Novi Sad
Re: Novi Sad
Izdali su neko glupavo saopstenje... (ovi iz Inobacke). A inace ta jedna zgrada jeste iseljena. I dalje je poplavljeno i ne mogu da rese uopste, zato stoje radovi.
A stanari jos nisu dobili taj izvestaj od INOBACKE (neki revidirani). Mnogo su glupi, sad su izazvali veliko nepoverenje u sve zivo sto ce raditi (pa makar i kad odrade nesto kako treba, niko ziv im nece verovati).
- Gaginh0
- Postovi: 10188
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Novi Sad
Haha. Da. Vlasnici Inobačke već se na "biro" prijavili...
Kakvo pamćenje kod naroda sa mozgom zlatne ribice i koristoljubivošću level expert.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Haha, da, nisam bio skoncentrisan.dragvorl napisao:Kako nije bolje da novu pravis. Sedi 1.
- Darko
- Postovi: 9875
- Lokacija: Lungomare
Re: Novi Sad
Kod garaze banovina je pohvalno sto kad sitno prekoracis prvi sat naplate ti samo taj prvi sat, ne i ulazak u drugi.
Npr juce sam parkirao 1:07 i iznos je bio 60 din.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Mislim da sam juče baš video oko 12 sati kako kod Banovine ima 0 praznih mesta. Kanda mi tamo neće više biti garantovano mesto za parkiranje kad god poželim. Ovih prethodnih nekoliko puta sam baš ciljano išao u tu garažu računajući da ću se baš tu lako zabosti.
Re: Novi Sad
Verujem da ih je dobar deo koji rade u Banovini, cesto prodjem radnim danim tuda i otprilike u to vreme bude sve popunjeno. Verujem da ce se rasteresiti kad puste i Modena garazu, ta je na 3 nivoa.
- Gazu
- Postovi: 2943
Re: Novi Sad
Pustiće je makar i sa probnom dozvolom, kao i Promenadu i sve ostalo. I sad grčevito brane svoje bogom dano pravo da dozvoljavaju gradnju fuša, a i sami da grade fuš.
Mada se nadam da neće. Više bi voleo da skontaju da su se zajbali, i da ih nateraju da barem zatrpaju kritične nivoe.
Re: Novi Sad
- Gaginh0
- Postovi: 10188
Re: Novi Sad
Znači već par mojih dolazaka u NS imam isti problem i par puta se već iznapušavam sa vozačima iz susedne trake na istoj raskrsnici.
Problem je sledeći: kada idem Bulevarom Kralja Petra iz pravca sajma prema (recimo) MUP-u i na raskrsnici kod Lutrije imaju 3 trake. Jedna ide prema Železničkoj, jedna za pravo i jedna za pravo i desno prema Futiškoj pijaci. Ja stanem u traku koja ide pravo i prema Futoškoj i kad se upali zeleno krenem samo pravo. Vozači koji su bili pored mene u traci za pravo uporno prelaze u srednju traku iako njihova traka ne vodi u tu traku i sviraju mi i hebu sve po spisku. Takva slična situacija je nekada bila na Futoškom putu na raskrsnici kod elektro škole i kasarne Arčibald Rajs. Šta vi mislite ko je u pravu?
Evo i vizuelno, prva slika je kako ja mislim da treba da se ide, druga je kako ostali misle da treba da se ide:
Edit: i da, po mom mišljenju ovi iz "crvene" trake treba da se prestroje tek kad prođu raskrsnicu, a ovako se svi prestrojavaju u raskrsnici još.
Re: Novi Sad
Tu su trake skrajnute, posto 90% saobracaja ide dalje pravo prema Kisackoj, nakon sto se prodje bulevar onda se, kao neko nepisano pravilo, svi prestrojavaju u tu srednju traku
- Saša
- Postovi: 14728
Re: Novi Sad
Ti si u pravu, naravno, a oni su nekulturni i ništa više.
Tu je problem u lošem horizontalnom označavanju traka (i lošem dizajniranju tog bulevara odnosno te raskrsnice) jer ako iz trake za pravo pre raskrsnice nastaviš kroz raskrsnicu - ulaziš u traku koje je sa druge strane samo za levo i moraš se prebaciti u tu srednju koja je za pravo. Dakle, trake se ne gađaju sa jedne i druge strane raskrsnice i zato nastaju takvi nesporazumi. Loše projektovano, nije dato dovoljno mesta za prestrojavanje plus ne postoje strelice odmah iza raskrsnice koje bi ljudima ukazale na to već dalje, tek na ulasku u sledeću raskrsnicu. No to ne znači da nisi u pravu.
- Gaginh0
- Postovi: 10188
Re: Novi Sad
Jeste malo zeznuto ali su zbog toga mogli bar da stave isprekidane linije kroz celu raskrsnicu da se usmere trake. Nije ništa novo da trake krivudaju kroz raskrsnicu, ali da su nekako obeležene. Šta da se bočno očešemo, ko će ispraviti onda krive Drine?
Re: Novi Sad
Gagi ti si skroz u pravu tu, ali to te kažnjavaju što staješ u tu skroz desnu traku gde ima uslov za desno i blokiraš brži izlaz na Bulevar
Inače ne volim da koristim skroz desnu traku za pravo kada ima uslov desno, nekako mi to stvar kulture, osim u slučajevima kada je zeleno na semaforu pa se ne zaustavljam nego samo prođem.
Inače sam primetio da ljudi kada idu Kisačkom od Biga npr prema gradu, na raskrsnici sa Bulevarom Jaše Tomića (prema železničkoj stanici) i hoće da nastave pravo koriste i srednju traku koja ima žutu strelicu i namenjena je samo javnom prevozu.
- shandu90
- Postovi: 13939
Re: Novi Sad
NS je tolika seljana postao, da je to uzas jedan. Mala bara puna krokodila. Saobracaj je odavno u Q otisao, trazenje parkinga isto.
