Biciklizam
Re: Biciklizam
Nisam znao.
U svakom slučaju ne vozim po kiši.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15328
Re: Biciklizam
Jel mogu jos da se voze ove pakne ili da ih menjam?
Kod mene su presle nekih 2500 km ali su uglavnom slabije koriscene jer najvise kocim prednjom kocnicom, a ova je sa zadnje kocnice. Tektro pakne su u pitanju.
Sent from my Alcatel One Touch Idol using Tapatalk
Re: Biciklizam
To ti je razlog zašto ja okrenem tri četiri kruga na pedalama pa onda ne okrećem bar 10 sekundi dok ti pored okrećeš non stop. Ako se sećaš posle spusta s mosta, ja skoro do semafora nisam okretao pedale, još sam vrteo levo desno da usporim da te sačekam.Rakhil napisao:Zuzazu, ja cu da testiram tvoje strpljenje I da pitam da li bi ponovio u jednom postu pricu o podvoznosti (nemam pojma sta je to, ali zvuci pozitivno) I bitnim rastojanjima I uglovima na ramu.
Imao sam i ranije baš tripove da uzmem i pokušavam da idem bez okretanja pedala što duže, dešavalo se da pređem lako preko 500 metara, doduše nakon što lepo ubrzam.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Nahrani prasice i ne diraj paknice!Kuzmanovic napisao:Jel mogu jos da se voze ove pakne ili da ih menjam?
Vozi i ne brini za ovu sezonu. Eventualno ih malo povrsinsi osmirglaj posto su se ugalacali, probaj da izvadis ove metalne opiljke iz pakna.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Biciklizam
Aco, tvoj jedan bajs kosta ko tri moja, plus je neupotrebljiv za ono sto meni treba, tako da jebga. Ali svakako kapiram logiku, plus sam dobio i fotke kao primer, sto je sjajno. Vidim da KTM ispunjava jedan od kriterijuma, za drugi nemam pojma kad nema gornju cev
Juce sam podigao sediste za koji santimetar i dobio bitno drugaciji osecaj usled promene polozaja celog tela. Jebem ti nauku, moram se sad time jos baviti i traziti idealan polozaj...
Ako se nastavi przenje na bajs koje me uhvatilo, najkasnije za sledecu sezonu kupujem ili sklapam novi.
Re: Biciklizam
Sad sam gledao cenu mog rama, ne pravi se više ali košta 800 dolara na ebayu. Garant sam ja onda kupio ukraden bajs.
Uglavnom, ja sam ti rekao onda kako otprilike da namestiš sedište, da li ti je bolje ili nije to već sam moraš videti. A da se tripuješ da tražiš 1% veću brzinu zarad neudobnosti na tvom bajsu je malo glupo, bolje onda podesi kako ti najviše prija i to je to. mislim, realno imaš gume za oranje, centimetar gore dole osim bola u leđima ti neće ništa značiti
A prženje na bajs treba da nastaviš ako ništa drugo onda iz zdravstvenih razloga. Jako brzo ćeš ući u formu nakon par ozbiljnijih vožnji i onda će ti biti baš super.
Poslednja izmena od AcaKayak u 17 Maj 2015, 21:04, izmenjeno 1 put ukupno.
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Samo polako, biciklizam je bukvalno nauka verovao ili ne, knjiga o biciklizmu je debela kao rat i mir.Rakhil napisao:A
- Kuzmanovic
- Postovi: 15328
Re: Biciklizam
Hvala Bajker, tako ce i biti.
ivo:
Aco, koji bajs vozis?
ivo:Aco, koji bajs vozis?
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Biciklizam
Pazi, mene kad nesto zainteresuje, moram da proniknem u to, tako da cu biti vrlo zahvalan za bilo kakvu edukaciju tog tipa kroz linkove ili pisanje. Narocito mislim na te sustinske stvari, jebes opremu, to se nauci za sat vremena.
Sad sam vec u formi da sa jednom pauzom na sredini mogu da izvezem 50-ak kilometara. Na Bezaniju se penjem na srednjem zupcaniku, to me solidno frapiralo, vrlo brzo sam nabio prilicnu kondiciju. Naravno, daleeeeko je to od neceg ozbiljnog, ali ja sam jako zadovoljan kako to ide.
Re: Biciklizam
Kuzmanović, Fuji neki, nemam pojma koji je model. Ne razumem se dovoljno ali drugar koji se bavi biciklizmom je bio zadužen za pretragu oglasa, znam da je karbonac i da ima neku veoma dobru opremu, ne mogu ni da proverim jer mi je u BGu a ja sam kući u Šapcu.
Ovako izgleda, ovo nije moj, našao sam sliku na netu.
Rakhil, veoma brzo se napreduje na bajsu, znam ja kad sam se priključio grupi biciklista kako je bilo.
Verujem i da kako postaješ bolji da ćeš biti sve zadovoljniji. Ja na sledeću vožnju idem i u sprintericama i u ful opremi pa ću malo da se zezam po uzbrdicama, jedva čekam
Apsolutno verujem da se mogu popeti na most a da mi brzina ne spadne ispod 30 na sat, naravno ako ne naletim na zastoj.
Re: Biciklizam
Ja posle prve voznje ne mogu da.hodam, a vec posle druge ne mogu ni da sedim, tako da se slazem, napredak je munjevit
Sent from my Sony
Sent from my Sony
- Rakhil
- Postovi: 8341
Re: Biciklizam
To i mene cudi - mada vozim bez gaca sa uloskom, nemam problem, a secam se da sam se na starom bajsu bas patio. Bice da mi se potrefilo sediste koje odgovara.
Re: Biciklizam
Onda prilegneš i ne sedaš na bajs do sledeće sezone?
- BAJKER
- Postovi: 6086
Re: Biciklizam
Tako je to kod biciklizma, vozis mesec dana svaki dan i vidis kako napredujes i nemoj dva dana voziti zaredom i vidis da ti je pala kondicija, prosto neverovatno.
- Kuzmanovic
- Postovi: 15328
Re: Biciklizam
Aco ozbiljno izgleda bajs
Rakhil, bitno je samo da vozis redovno, bar tri puta nedeljno, i kondiciju ces nabiti posle dve nedelje.
Taman kada Rakhil stekne kondiciju mozemo da odemo na Avalu, mene mrzi sam da vozim do tamo.
