Hondu cu morati da prestelujem jer mi je mnogo velika razlika u potrosnji, a zasto nije ne verujes za 6l za auto od 1000cm3 dve bregaste i 12v i 2005 godistedjiuliju napisao:Koj to auto trosi 6 litara plina na 120kmh? Koliko bi trosio benzina, 4.5 ako napravimo paralelu sa potrosnjom honde na plin i benzin?AleksaZP napisao:Evo i ja da se upisem :
Daihatsu :
grad 5.5-6l zavisi od noge (plin naravno)
magistralni put ili kako god relacija beograd-cacak i nazad prosek 4.7l plina
Auto put 6l na 120(plin)
Honda :
grad 7-10l nikad preko(plin)
magistralni 7l (plin)
autoput 6.5l na 120 na benzinu, isti tempo na plinu oko 9l
Koliko troši?
Re: Koliko troši?
Re: Koliko troši?
na koliko je obrtaja pri 120kmh?
Re: Koliko troši?
Jel' taj Daihatsu ima bord kompjuter?
- Postovi: 25258
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Koliko troši?
Ima 765 kila po katalogu. Pa nije ni cudo sto po gradu trosi dosta malo jer je tezina tu uticajan faktor. Jos mali motor, nije to po meni nista nerealno. Jos ako je gradska voznja bez voznje u spicu non stop po meni nije nemoguce.
Re: Koliko troši?
@dragovorl Tacno tako lagan auto, ima i voznje u spicu ali se vozi lagano do 2500 obrtaja
to je kljuc uspeha
@perfiko Nema bord komp, ako si mislio zbog potrosnje ja na plinu merim od cepa do cepa i uvek varira 5.5-6l zavisi od plina i nacina voznje ali nikad preko 6l
Jednom mi je trosio na auto putu na 160km/h na 4400rpm oko 7.5l
@dragan Na 120 je oko 3200rpm
- djiuliju
- Postovi: 1468
- Garaža: Clio II ph2 1.2 16v
- Lokacija: Jagodina
Re: Koliko troši?
Ja i dalje tvrdim da taj auto ne moze da trosi na 120 6 litara plina, a jos manje moguce da na 160 trosi 7.5
Problem je sto se ovde ne razlikuje pojam trenutne i prosecne potrosnje
Kad kazes da ti trosi na 120kmh, znaci da je trenutna potrosnja tolika pri toj brzini, a za to je potreban bord komp koji nemas
Verujem da trosi malo, pre svega zbog male tezine, ali ovoliko bas tesko, pogotovu sto je rec o plinu, koji je energetski slabiji od benzina
Ili da preformulisem, ja verujem tebi da kad sipas gorivo i podelis sa predjenim kilometrima, izadje toliko koliko kazes, ali veruj mi, prosecna brzina ti bude mnogo manja od tih 120 ili 160 kmh
- trojanac
- Editor in Chief
- Postovi: 33129
- Garaža: KIA Ceed JD 1.4
Re: Koliko troši?
Apsolutno tačno.
Neko je dao dobar primer pre neki dan. Samo da nađem...
Evo ga:
Što se Honde tiče, moja troši i preko 11l plina sa kreni-stani vožnjom, uključenom klimom i 4 osobe u autu. Inače je 10l mera za ove naše "gradske uslove", gde se dobar deo vozi kroz Zemun i Novi Beograd, a tu je daleko manja potrošnja nego da se vozi kroz grad, gde je daleko veća gužva, više semafora, manje ulice.
Na otvorenom je još nisam testirao, to ću sutra, idem u NS.
Evo ga:
Od tačke A do tačke B, ako se koristi autoput, imaš manju brzinu dok stigneš do AP, pa imaš stajanje na rampama za naplatu, poneko usporavanje kad ti naiđe sporije vozilo, tako da je tu djiuliju potpuno u pravu. Veći deo puta je vožen 120, ali kad se sve uračuna, prosek je možda 100 ili čak i manje.dragvorl napisao:A prosecna brzina u gradu po meni nije preterano relevantna, tj. ne oslikava bas stvarnost jer se racuna i vreme kada auto miruje. Dakle vozis 100 na sat 5km i onda stojis u mestu 7 minuta i dobijes 30 km/h proseka.
- Postovi: 25258
- Lokacija: NS/CH
Re: Koliko troši?
Evo kogane mrsi neka pogleda http://www.spritmonitor.de/en/detail/430200.html?page=2.
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Koliko troši?
Aj da se zapljunem malo sa potrosnjom na Corsi..
Presao sam svega 2200km do sada.
U gradu po bordu trosi 5l, a ja bih rekao da laze bord i da trosi oko 5,5l.. E sad, uopste ga ne stedim, jer me smori da menjam brzine kad mi on pokazuje
Sto se tice potrosnje na otvorenom, jos ne znam precizno, tako da cu to izneti kad budem imao tacnije podatke
Re: Koliko troši?
To me i buni. Kako si uspeo ceo rezervoar da izvozaš konstantnom brzinom (bilo da je ona 120 ili 160km/h, inače max brzina ti je fabrički deklarisana na 145 ako se ne varam)? Rekao bih da ti je taj zaključak koliko troši pri kojoj brzini prilično proizvoljan.AleksaZP napisao: @perfiko Nema bord komp, ako si mislio zbog potrosnje ja na plinu merim od cepa do cepa i uvek varira 5.5-6l zavisi od plina i nacina voznje ali nikad preko 6l
Re: Koliko troši?
EDIT by mod: Ne citirati poruku neposredno iznad. Za ostala pravila ponašanja pogledati PRAVILNIK Garaža foruma!
Nisam naravno trosio ceo rezervoar nego na primer sipam pun i predjem 100km i opet odem i sipam pun i to sto sam sipao je u stvari potrosnja na 100km, a s'obzirom da sam to radio na autuputu to je onda potrosnja na auto putu na kojem uglavnom vozim 120
i za 160 sam isto tako vozio, kazem jos jednom ko ne veruje sipamo odemo vozimo se pa cemo da vidimo
Re: Koliko troši?
A to za od cepa do cepa sam merio kada idem u selo Medvedja blizu leskovca i do leskovca ima tacno 300km auto puta tako da lako moze da se izmeri sta god ti trebadjiuliju napisao:Ja i dalje tvrdim da taj auto ne moze da trosi na 120 6 litara plina, a jos manje moguce da na 160 trosi 7.5
Re: Koliko troši?
Ma radije ću ti verovati nego se u tom Daihatsu-u voziti dva sata brzinom od 160km/h.AleksaZP napisao:kazem jos jednom ko ne veruje sipamo odemo vozimo se pa cemo da vidimo
Re: Koliko troši?
aleksa druze metoda ti nije dobra...
taj auto ce najmanje trositi na magistrali gde se vozi 80-100, tu je u najvecoj prednosti s obzirom na svoju malu masu i mali motor. u situacijama gde se vozi sa maksimalnim iskoriscenjem potencijala motora ( kao na autoputu pri vecim brzinama ) trosice nesrazmerno puno s obzirom na velicinu i snagu...
a najvisi stepen prenosa mu je poprilicno dug, bas me to cudi...
Re: Koliko troši?
perfiko napisao:Ma radije ću ti verovati nego se u tom Daihatsu-u voziti dva sata brzinom od 160km/h.AleksaZP napisao:kazem jos jednom ko ne veruje sipamo odemo vozimo se pa cemo da vidimo
