejaci ne odrade do kraja tj ne ugasi se pampica koja nekad traje i 5+sec ali to je klasican dizel iz 90ih
guzva
Postovi: 152
Pridružio se: 07 Nov 2021, 01:20
Servis - Razno
Post od guzva »
Ovo je cena zamene ulja u kocnicama u ovlascenom servisu. Po meni mozda jeste jaca cena ovako kad se kaze 5000 din, ali mislim da za ovlasceni servis ovo uopste nije skupo.
P.S izaslo je skuplje od onog prvobitnog zato sto nisam tu uracunao i zamenu ulja u kvacilu i neko ozracavanje (to naplacuju naravno posebno) kao i wurth cistac kocnica koji mi nisu dali na kraju da ponesem, posto sam reko da sam i to platio pa smo se svi smejali kao sala neka :) A ja sam ustvario bio ozbiljan kad sam im to reko Slika
Sve u svemu ja sam veoma zadovoljan sto se ovoga tice.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Servis - Razno
Post od Dare4x4 »
Ne znam za šta im je trebao čistač kočnica. Da su lepo navukli crevce na šraf za ispuštanje vazduha, ništa im ne bi iscurelo niti se prosulo.
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Re: Servis - Razno
Post od Kornjaca Rade »
Nije im trebao verovatno ni za sta, to se sad navadili majstori da ga uz svaku radnju tako govnarski naplacuju.
Dobro je uradio sto je trazio da ponese :) . Sve i da ga su ga koristili nije im sigurno otisla cela bocica.
klošar_iz_komšiluka
Postovi: 54
Pridružio se: 15 Sep 2018, 13:34
Re: Servis - Razno
Post od klošar_iz_komšiluka »
Bio sam na tehničkom danas, jedva prošao uz pomoć dve crvene jer mi reče onaj na liniji da su mi izudvni gasovi probili sve granice :think:
Reče i da je čuo kao neko šištanje, da možda vuče falš vazduh negde, međutim ja nemam nikakvih problema što se tiče vožnje, mirno radi u leru, ne gubi snagu, vozio juče do NS-120-130km bez problema, potrošnja 7-8.5 litara sa klimom, ne diže temperaturu, ne troši antifriz.
Imam check engine upaljen i grešku grejača lambde koja je menjana ali opet pali check engine.
Znam za ono prskanje sa carb/brake cleaner sprejom pa kad podigne obrtaje da tu vuče vazduh, to svaako planiram sam da probam da dijagnostikujem nego me interesuje jel hoće od falš vazduha da podivljaju gasovi ili zbog lambde?
Postovi: 5301
Re: Servis - Razno
Ako je VTI motor nema spasa. Kod tog motora sve opravke su "privremene", koliko god strucan servis bio. Jednostavno je za izbegavanje u sirokom luku.
Prodaj dok mozes i menjaj za neki 1.6 ili 2.0 HDI u istom vozilu.
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Moras da napises koji auto, godiste, motor.
Trebalo bi da ima dve lambde, da nije druga u kvaru? Da li je greska obrisana nakon zamene?
Postovi: 5301
Re: Servis - Razno
On ima 308, 1.6 VTI. Najgori motor koji je ikad stavljan u Pezo.
MarjanKG
Postovi: 337
Garaža: Renault megane 3
Re: Servis - Razno
Post od MarjanKG »
Zamenio sam bateriju na ključu, stavio novu duracell . Međutim otključavanje ne radi preko daljinca. Kako da ga ponovo aktiviram.
Postovi: 3638
Re: Servis - Razno
Imao sam i ja vti. Upalio antipolution kad sam zakacio izdignutu sahtu. Zamenili lambda sondu, nije se palila greska vise.
Generalno antipolution se pali i kad se lanac istegne previse, ali ako je do toga, mislim da je onda u problemu.
Na drugom autu, ne vti, se javljala greska povremeno zbog vakuuma, tako da je moguce i to sistanje da ima uticaja.
Ovo za kljuc, zavisi od modela do modela. Upali auto i drzi stisnuto dugme za zakljucavanje desetak sekundi. Ako ne upali, guglaj "resync (model auta) key"
Postovi: 10113
Re: Servis - Razno
MarjanKG napisao: 04 Avg 2023, 19:51 Zamenio sam bateriju na ključu, stavio novu duracell . Međutim otključavanje ne radi preko daljinca. Kako da ga ponovo aktiviram.
menjao sam vise puta baterije na raznim kolima pa i renoima, nikad nije bilo problema posle zamene ali nadji na YT sigurno ima kako se uparuje kljuc sa centralom kad se tako raspari, uvek ima neka caka i kombinacija
Dare4x4 napisao: 04 Avg 2023, 15:47 Ne znam za šta im je trebao čistač kočnica. Da su lepo navukli crevce na šraf za ispuštanje vazduha, ništa im ne bi iscurelo niti se prosulo.
klasicno jajarenje, nista drugo
klošar_iz_komšiluka
Postovi: 54
Re: Servis - Razno
cozmo napisao: 04 Avg 2023, 18:19
Dizel u moju kuću ući neće, pogotovo što 80% vremena vozim po gradu
lami napisao: 04 Avg 2023, 18:59
nije druga, prva sonda (bank1) baca grešku da je grejač sonde pregoreo. Obrisana je greška kad je menjana sonda, tada je prijavljivao da je smeša bogata, posle toga radilo godinu dana i sad opet zeza
cozmo napisao: 04 Avg 2023, 19:15 On ima 308, 1.6 VTI. Najgori motor koji je ikad stavljan u Pezo.
Nije 1.6 nego 1.4 VTI
Kao da je neka razlika :mrgreen:
Ali generalno za ovih 5 godina,početnih zezanja i skoro ~50.000 km ja sam zadovoljan posle svega što sam se naslušao o ovim motorima.
Planiram tj planirao sam da ga vozim do njegovog 18tog rođendana pa da ga kao i svakog tinejdžera izbacim iz kuće :mrgreen:
Svakako ću do majstora nego su sad svi na odmorima pa moram da čekam da prođe avgust/septembar pa da vidim šta i kako
Postovi: 21232
Re: Servis - Razno
Možda iz nekog drugog razloga naliva gorivo pa sonda šizi (dizna, protokomer)?
