Računari
Postovi: 28265
Re: Računari
Realno ce biti barem 100e, jer je 4520 80e kod MAdjara:
http://www.kupujemprodajem.com/INTEL-Pe ... d=23583274
Sve u svemu, tesko da ce tu izvuci vise od 30e, a dobija slabiji procesor, koji je em pitanje kako ce uopste da radi na h110, em sto i ako moze super da radi, mora bios da se update-uje, a za to vec treba neko strucniji, cini mi se da je covek u fazonu da mu neko sklopi taj komp i da to radi.
i3 je jednostavno bolji procesor, bolja arhitektura, nije bitna samo brzina kloka.
Edit, sada bidim da je 4520 jaci od 4560, pa tek tu nema logike uzeti 4560 :)
Ja ne bih licno isao ispod 6300, jer smatram da je na podesavanjima koje RX470 moze da pogura, i on na granici.
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Pridružio se: 28 Maj 2014, 12:34
Lokacija: Neusatz
Re: Računari
Post od mrNitroSleeper »
Kako jaci? Zbog 100mhz clocka?
G4560 ima hyperthreading, G4520 nema...
U sustini, za dete od 7 godina ni ne treba jak procesor. Nece raditi renderovanje 4k materijala.
Pentium i I3 su mu sasvim dovoljni da igra igrice, gleda tv i sta jos. Pogotovo ake je budzet relativno mali.
Postovi: 28265
Re: Računari
Da, to nisam ni video, no nebitno, i3 je minimum, a realno za 5 godina igranja je i5 najbolja opcija, ako moze da se uglavi u budzet.
Traze dobar procesor igre. Nikada je jeftinije kupiti dobar procesor, ali svejedno je bezveze da procesor bude taj koji koci graficku i smanjuje fps u igrama.
Drugo, zamena graficke je najprostija operacija koju svako moze da izvede i traje 2 minuta, dok je zamena procesora jebada velika, gde mora da se rasklapa i sklapa ceo kompjuter ponovo i mora neko ko zna da odradi.
Kada smo kod toga, ja sam pazario novog misa i u prodavnici vidim solidan kuler i uzmem i njega.
Cooler Master Masterair pro 4 koji sam montirao juce, pa evo malo slicica operacije zamene kulera :)
Prvo se raskace svi kablovi.
Pa se povade graficka, zvucna i rami.
Pa se onda odsrafi svih 13723 srafa :) i isvadi ploca.
Onda se skinu stari kuler i procesor i sve dobrano ocisti alkoholom kojim se navlazi krpa. Uzme se obavezno neka stara krpa ili peskiric u mom slucaju, koji su posle za bacanje.
Onda se stavi pasta na procesor u kolicini kao na slici otprilike, nece biti nista ni ako se stavi malo vise.
E onda se montira kuler, ali posto je CM resio da stavi 2 razlicita nacina montiranja, ovaj prvi je fail tezak, sa plasticnim klipin-ovima, te sam ga skinuo, opet ocistio i montirao ga pravim nosacem, koji je pricvrscen sa 4 srafa sa godnje strane, koji su uvrnuti u metalnu plocicu koja se montira sa zadnje strane ploce.
Kada je to zavrseno, ploca se srafi nazad i ukljucuju graficka, zvucna, svi kablovi za napajanje(procesor, 6 kulera, 1 sdd i 1 hdd, pa i kablici u dnu za power dugme, lampice na kucistu, pa 2xeksterni usbovi i napajanje za graficku i plocu), sto je najsmorniji deo posla.
Sve u svemu, bez ovog drkanja sa prvom montazom kulera, cela operacija traje oko 1 do 2 sata, zavisno od toga koliki problem sa ledjima imate :)
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Lokacija: Neusatz
Re: Računari
Jesam ja nesto pobrkao, ili si pisao da ces uzeti vodeno 'ladjenje?
Postovi: 28265
Re: Računari
Jesam, hteo sam Corsair H115i Extreme, pa sam probao klok i odustao, jer mi treba preveliki napon za zacrtanih 5Ghz, posto nisam ubo najbolji primerak.
Pa posto mi je 4.6Ghz najvise prihvatljivo, a ovde ne prelazi 80c na Aida64, u igrama retko dodje do 70 i to samo zato sto sam stavio na tisi mod rada, uzeh ovo.
Ovo je bukvalno bila impulsivna kupovina. Usao u Monitor, uzeo mis i dok mi je kucao racun, gledam i vidim 212 CM i pored njega MAsterair, pogledam spec sa strane, pitao koliko kosta, reko daj mi i to, pa onda proverio da li imam toliko para i ostalo mi tacno 0 dinara u dzepu posle toga :)
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Lokacija: Neusatz
Re: Računari
:doubleup:
Moj u igrama retko kad predje 40c, pa se ponekad zamislim cemu takve temperature :D
Postovi: 28265
Re: Računari
To je bas ledeno :)
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Lokacija: Neusatz
Re: Računari
Da, ali sam izgleda ubo i dobar cip. 4.4ghz 1.173v - 6600k.
Re: Računari
Ja sam uzeo Noctua D14 za 6700. Jbm ti kolika je ono skalamerija :)
Postovi: 28265
Re: Računari
6700 je fenomenalna cena za taj kuler :)
Moj je kostao svega 250 dinara manje, a po temperaturi je oko 5c gori od d14.
I meni je bio preveliki taj, i ovaj me nervira sto ide skroz do rama, dakle pola mm je od prvog slota :)
Nitro, to su super performanse za taj procesor, lepo si ubo :)
Sta imas od hladjenja?
Edit:
Sada sam skontao da mislis na 6700 procesor :D
Jel K verzija kao moj, jesi ga klokovao i koliko?
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Lokacija: Neusatz
Re: Računari
DeepCool 240ex
Postovi: 9195
Re: Računari
Heroju, svaka čast, ovaj foto opis montaže kulera je na nivou boljeg hardverskog sajta.
Postovi: 28265
Re: Računari
Fala, fala :)
Reko da islikam i okacim, mozda se neko odvazi sam da radi sledeci put, umesto da trazi ili placa pomoc.
Operacija je smesno jednostavna, samo lagano, deo po deo i sve je to laganica.
Jos je kod mene komplikovanije, jer ima sto sta da se poukljucuje, u proseku je jos prostije.
Nitro, nije ni cudo da ti radi na 40c na 1.17v sa tom zverkom :)
Verujem da bi ti ovaj moj gurao na jedno 50c.
Postovi: 20933
Re: Računari
Bilo bi lakše da si imao neko kućište koje ima otvor sa donje strane ploče, gde je kačenje od kulera.
speedy stikis
Postovi: 2120
Re: Računari
Post od speedy stikis »
@heroj
Sta ti decko radis :D
