Zimske gume - da ili ne?
Predrag B.
- Postovi: 163
- Pridružio se: 30 Sep 2012, 15:22
- Garaža: Fabia 1.2 TSI, Florida 1.4 HDI, Tempo 1.1
Re: Zimske gume - da ili ne? (lična iskustva)
Za taj slučaj nema pametnog predloga
Evo ličnog iskustva sa Savom Adapto za sve sezone 205/55/16''
Kupljen par i montiran na zadnje točkove u avgustu, pa se može reći da su pregurale nekoliko paklenih vrućina u gradskim uslovima. Pre par nedelja prebačene napred baš radi provere karakteristika kad padne prvi veći sneg. Šara nije bitno manja posle vrućeg letnjeg asfalta, a ponašanje po suvom i kiši može da se poredi sa ovim drugim parom letnjih GY (dot '05; 5mm) -ne primećuje se razlika. Dosta udobna i tiha. ASR se uključuje u situacijama kad i sa GY, al' to ne možemo zameriti jer je auto remapiran i potpuno divalj na prednjoj osovini(jbg,šta ću). ABS samo po kiši, ali bolje podnose šare horizontalne signalizacije od GY.
E sad, sneg. Jutros sam ih probao po neraščišćenim uličicama po kraju, namerno se zavlačio po parkinzima, zaustavljao i kretao u najstrmijim, našao uglačan led na jednoj uzbrdici(neko je izgleda tu dugo proklizavao), palio i gasio ASR - idu perfektno. ABS se aktivira samo kad preteram.
Dakle, poredeći sa Puntom na kom su sve četiri dobre zimske, a juče sam ga ter'o po kijametu -nemam nikakve zamerke. Svestan sam da nisam preterano zahtevan i da će dosta naprženih vozača da joj brzo dosegne krajnje mogućnosti, ali meni su OK.
Pošto će na leto opet pozadi, predpostavljam da će sledeće zime biti drugačija priča, ali tada će napred biti par novih...
- Day Walker
- Postovi: 23585
- Garaža: BMW X3
Cek, ti nemas zadnje zimske?
Pa ti konstantno pravis prekrsaj
Da, danas sam bio u prekršaju
Namerno nisam kupio i drugi par dok ne proverim kakve su Adapto i po snegu. Ovih dana uzimam još dve...
Te Adapto su uzelo dvojica mojih kolega, dosli danas normalno na posao...
Mada ja bih dosao normalno i sa letnjim, ali ko mene pita, ja se ionako vozim sa biciklom....
Kad budeš bajs vozio sa letnjim gumama moći ćeš da propagiraš i letnje gume na kolima.
Dok se voziš na šrafovima ppppppssssssssssssssssssttttttttttt
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Samo sto bi morao na prolece da pocne sa srafljenjem
sent from my brain using the force..
Ja opet moram da pohvalim Wintere
Treca im zima i prosto ne verujem da se ponasaju ovako dobro! Il sam ubo neku extra seriju ili je moj auto sa tezinom, medjuosovinskim i klirensom i pogonom pogodan za takvu vrstu zimske gume. Imao sam ranije stare Wintere i Dunlopove al ove sad su odlicne. Mogu da zamislim sta bi bilo sa nekim GY Ultragripom.
Cak je i supruga primetila i rekla "auto ima super grip"
izmedju 3 i 20 karak
- Postovi: 142
- Pridružio se: 13 Jan 2012, 07:37
Da ne otvaram posebnu temu. Da li kamioni moraju da imaju zimske gume?
Po zakonu, odnosno pravilniku o tehničkim uslovima, ne moraju.
cozmo napisao:Cak je i supruga primetila i rekla "auto ima super grip"
Kašlje i slinavi ti Korola
Kad se svi hvalite, ajd i ja ću.
Dunlop winter response idu i nizbrdo i uzbrdo bez problema.
ja nekako imam blagi utisak da mi se gy ug7+ bolje ponasaju u 185/60 r14 na kliju 2 nego u 205/55 r16 na fokusu iako je klio laksi auto ako gledas kg/cm sirine gume i ne bi trebao da kopa kako kopa. juce i danas sam ga malo ukrao od matorog kod kojeg je vec pola godine i shvatio da ga i dalje jako volim
- methane.master
- Postovi: 21561
+1paja napisao:Kad se svi hvalite, ajd i ja ću.
- Rakhil
- Postovi: 8341
Pa ne vara te utisak, subjektivno ce ti uvek biti lakse u laksem autu sa uzim gumama. Jugo na Winterama je zakon za sneg, bredragan napisao:ja nekako imam blagi utisak da mi se gy ug7+ bolje ponasaju u 185/60 r14 na kliju 2 nego u 205/55 r16 na fokusu iako je klio laksi auto ako gledas kg/cm sirine gume i ne bi trebao da kopa kako kopa. juce i danas sam ga malo ukrao od matorog kod kojeg je vec pola godine i shvatio da ga i dalje jako volim
Ja sam dobro uradio sto nisam kupio 16-ice za zimu nego otisao dimenziju nize, bas napravi razliku
