- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Malo si detalja dao, 19uF je mali kapacitet kondenzatora jer kompresori koriste kondenzatore u rasponu od 30-50uF, 30 i 35 najlešće, počeo bih od toga.
Druga opcija je da je klip zablokirao, postoji način koji bi mogao da probaš pa sve i da uspe, izvesno je da će se problem ponoviti u kratkom vremenskom roku jer kompresor nije mehanički ispravan.
Ukratko, ako nije do kondenzatora, kompresor je za otpis
Sent from my x2 using Tapatalk
Dobro, imam pored drugi isti model koji radi pa cu zameniti mesta kondenzatorima radi probe.
AKo je to problem, resivo.
AKo ne pomogne vec je klip zaglavio sta uraditi?
Kompresor je Toshiba, negde 2006-7 godiste, za 9.000Btu.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Trebalo bi dovesti 380V na glavni i pomoćni namotaj, bukvalno spojiti na sekundu i ako se pokrene, pokrene.
Ne bih ti savetovao to da radiš, besmisleno je, čak i da ga pokreneš, pitanje je momenta kada će ponovo blokirati
- Puzo81
- Postovi: 3420
U par radnji nema 55UK6500mla sa IPS kao ni 50UK65000mla sa VA. Pokušaću naći i uporediti pre kupovine. Do sada sam sa IPSom bio prezadovoljan, gledam ga sa raznih strana (sedim, lenjivac, levo desno...).Xepoj87 napisao: 19 Nov 2018, 13:29 Ne bih danas uzimao IPS umesto VA ekrana.
Vidi uzivo sliku, pa odluci, contrast bi trebao da je dosta jaci na VA.
Nikada nisam video VA.
Moze li se 5.1 sistem koji nema arc audio povezati sa tvom koji ima preko onog DAC-a?
- Postovi: 16014
- Garaža: Vitara S 1.4T
Ako konfigurišem Chromecast, i gurnem ga na HDMI projektora (i obezbedim napajanje), trebao bi da bez problema šalje sliku (bez obzira na model projektora)?
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Pa što da ne, on je samo izvor slike/tona preko HDMI-a.
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Da li postoji razlika u kvalitetu signala kada ide preko HDMI 1 ili 2 i 3 ?
Povremeno mi izbacuje poruku da prebacim kabal na 2 ili 3 jer je kao kvalitetnije nego na 1....
Heineken
- Postovi: 6531
- Lokacija: Šid, Srbija
Sta mislite koji od ova dva TVa? Najvise bi se igrao PS4 na njemu
https://www.displayspecifications.com/en/model/7dc914e0
https://us.hardware.info/product/421196 ... ifications
Cena je ista za oba 399 evrica
Bolji je Panasonic.
Oba imaju verovatno krs smart, ali je opet Panasonic 4 core cpu.
Dobijas IPS panel, sto znaci losiji kontrast, a bolji uglovi gledanja.
Ne bih se zezao sa nekim manje poznatim brendovima.
Pogledaj da li Hisense nudi nesto u tom cenovnom rangu, oni su odlicni u low budget segmentu za ulozeno/dobijeno.
@Puzo81
Zaboravih da ti napisem, ako gledas sa strane dosta, uzmi IPS bez dileme.
@Puzo81
https://www.tehnomanija.rs/tv-i-video/t ... 2uxxh.html
Kakav je ovaj model?
VIdim imaju neka ludacka snizenja generalno
Heineken
- Postovi: 6531
Hvala Heroj
- Kornjaca Rade
- Postovi: 4017
- Lokacija: Bg
Obrati dobro paznju da nije izlozbeni model, skloni su takvim podvalama. Pogotovu zato sto pise da je kupovina moguca samo u radnji, jer ako ga kupis online imas pravo da ga vratis posle 14 dana, ovako ako ga uvale nekom to mu je sto mu je.Kabal napisao:https://www.tehnomanija.rs/tv-i-video/t ... 2uxxh.html
Inace dobar je to tv, proslogodisnji model. Cini mi se da ga jaksa ima.
- Puzo81
- Postovi: 3420
Ažuriraju se cene na sajtovima stalno.
Poručio sam 55UK6950PLB po ludackoj ceni, videću da li ce javiti da ga imaju pošto je pri porudžbini bio na lageru. Od porudžbine nakon 30min vraćena je cena na 99k.
Ima i 50UK6470plc za 50k RSD.
Ok, nista dalje od toga.Kabal napisao:https://www.tehnomanija.rs/tv-i-video/t ... 2uxxh.html
To je low budget 4k Samsung, ne treba ocekivati cuda.
Ako ga koristis za klasicno gledanje tva i malo smart, nisi zahtevan i samo hoces veliki tv, uzmi slobodno.
- Puzo81
- Postovi: 3420
Istekao edit.
Potvrđena porudžbina za LG 55UK6950PLB za 75990RSD/644e sa 5g garancije (imate i sada u Tehn..., vratili su cenu). Mislim da je ekstra cena budući da je kod ostalih domaćih najeftinije 750e. Kod "Mađara" je 670e sa 2g. Moj 42LB671V 3D otišao za 250
Budući da sam hteo UK6500MLA za 78k RSD koji je identičan ali nema magični u setu i DTS virtual X, mislim da sam dobro prošao. Jedino što ću razmisliti da odustanem od kačenja na zid jer ovaj ima brutalno postolje.
Kolega je uzeo 43UK6950PLB pre 15ak dana i prezadovoljan je.
