Zimske gume - da ili ne?
Sve vezano za gume i felne
Postovi: 13939
Re: Zimske gume - da ili ne?
antivenom napisao:
nikaragva napisao:Ja stavljam veceras. Zakon je zakon.
A zakon kaze od 01.11 do 01.04 ukoliko na putu ima snega, sad ga jos nema, ali svakako nije greska staviti ih sad samo ce se malo brze trositi s obzirom da za 2 dana najavljuju cak 24/5 stepena.
Ja sam zimuljama ove godine yebo kevu. Nakanio sam se da ih promenim tek kad je krenula ona zega. Sve kao ajde danas cu, sutra cu...
Gruja1595 napisao: 31 Okt 2019, 22:06 Ja sam ipak za varijantu zimske na vreme, mi smo se malo opustili, ali novembar je vec, cas ga promeni preko noci. A i ne daj Boze za gluoost ( cukanje ) automatski kriv sa letnkim od sutra.
Ne razumem zasto ako je to PO ZAKONU.
Postovi: 9932
Po zakonu ako nemas zimske gume, a sneg je moze osiguranje da te tuzi i da potrazuje od tebe iznos koji su isplatili na ime stete.
Dakle mogu i to da probaju po fazonu APP, ali dobar advokat obara to bez problema.
antivenom
Postovi: 541
Pridružio se: 18 Mar 2019, 13:06
Post od antivenom »
Pa niko ni ne kaze da nemas zimske kad je sneg, vec kad je kao ovih dana sto je bilo i bice 20+ a nece bas sneg odmah sutra nakon cirka 22-3°C, jeste vreme poludelo i ogromne su razlike u toku 24h, ali da za 24h sa +23 sutra u isto vreme padne sneg ili minus da bude ceo dan jos uvek(ne kazem da se i to nekada nece desiti u buducnosti) nece da se desi.
Tako da uvek ima vremena da se reaguje i zameni, obaska sto svako od nas gleda prognozu pa cujes da ce mozda za par dana padati sneg i u skladu sa tim delas i odes kod vulkanizera a njih sad bogu hvala ima vise nego prodavnica tako da ni guzva nije problem.
Postovi: 16007
Mislim da se malo izvrće ta priča.
Automatski si kriv ukoliko koristiš letnje gume u uslovima kada one po zakonu nisu dozvoljene. Osim ukoliko u uslovima osiguranja nisi obavezan da koristiš zimske gume od 01.11.
T-T
Ali sada su po zakonu dozvoljene, ako nema snega i leda na putu.
Postovi: 12604
Ja necu nista da pisem, posle kazu Bax mi je rekao, kad bude neka zajebancija :)
maniaxxx
Postovi: 6625
Post od maniaxxx »
Juce preko Ljubelja 3 stepena, malo vlazno, drze letne u borbi sa lokalcima samo tako :kezo:
ROCK
Postovi: 2735
Garaža: BMW F30 328i
Lokacija: CH
Post od ROCK »
Ja polako razmisljam o zameni. Gledam sad ovde prognozu i od ponedeljka do 15-og nece temperatur prelaziti 10 stepeni. Mislim da su za to optimalnije zimske gume. A tesko da ce posle 15-og da udari neka zega od +20...
A bas sam se nadao da cu moci da izgura bar jos par nedelja na letnjim :D
Bulja od zime, kao i obicno. I bice tako, prosle godine su isto tako rekli i bila je bulja.
https://www.b92.net/info/vesti/index.ph ... id=1611380
Postovi: 5301
Tolika bulja bila da si se zaneo po putu. Bogami je prosla zima bila solidno jaka sa dosta padavina itekako. Plus dosta vlazna i prosecno je bila hladnija jer je dosta dana bila niska temperatura.
Samo vi vozite letnje na ispod 10c (ne mislim na Ogija).
nixa
Postovi: 2076
Post od nixa »
Da li će mi se zimske gume istopiti/iskriviti/šta god - ako ih 4-5 nedelja vozim na temperaturama od 3-22°?
Potpuno ne kapiram toliko opterećenje na temu koji je pravi dan za zimske gume...
Klima nam je takva da je skroz OK staviti zimske gume od 15.oktobra pa možda i do 1.decembra (ko je uglavnom po gradu).
cozmo napisao: 01 Nov 2019, 14:11 Tolika bulja bila da si se zaneo po putu. Bogami je prosla zima bila solidno jaka sa dosta padavina itekako. Plus dosta vlazna i prosecno je bila hladnija jer je dosta dana bila niska temperatura.
Pa zaneo sam se jer sam brzo vozio, nema to veze sa hladnocom, nije bilo ispod -2 na mojoj trasi a taj dan je bio jedan od tipa 10 dana sa snegom.
maniaxxx
Postovi: 6625
Post od maniaxxx »
I sta fali letnima sad cak i ispod 10stepeni? Ajde razlozi mi molim te posto ja ugrozavam sebe svako jutro ocigledno..
Postovi: 5301
U Vojvodini je bilo mnogo vise sneznih i vlaznih dana, i mnogo vise snega. Pa samo 15tak dana prvi talas u NS... BTW, prosao sam tuda malo pre tebe i nisam se zaneo, na 60 kmh... koliko si vozio brzo?
