Postovi: 21239
jaksa napisao:Imam problem da nadjem inox sudoperu, treba da bude max 450 x 800 mm, duboka najmanje 18cm, leva i da se slavina ugradjuje na njoj, npr ovakva samo za nijansu manja:
https://www.sudoper.rs/sudopere/korito- ... u=MKME45SF
Ako znate za neki konkretni model, napišite.
U Simoni nema? Ugradna, podgradna, nadgradna?
Rupa može i da se izbuši.
jocas
Postovi: 2306
Lokacija: Niš
Post od jocas »
Namerno sam izbegao ugradni, videću kad ubacim (stiže za par dana) koliko ima prostora.
Stari vertikalni zamrzivač može lako da izleti ako bude problema, možda na terasu, a možda i potpuno.
@ jaksa Baš zato i pitam, imam više primera nezadovoljnih "granitnim" sudoperama. Gledao sam neke Pyramis koje deluju ok, garancija 10-15 godina, nisu skupe ali...
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Sajt Simone nije baš od pomoći.
Gledam ovu:
https://alveus.rs/proizvod/pure-40?attributes[14]=41
ne znam da li ću uspeti da je uklopim.
Savet svima - bežite od granitnih, sranje su.
Postovi: 14413
@jocas
Klasican hrast mnogo lepsi nego ova rustik varijanta. Kod mene je tako samo sto je furnirani MDF koji nije lakiran nego navoskiran pa razmotri i tu varijantu jer ispadne tek malo skuplje nego neki fensi univer.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Ja sam za fensi univer pre nego furnirani mdf, daleko je otporniji na uticaje vlage i sl, a ima vrhunskih izvedbi (cleaf, egger - to su oni od preko 3000 din/kvm)
Postovi: 14413
Dzaba izvedba kad iz aviona vidim da je fejkcina al dobro to sam samo ja.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Nije džaba - skupo je :) i za kuhinju je bolje nego furnir.
Postovi: 21239
Pusti sajt, zovi ili idi vidi sudopere.
Franke su odlične i skupe prilično, mi smo uzeli neki drugi brend, Reginox valjda, davno je bilo.
Bilo je lepih kockastih Inox u Ikei ovde. Duboke i odlicnog izgleda i iskoriscenja prostora.
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
Bivši komšija je alatničar, radi u slobodno vreme stolariju, moraću da ga zovem da premeri i da vidimo šta može da se uklopi.
Ova koju sad imam me toliko nervira da bih kupio ovu tu alveus inox (čak i od iste firme :) ) za tih 40+k dinara.
Javljam epilog.
Puzo81
Postovi: 3419
Post od Puzo81 »
Konsultacija, 50" VA panel direct led ili 55" IPS panel edge-led?
Do sada imao 42"IPS edge
jaksa
Postovi: 3585
Garaža: Jugo 45
Post od jaksa »
55" jer je veće od 50". Ako si već imao IPS panel, vrv će ti IPS više odgo varati i dalje.
U toj klasi (pretpostavljam da je ekonomska :) I edge vs direct ne pravi razliku.
Puzo81
Postovi: 3419
Post od Puzo81 »
Da, ekonomska, do 700e.
Gledao sam uživo 55 i 50 i veći je perverzija teška nego me bunilo osvetljenje ali sada je ok.
Postovi: 28268
Ne bih danas uzimao IPS umesto VA ekrana.
Vidi uzivo sliku, pa odluci, contrast bi trebao da je dosta jaci na VA.
Kako proveriti kompresor klime koji nece da startuje, osim omskog merenja namotaja (koje je OK)?
Startni kondenzator je star 2 godine, na merenju pokazuje 19uF sto je u okviru tolerancije.
Napajanje 230V dolazi, provereno instrumentom i glimericom.
Sve bilo ispravno na prolece, tada iskljuceno posle prosle zimske grejne sezone.
Neka ideja/ predlog, sta dalje uraditi. Nema vidljivih mehanickih ostecenja, prosto samo malo prozuji i nece da startuje?
Osigurac ne izbacuje.
