Računari
Postovi: 5298
Re: Računari
Ko hoce vrhunsku AV zastitu samo Komodo dragon nista drugo.
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
Ko hoce vrhunsku AV zastitu treba da predje na Linux, eventualno MacOS :mrgreen:
Postovi: 14683
Re: Одг: Računari
Samo ne posećivati sajtove sa golišavim tetama i sigurni ste... :)
Postovi: 49282
Re: Računari
Pa ko će onda da posećuje ovaj forum ? :D
Re: Одг: Računari
Saša napisao:Samo ne posećivati sajtove sa golišavim tetama i sigurni ste... :)
Ja znam 2 kom bez rizika da nesto zakacis pa ako hoces mogu da ti dam. :D
Postovi: 11039
Re: Računari
a ja imam drugara ciji nalog na brazzers hd-u i ja ponekad koristim i ne dam :P :mrgreen:
E da vidite koja je to uzivanjcija u sadrzaju :)
Re: Računari
Da li je moguce na TFT monitoru da crkne samo jedna neonka, ako ih ima vise od jedne? I da li ce se i u tom slucaju videti simptomi kao da ne radi nijedna, odnosno bice crn ekran, samo ako se osvetli baterijom videce se obrisi slike?
Ili ako crkne jedna, da onda ne rade i ostale?
Ili je veca verovatno da je crkao inverter?
Simptomi su da se slika dobije na 1-2 sekunde, svaki put kada se inicira slika na monitoru, bilo gasenjem/paljenjem bilo slanjem signala sa racunara (switch). Nakon toga nestane na celoj povrsini ekrana i vidi se samo kada se osvetli baterijom i dobro zagleda.
nuk
Postovi: 7607
Garaža: Renault Espace 2.0dCi
Lokacija: Ns
Re: Računari
Post od nuk »
Po ovim simptomima, inverter je rekao pa pa. To je generalno ne isplativa popravka, jedino da nadjes polovan monitor koji ima drugi problem ili da naletis na majstora koji ima nesto polovno a da ti odgovara. Koji je monitor u pitanju?
TapaTalk
steva_anya
Postovi: 5456
Re: Računari
Post od steva_anya »
Treba mi neki jednostavan program za sledece: da se slike menjaju kao "pan and zoom" uz muziku u pozadini? Tako nesto je imala Nokia tj imao sam na N82.
Sad mi treba na kompjuteru.
Dakle, nesto najprostije: selektujem slike, kliknem na pesmu, i da program to odradi.
Hvala!
Milos_kg
Postovi: 3525
Garaža: Alfa 147 1.9 16v JTDm
Lokacija: Kragujevac
Re: Računari
Post od Milos_kg »
Nisam te bas najbolje razumeo. Hoces da napravis video gde ce se slike smenjivati uz muziku u pozadini? Nesto kao sto vec postoji na YT? Nesto slicno prezentaciji u PowerPointu?
steva_anya
Postovi: 5456
Re: Računari
Da, tako nešto.
Ali da ima i to "pan and zoom", kao da ide i zumira preko slike, a onda predje na sledeću.
Sent from my LT18i using Tapatalk 2
Milos_kg
Postovi: 3525
Re: Računari
Post od Milos_kg »
To ces najlakse sa MovieMaker koji dolazi uz Windows. Ako ga nemas, skini ga sa neta i instaliraj.
Evo neki tutorial kako to da odradis, zaista nije nista komplikovano.
http://www.youtube.com/watch?v=4w8v0qgjibc
EDIT: Ima gomila efekata za slike, tako da ces sigurno naci pan and zoom.
steva_anya
Postovi: 5456
Re: Računari
Hvala, probacu!
Definitivno sam duduk za kompjutere :)
Re: Računari
nuk napisao:Po ovim simptomima, inverter je rekao pa pa. To je generalno ne isplativa popravka, jedino da nadjes polovan monitor koji ima drugi problem ili da naletis na majstora koji ima nesto polovno a da ti odgovara. Koji je monitor u pitanju?
TapaTalk
Znaci neonke su ispravne po tvom misljenju? Taj info mi je bio bitan, jer je covek hteo da mu neko donese neonke ne znam odakle, nesto jeftino. Ok, onda cu mu reci da se ne cima sa tim.
Da li je moguce ako jedna neonka crkne, da izgleda kao da sve ne rade ili je ekran delimicno osvetljen?
Monitor je LG W1934S.
Da ubacim jos jedno pitanje:
Posto nisam pomno pratio razvoj hardvera zadnjih 3,4 godine, zanima me da li neko zna, koja je varijanta bolja FM1 ili FM2 kod AMD-a? Znam da je FM2 noviji, ali to ne znaci i bolji. Razlika je u ceni je 2000 FM2>FM1.
FM1: A4 - 3300 vs FM2: A4-5300
Na plocama tek ne vidim nikakvu razliku, na prvi pogled su mi identicne, sem sto je cpu slot drugaciji.
Da li ti procesori zaista imaju 4 jezgra ili su dva fizicka, a dva virtuelna, kao kod FX cini mi se. Valjda nisam nesto pobrkao :)
nuk
Postovi: 7607
Lokacija: Ns
Re: Računari
Post od nuk »
Ovo je samo predpostavka, svakako bi trebalo proveriti, retko se desava da zveknu obe cfl lampe odjednom a kod tebe koliko sam shvatio, ne radi ni jedna
TapaTalk
