Dobro veče
- TheWickerMan
- Postovi: 11530
- Garaža: AR Stelvio Estrema
- Lokacija: Stuttgart,DE
Re: Dobro veče
Ne ide ti da se raspavljaš jer nemaš odgovore na pitanja. Ko je pomenuo trafiku kao intelektualni posao, a u Nemačkoj trafika i nema? A omalovažavanje medicinskih sestara neću ni da pominjem.
Re: Dobro veče
Kad već spominjete nastavnika, da li neko zna kolike su njihove plate tamo?
- DukeNS
- Postovi: 8080
- Lokacija: Ravnica
Zadesio sam se u Kikindi i sa domaćinima smo otišli u protestnu šetnju. Oni mi pričaju da je do pre nekoliko meseci bilo nemoguće čak i pomisliti da se neki protest održi, jer je Ki leglo naprednjaka, a kamoli da se okupi par hiljada ljudi. Čak i lokalni naprednjaci pričaju kako ni ini ne bi mogli da skupe toliki broj...
- TheWickerMan
- Postovi: 11530
Re: Dobro veče
Računaj od 2800-4000€ neto. Zavisi od fonda časova, godina rada itd.
- Gazu
- Postovi: 2937
Ima stvari koje su mi padale na pamet posle protesta juče.
Problem kod Kragujevca je taj mali broj smeštaja, a uz to i ljudi dolaze iz gradova gde bi imali bar po par sati vožnje. Zato deluje da je moglo biti efektnije da nije kretalo od jutra, a da se završavalo ranije, ili makar neke najbitnije stvari da su se ranije završavale. Da oni iz severa Vojvodine ne putuju do 4 sata ujutru do kuće ako su hteli do kraja da ostanu. A videlo bi se i koliko nas je!
I možda je bolje bilo da je u toku dana bilo nekog sadržaja, i da je objavljen takav neki program. Možda da je neko poznatiji ipak nešto govorio, ali i za to je problem koga odabrati. U NS-u je bio Kesić recimo, i takve stvari su ispale kao uzrok nesuglasica. No, to je upitno - to bi moglo i da privuče neke ljude, ali neke i da odbije. Ali opet, ima i javnih ličnosti koji ovo podržavaju, a ne pripadaju nijednoj političkoj stranci. Možda je kod Kesića problem što vodi 24 minuta, pa svi i previše znaju njegove političke stavove, ali za razne glumce i pevače to i nije toliko slučaj? Zašto ne uključiti tako ponekog...
Vukasin994
- Postovi: 152
- Pridružio se: 31 Jul 2018, 17:57
- Garaža: Octavia A7 1.6 TDI Style
Moj je utisak da je u piku kada je počeo program bilo više ljudi sinoć u KG nego onomad u NSu. Sve okolne ulice, centar, kafane su bile pune ljudi, a da pritom koncentracija ljudi na samom bulevaru kod mosta nije padala u tih sat-dva. Sve u svemu atmosfera je bila fenomenalna i sve ovo sluti na neku lepšu budućnost. Bilo bi lepo da ispune zahteve ali pošto od toga nema ništa, spremamo se za Niš
A na konto brojki, last minute tarifa za Mitrovicu juče je dostigla 150e (nudjeno drugarovom sinu srednjoškolcu) i opet su brojke poražavajuće.
- Postovi: 15873
- Garaža: Vitara S 1.4T
Ima li neki grad da nije leglo ili uporište SNSa?
Tapa
Tapa
Ima, Čikago.
Re: Dobro veče
Sad već poćinješ da me brineš ako tvrdiš da nema ni trafika, no nema problema sve si u pravu.TheWickerMan napisao: 16 Feb 2025, 16:13 Ne ide ti da se raspavljaš jer nemaš odgovore na pitanja. Ko je pomenuo trafiku kao intelektualni posao, a u Nemačkoj trafika i nema? A omalovažavanje medicinskih sestara neću ni da pominjem.
- Postovi: 15873
He,he.
Jeste drugi najveći grad "u Srbiji", ali...
Kako koji tekst ide, ili objava na nekoj društvenoj mreži: Protesti u uporištu SNSa.
Baš su uporni
Tapa
Baš su uporni
Tapa
Prvi put su demonstranti prošli kroz moje naselje koje je sasvim skrajnuti (u odnosu na centar) deo Kruševca. Kolona se kretala bržim hodom preko 20 minuta od početka do kraja.
matematicar
- Postovi: 192
- Pridružio se: 31 Maj 2022, 23:21
Re: Dobro veče
Zasto Borko Buduci Klasici radi samo sa benzincima?
Re: Dobro veče
Radi i sa dizelima, ali ih izgleda manje snima.
Par puta sam se zadesio u garazi kada odvezem svoj auto na servis, bude tu svega, BMW uglavnom najvise.
