- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 32883
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Ma ja i gledam D3, prešao bih na EON, ali slabo je HD kanala. Doduše najviše se i vrte crtaći, uveče tek poneki film, serija, kad deca zaspu.
Ova ponuda mi odgovara jer mogu to da razvučem na rate kako god hoću čak i do godinu dana, da ne osetim. Metro ima samo Fox, Vox, Vivax i taj Philips kao neki poznatiji brend. Loša ponuda generalno u odnosu na ranije.
Inače mi taj tv nije uopšte nešto značajan u životu. Bez kompa ne bi mogao da živim, a tv bi mogao opušteno da izbacim iz kuće da nije dece. Zato ga nisam ni zamenio do sad, a i sad mi nije nešto posebno bitno da to bude bog zna kakav model, samo da ne ubodem neki krš koji će više provesti po servisu nego u kući. Doduše i moji su uzeli LG Smart FHD 49" pa je završio u servisu van garancije.
- Sloba
- Postovi: 10732
Pola kanala koji se vode i naplacuju kao HD, nisu prosli pored HD rezolucije. Ne racunam materijale starije produkcije, neko live, novije filmove itd. Tako da potpuno je nebitna stvar, pogotovo na manjim dijagonalama ekrana.
Bitno je, imam 32" fhd i hd u vikendici uz Total tv i ogromna je razlika u kvalitetu slike i to ne samo na hd kanalima.
Trojke, vecina prodavnica sada nudi neku vrstu beskamatnog kredita, od 12 do 24 rate, pogledaj to.
Hisense je dobar kineski brend, ima mnogo zadovoljnih korisnika, kupio bih ga pre najslabijih serija Lga i Samsunga.
Opet, ako vec hoces u Metrou, pa neces biti jedini koji je kupio te televizore, pa da samo da Bog sa ubodes valjan primerak
- Sloba
- Postovi: 10732
Pa to moze biti jer je televizor sam od sebe bolji, ako je i slabija rezolucija bolja na njemu u odnosu na stari tv. Poenta je da je rezolucija HD kanala na SBB-u losa, osim na pojedinim filmskim iz skupljih paketa. Najekstremniji primer je RTS HD. To jedva da je SD.
- grujicd
- Postovi: 9259
Problem je skaliranje. Ni taj TV što nije full HD nema PAL rezoluciju (koja je 576 linija koliko se sećam), već mora da skalira. A kad se radi skaliranje na maloj rezoluciji to obično izgleda loše. I plus su u tim modelima krš procesori pa i to pokvari dodatno. Kad god sam gledao sliku na tim budžet LCD-ima to je bilo osetno lošije od CRT-a. Sa druge strane, ako samo klinci gledaju crtane...
- Puzo81
- Postovi: 3399
Ističe mi MTS IPTV box 4, ne bih ga produžavao.
Vratio bih se na SBB ali mi nešto ovaj EON nije jasan. Koj moj će mi eon smart box kada imam na tv-u tu aplikaciju (web-os 4.0)? Koje su uopste prednosti eon-a u odnosu na onaj stari D3GO?
I da li je bolje uzeti u formi kartice ili boxa ?
LG 55UK6950PLB 4K je u pitanju.
Treba mi brz net i HD kanali tipa Animal, Discovery, Viasat..., ostalo ne gledam.
- klisko
- Postovi: 666
- Pridružio se: 01 Okt 2016, 00:09
- Garaža: Octavi A7FL 1.6TDI 2019, Octavia A5FL 1.9TDI 2010
Box ima premotavanje unazad, kartica ne. Navodno sa karticom i sporije menja kanale.
- shandu90
- Postovi: 13807
Kartica je mnogo prakticnijaod boxa, ja se nisam nesto udubljivao u materiju posto bas slabo koristim tv. Meni je sve to isti... Malko sporije mota u odnosu na tv koji ima box, ali je to sve go qrac u odnosu na samsung crt sa dugmicima.
Za premotavanje unazad je potreban internet. Smart tv sa eon aplikaicjom bi trebao da ima?
Bolji je box kod SBB
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Da li je skaliranje isto sto i interpolacija?grujicd napisao: 16 Jan 2019, 14:40 Problem je skaliranje. Ni taj TV što nije full HD nema PAL rezoluciju (koja je 576 linija koliko se sećam), već mora da skalira. A kad se radi skaliranje na maloj rezoluciji to obično izgleda loše. I plus su u tim modelima krš procesori pa i to pokvari dodatno. Kad god sam gledao sliku na tim budžet LCD-ima to je bilo osetno lošije od CRT-a. Sa druge strane, ako samo klinci gledaju crtane...
Ja koristim Total TV sa nekim paketima i dosta HD kanala (supruga barata sa time) na 4k TV-u. Imao pre toga iptv i iskreno Total mi je mnogo bolji.
EON radi samo preko neta pa problem moze biti ako nemate mrezni kabl do tv-a/boxa moracete preko wifia. A pitanje kako ce to funkcionisati pogotovo ako uzmes da gledas 4k pa jos par ljudi se nakaci i nesto skida, nevezano od tv-a.
EON live program ide preko coax-a, samo je za vraćanje potreban internet i za smart funkcije boxa naravno.
I 4K ide preko coaxa? U sustini tako je sa d3, mislio sam da je ovo drugacije al ima smisla to sto kazes.
Da i 4K ide preko coax-a. Iskreno ja sam zadovoljan ovim boxom, lepo radi, rekao bih da je i promena kanala brža u odnosu na D3.
