superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Post od superboss »
dragvorl napisao: 22 Nov 2018, 22:13 Cekaj, pa i ja sam cinkara, prijavio sam pijanog sto je krivudao sa Venca kad se spustao. :rofl:
I to kakva!
Zbog:
pod 1) sa Venca i ne možeš a da ne krivudaš
pod 2) ako nije išao u suprotnom pravcu sve oke'
Postovi: 25263
Cekao sam samo da li ce da sleti ili podleti pod kamion. :kuku: Usput zovem miliciju, a oni mi kazu evo vam broj fiksnog u Irigu ili Rumi, zovite njih, dobili ste BG. :glavomuzid:
Postovi: 7575
Samo bi hteo da proverim sa ekipom koja zivi u ino, da li po domovima zdravlja ima toalet papira i sapuna za pranje ruku?
Postovi: 25263
Zasto pitas? Pa normalno je da nema, a WC je iskljucivo za osoblje i zakljucan.
Postovi: 7575
dragvorl napisao: 23 Nov 2018, 09:02 Zasto pitas? Pa normalno je da nema, a WC je iskljucivo za osoblje i zakljucan.
Pa, da proverim kakvo je stanje tamo negde
To za osoblje je klasika, ali recimo ''muski wc nije u funkciji''.
To je ozbiljna opasnost po muske, recimo morao sam da uletim u zenski jer je klinac morao u wc
Time rizukujem da me mozda neka zenska osoba optuzi za svasta, dok ja objasnim ode mas'u propas' :kuku: :kokice:
Darko napisao: 22 Nov 2018, 11:15 Najveca ocigledna razlika za turistu u slo je fantasticna cistoca, sredjenost, i neverovatno ocuvana priroda i zivotna sredina.
U nacionalnom parku Triglav voda iz cesme nije za pice usled zagadjenja. O tome obavestavaju postavljene objave inspekcije.
Vintgar, kultno turisticko mesto u Slo je prljavo, nesredjeno.
2 primera koje turista primeti.
Bledsko jezero, voda zagadjena, mutna, zivotna sredina zagadjena prevelikom koncentracijo hotela, autobusa, vozila i ostalog na premalom prostoru da to sve izdrzi a to utice na okolnu prirodu.
Ali, generalno jeste mnogo cistija Slovenija vec decenijama i to je prosto tako jer je drugacija opsta kultura i stav drustva kao celine prema okolini.
Slovenija je jos daleko od sredjenosti generalno, pri poredjenju sa drugima slicnim zemljama a naravno jeste sredjenija od Srbije.
A ni Srbija nije jedan pojam, ima u Srbiji i sredjenih lokaliteta kao i haoticnih po pitanju smeca i otpada.
Samo treba mrdnuti malo iz centra velikih gradova i otici u prirodu.
Postovi: 7917
Meni na primer svaki put kada predjem iz Holandije u Nemacku imam osecaj da je sve prljavo i u losem stanju :) Sto bi moja zena rekla osecamo se kao kuci :) Ili kao sto moj drugar kaze kako primetis da si presao iz Belgije u Holandiju, kada primetis da veverice nose kravate :)
A tek Slovenija mi nije ni najmanje svetli primer :)
Na primer, Wiesbaden u Nemackoj, Rajna protice, uopste nije posebno cista ali nije ni barem vidljivo preterano zagadjena.
Ali je vazduh ocajan, smrdi strava ceo grad. Kada sam pitao lokalce prosto su se cudili da to moze nekome da smeta, kazu pa to je normalno da je vazduh zagadjen. Naviski smo i tako je decenijama.
Drugi lokalci kazu pa jeste da smeta, zato mi zivimo gore u brdima iznad grada gde se to ne oseca toliko.
A razlog smrada je neka fabrika sto nesto preradjuje, neka prehrambena industrija cini mi se koliko sam zapamtio tumacenja porekla smrada.
Kod nas je slican primer Vreoci, gde se nalazi susara uglja.
Kada god radi smrdi cela okolina, i tako decenijama.
edit- Wiesbaden je u blagoj kotlini, nema redovnog vetra da procisti pa onda smrad ostaje nedeljama "zaroblkjen".
Poslednja izmena od ljubitelj u 23 Nov 2018, 10:38, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 7917
Ja sam mislio da Holandija ima cist vazduh, a onda je vetar jedno nedelju dana prestao da duva (retka pojava na nivou dekade :)) i poceli smo da se gusimo :)
Da, i ja imam osecaj kada iz DE predjem u NL da je odjedared sve sredjeno i pod konac.
To je cena visokih poreza verovatno :-)
Rekao bih da je nemacka na polovini izmedju Srb i CH sto se tice relativnog osecaja licne slobode (da se radi sta se hoce) i stegnutosti, tj ekstremne sterilnosti.
Postovi: 9885
Nisu ovi iz komisije bili na Bledskom jezeru, da vide tu zagadjenost i mutnu vodu. Niti su se napojili na česmi pod Triglavom, zato im prošla nagrada
Postovi: 2433
Post od 123456 »
ljubitelj napisao: 23 Nov 2018, 10:03
Nalupetao si se za sve pare, izvini na izrazu ali prikladniji nisam uspeo da nadjem :pop:
Tebe zamisljam kao jednog malog coveculjka, koji je jos u vreme komunizma uspeo da ode negde sa sindikatom, a od tada sedi u fotelji u drzavnom stanu, koji je jos tada dobio i filozofira za sve pare o zivotu u zadnjih 50 i buducih 100 godina, i u svojoj zemlji i u svetu i na Marsu.....od jahanja lipicanera do preporucene brzine upotrebe vibratora a da pri tom niti o jednoj jedinoj temi nema nikakve kvalifikacije.
Ne zelim da objasnjavam pojedinačne alineje niti nekog ubedjujem u bilo sta suprotno jer nema smisla...
I ne shvataj ovo lično i uvredljivo, samo moje misljenje o tebi.
Postovi: 10197
Jok, shvatice kao podrsku :kezo: :kezo: :kezo:
kragujevac
Postovi: 3547
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Post od kragujevac »
ljubitelj napisao: 23 Nov 2018, 10:03........ ima u Srbiji i sredjenih lokaliteta kao i haoticnih po pitanju smeca i otpada. Samo treba mrdnuti malo iz centra velikih gradova i otici u prirodu.
Evo, mrdnuli iz velikog grada.........
Džabe su sredjeni lokaliteti ako je sve ostalo tako kako je, bolje bi bilo da ima nesredjenih lokaliteta a da je sve ostalo čisto i uredno. Šta vredi što je na vrhu Kosmaja ili na Goču tri kvadratna kilometra umiveno i ušminkano da bude kao puslica, ako su Kragujevac/Kraljevo/Mladenovac i sl. tako zaprljani kako su. U Lepenici koja protiče kroz KG već odvajkada nema ničeg živog.
Ljuba Moljac
