Računari
Postovi: 28265
Re: Računari
Pa da, ne bih morao da vadim plocu, to jest ne bih onda morao da iskljucujem nista, sem graficke i rama.
Ovako zbog zadnje plocice moram da vadim sve :(
Elem, sada mi je kompjuter kompletan, samo zamenim ovu 1070 za 1080Ti sledece godine i to je to :)
Re: Računari
mrNitroSleeper napisao:DeepCool 240ex
Haha ovo kao na autu.
Postovi: 28265
Re: Računari
Pa da, vodeno kao na autu, isto radi :)
Re: Računari
Xepoj87 napisao:Sada sam skontao da mislis na 6700 procesor :D
Jel K verzija kao moj, jesi ga klokovao i koliko?
6700k je procesor a kuler je bio 65 evra na nekoj akciji.
Nisam ga još ni sastavio. Kućište mi je stiglo tek juče. Na netu je pisalo da ga imaju na lageru a posle ispalo da sam ga čekao 10 dana :)
Postovi: 28265
Re: Računari
I 65e je dobra cena, doduse kod nas, gde je 85e regularna :)
Ovaj moj je jako zajeban za montiranje, ne znam koji moj su morali ovaj x da stavljaju, pa je moguce i da sam ga lose montirao, posto mi u Prime nenormalno skace temperatura.
Nisam do sada radio prime95 test, ali izgleda da cu morati da montiram ponovo :glavomuzid:
Re: Računari
A termalna pasta za kuler? :-)
Postovi: 28265
Re: Računari
Sta sa njom?
pigeon
Postovi: 558
Pridružio se: 16 Jan 2012, 12:22
Garaža: Škoda Octavia A8 1.4TSI 8AG + Fiat 500
Lokacija: Sombor
Re: Računari
Post od pigeon »
Xepoj87 napisao:
pigeon napisao:
Xepoj87 napisao:Prvo reci da li si alergican na Madjare?
Ne razumem, nisam alergičan ni na jednu naciju :) Svi smo isti :)
Hahaha, mislio sam na nase ljude koji donose tehniku iz Madjarske, pa izadje poprilicno jeftinije :)
Graficka: http://www.kupujemprodajem.com/Asus-Str ... -oglas.htm
Procesor: http://www.kupujemprodajem.com/INTEL-Co ... -oglas.htm
Memorija: http://www.kupujemprodajem.com/HyperX-1 ... -oglas.htm
Ploca: http://www.kupujemprodajem.com/Asus-H11 ... d=23588644
Napajanje: http://www.kupujemprodajem.com/THERMALT ... -oglas.htm
Hardi disk: http://www.kupujemprodajem.com/Western- ... -oglas.htm -mozes i da uzmes 500gb WD black, pitas prodavca da li moze da nabavi
Kuciste bilo koje.
Ovo ti je komp na kome ce igre raditi narednih 5 godina, jedino mozda graficka mora da se zameni za jedno 2-3 godine i da se doplati 100e.
Opet, ni to ne mora, ali ja ovde pricam o igranju na high podesavanjima, trenutno bi sve trebalo da radi.
Komp jeste skuplji, ali sve sem graficke ne moras vise menjati provereno, niti ces dobiti mnogo ako zelis da promenis za jace.
Ako je cifra problem, smanji i graficku na RX 460 i promeni je za godinu, dve.
Hvala Heroj i ostali... :)
Mares
Postovi: 926
Re: Računari
Post od Mares »
Na laptopu koristim mis A4tech k5-52d i vezan je sa laptopom preko mini usb kabela (onaj tanki sto se moze razvuci/uvuci povlacenjem (vidi sliku)
Kabel se od koriscenja pokidao na delu gde dolazi do mini prikljucka. Kada povezem misa sa drugim mini usb kabelom (od auto kamere) mis nece da radi, tj. krene povremeno da mu blinka laser ali nista ne reaguje, niti ga laptop prepoznaje.
Pretpostavljam da je fora u zicama u kabelu, tj. da treba "odgovarajuci" kabel za misa. Zna li neko gde mogu nabaviti takav kabel? Mis je inace ispravan i odgovara mi pa mi bezveze da kupujem ceo mis. Bio sam do winwin-a ali su mi oni objasnili da imaju standardne usb mini kablove (verovatno kao ovaj moj od kamere, koji neodgovara), pa ga nisam ni uzimao.
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Pridružio se: 28 Maj 2014, 12:34
Lokacija: Neusatz
Re: Računari
Post od mrNitroSleeper »
Taj od kamere je vorovatno "charge only", tj nema data kablove koji misu trebaju.
Probaj da nadjes data kabel negde u kuci ili prodavnici. :D
Postovi: 28265
Re: Računari
Slazem se, mislim da ti samo treba kabl za prebacivanje podataka.
Kapiram da je u pitanju mini USB, a ne micro, pa ne mozes probati sa kablom od telefona.
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Lokacija: Neusatz
Re: Računari
Foto aparati su ranije imali (ne znam za danasnje) mini usb sa datom.
Mares
Postovi: 926
Re: Računari
Post od Mares »
Aha, pretpostavio sam da je tako nesto u pitanju. Istina, imao sam neki matori digitalni foto sa mini usbom samo pitanje gde mi je, probacu da nadjem...ako ne, juricu neki data mini usb kabel
markoue
Postovi: 1001
Re: Računari
Post od markoue »
Imam problem sa laptopom Lenovo G500 (i3 procesor, 1TB hard disk, 4 GB ram, AMD i INTEL grafika). Pre par meseci mi se desavalo da ventilator prestane da radi, pa laptop dodje do 70 stepeni. To sam uglavnom resavao restartom. Medjutim, primetio sam da kad ukljucim laptop, ventilator pocne da radi, da bi stao posle 2 sekunde. Tek kad se podigne sistem posle minut-dva pocne da radi. I tako, stane sam od sebe. Bas danas mi se desilo opet isto, prestao da radi, ja nisam ni obracao paznju. Kad sam pipnuo, vidim vruc laptop, temperatura 70 stepeni. Pokrenuo sam hardware test na Lenovo sajtu i dobio Motherboard Rtc Test warning. Ako je neko imao slican problem, ili zna sta ovo znaci, molio bih da napise. Uglavnom laptop radi dobro, temperature se oko 40 stepeni sve. Ali se nekad desi ovo, pa bih da popravim.
Сад му није ништа...
Postovi: 11451
Garaža: AR Stelvio Estrema
Re: Računari
To prvo je normalno, dve sekunde da radi i da se ugasi. Posle treba da se pali po potrebi. RTC kontam da je temp. senzor koji daje kad treba da se uključi ventilator i kojom brzinom. Ako je crk'o, jedino kod nekog ko se bavi servisom laptopova da odneseš. Možda postoji fazon da se samo senzor zameni. Ako ti nije daleko Kraljevo ili prolaziš kroz ( kontam da ti je ovo UE u nicku od Užice ), mogu da ti dam broj tel. čoveka koji je doktor za takve stvari i stvarno zna znanje pa da se čuješ sa njim. A i brza pošta je opcija.
