Dobro veče
- shandu90
- Postovi: 13938
Re: Dobro veče
Zato Stojanov razbija.
Re: Dobro veče
Otkud kod njega i Stelantis, ima li nešto da on nije uzeo...Woodoo napisao: 19 Avg 2025, 14:02 dogovorili su da deo salona rentiraju Ostoji pa će tu i dalje biti prodaje Stellantisovih vozila.
Имам једно потпитање...
Re: Dobro veče
Mislio sam na onaj deo Stellantisovih brendova koja je dobio kupovinom fiat kancelarije.
Re: Dobro veče
Kole je i dalje ovlašćeni serviser za vozila FCA grupacije
Re: Dobro veče
Uzmite auto prevod
Re: Dobro veče
Ljudi, znam da je tema neprimerena, ali...
Imam komšinicu na spratu koja pati od neke bolesti što izaziva nekakvu demenciju očigledno. Udovica je, ima oko 75, živi sama. Stanje joj se u poslednjih 6 meseci pogoršalo. Moram da se ogradim kako su ovo moji spoljni i sasvim nestručni utisci.
Počela je, a u poslednje vreme sve češće, da uplakana i u vremenom sve većoj panici kuca na naša vrata. Njen stres deluje kako je sve snažniji i sve to izgleda kao da bi moglo postati opasno po nju. Potresno je to gledati, što nije važno, već samo pokušavam da objasnim spoljni utisak.
Prvo je dolazila zbog sitnijih i ipak objašnjivijih stvari: zaboravila je gde joj stoje lekovi ili da ih kupi na vreme, pa kaže kako je od straha zaboravila broj svoje dece i moli da ih pozovemo kako bi joj pomogli oko lekova, i slično.
Potom je dolazila da joj pozovemo miliciju jer ne može da nađe novac, misli kako joj je neko upao u stan dok nije bila tu i pobegao sa novcem.
Onda su krenule neverovatnije stvari: žali se kako je ispustila tašnu sa dokumentacijom ili jaknu i ova je odletela pod kauč, pa moli da joj pomognemo da ga pomeri (ispod kauča, naravno, nije bilo ničega).
Sada previđa ljude koji su joj u stanu, beže od nje, ali ona ih se plaši, traži zaštitu.
Za ozbiljnije i osetljivije stvari smo je upućivali na decu, zvali ih... Međutim, deca joj kažu kako su na Kosovu ili u inostranstvu, ne mogu da dođu. Biću blag kada kažem kako mislim da to nije istina.
Komšinica je do skora bila samostalna, i dalje je vrlo pedantna imajući u obziru problem koji joj se događa, ali kao laik mislim da joj je ipak u ovom trenutku potrebna redovnija ili čak redovna pažnja. Mislim kako je tog problema u jednoj meri svesna, no takođe izgleda kao da uprkos tome trpi strašan stres povremeno. Laički, rekao bih da bi ga ta pažnja ublažila znatno. Nažalost, čini.mi se da njeni bližnji nemaju isti stav ili svest.
Verovatno sam ovde izneo i puno loših pretpostavki, ali ne iz zle namere. Jednostavno su takvi moji utisci.
Imate li ideju šta da se ovde uradi? Bojim se da bi obraćanje centrima za rad sa osobama koje muče ovakvi problemi moglo dovesti do smeštanja u domove i bolnice, koji su ovde užasni i na koje se normalne porodice odlučuju tek kada članovi postanu izraženo agresivni i nasilni, što je, od ovih slučajeva koje znam, neretko znak da će tamo poživeti tek nekoliko dana. Nikako ne bih želeo da se komšinici izazove nešto još gore od ove situacije koju sada ima.
- zdushan
- Postovi: 2407
Re: Dobro veče
Zvuci da komsinica pati od demencije i povremenih halucinacija koji su često deo iste.
Moja majka je imala slične epizode, ali uz odgovarajucu terapiju evo vec dve godine smo mirni, glava cista.
Čiji je posao da je odvede kod lekara to je vec druga prica, al pitao si..
Ovo je moje potpuno nestrucno misljenje.
Re: Dobro veče
Opušteno, svi ćemo mi biti takvi.
Od radnice je majka dementna, i to traje oko 2 godine. Prvu godinu su izdržali, ali se stanje lagano pogoršavalo da baba više nikoga od ukućana nije prepoznavala itd.
U glavi se vratila 30 godina unazad i raspitivala se za neke komšinice koje su davno umrle. Druge godine,počela da se boji ptica, mrvica od hleba sa stola itd. Noću nije mogla da zaspi ni iz šaku nekih lekova. Na kraju je postala veoma agresivna,vi morali su da je smeste u dom.
To je jednosmerna ulica bez izlaza.
- Grujic
- Moderator
- Postovi: 13785
Re: Dobro veče
Njoj prvo treba medicinska pomoc jer uzroci takvih problema mogu biti razliciti, lecivi, slabo lecivi ili nelecivi.
E sad, kako to realizovati je nemedicinsko pitanje, mozda da ti popricas sa familijom
Re: Dobro veče
Drugar radio kod njega remont Aisina na Insigniji. Dovezao auto zbog lupanja pri šaltanju u nižu, tražio remont, dogovorena cifra je bila dal 1200 ili 1400. Ostavio auto, došao da preuzme i bukvalno su seli da probaju jel sve ok, ono isto lupanje, samo doduše manje i uglavnom pri zaustavljanju. Komentar je "Nisam primetio, ali to je svakako hidro blok, to nema veze sa ovim što smo radili". Drugar još i zadovoljan jer mu je ponudio da mu nađe polovan (nov 1400€, Insignia 4x4, reče da ima neke razlike spram fwd-a) i kao iscimao se da utvrdi šta je problem.Dzoni_m napisao: 12 Jun 2025, 14:41Veoma oprezno sa ovom preporukom.TheWickerMan napisao: 12 Jun 2025, 13:07 Nema potrebe kod klasika, ima mnogo bolji majstor za automatike u Kraljevu, zove se Mario.
Ako ste viđali narandžastu Zastavu 101 na šasiji od BMW X5 po internetu, to je njegov projekat
https://www.pttimenik.com/servis-automa ... tik-servis
Meni je to malo onako...ako sam ti dovezao auto da mi rešiš problem, ne pitam te kako ćeš da ga rešiš nego ga završi, reci u startu cifru, ali reši problem.
Re: Dobro veče
Kako si je ubedio da ide kod lekara?zdushan napisao: 20 Avg 2025, 20:37 Moja majka je imala slične epizode, ali uz odgovarajucu terapiju evo vec dve godine smo mirni, glava cista.
- zdushan
- Postovi: 2407
Re: Dobro veče
Lako, jer je bilo epizodno
- mix024
- Postovi: 823
- Pridružio se: 25 Apr 2012, 22:12
- Garaža: VW Caddy 2.0 TDI 150 KS
- Lokacija: Subotica
Re: Dobro veče
Moram da pohvalim @Day Walker i ALPROS generalno.
Bratov sin kupuje automobil i tu sam ja preporučio Kamiq u Monte Carlo Plus varijanti. Setim se da kontaktiram @Day Walker .
Iako je u tom momentu bio na godišnjem, odmah se javio i organizovao u firmi da dobijemo ponude za traženi model.
Takođe velika pohvala i za koleginicu koja je preuzela slučaj, izuzetno ljubazna i efikasna. Odmah je poslala i slike konkretnog automobila.
Saradnja stvarno na nivou, a evo rešava se već i dokumentacija za lizing i čeka da stigne i preuzme za otprilike dve nedelje crni Kamiq Monte Carlo Plus, 1.5 TSI, DSG.
Hvala na saradnji!
Hvala na saradnji!
- Day Walker
- Postovi: 23580
- Garaža: BMW X3
Re: Dobro veče
Mix, hvala na pohvalama, drago mi je da ste pronasli auto koji odgovara
Taman cu biti tu da ispratim realizaciju, preuzimanje i sve ostalo
