Blackshadow
Postovi: 839
Post od Blackshadow »
Ovo keramičar spička za dan i po smešnoj ceni, greota je neuraditi.
Postovi: 14340
Pa bar 120e ruke 100e hidroizolacija i jedno 10ak dzakova lepka od po 7e. + plocice koje mogu biti od 70 do kolko oces.
Martin
Postovi: 2909
Lokacija: Sremska Mitrovica
Post od Martin »
Ja sam kao hidroizolaciju koristio Ceresit CR 65 (zeleno pakovanje, po 25 kg), u specifikaciji se navodi kao hidro-izolaciono sredstvo za bazene.
Lepo se zamuti sa mikserom, do gustine pavlake i ređe...i nanese se debelom četkom. Mana ove izolacije jesto što se mora pokriti plocicama ili nekim drugim materijalom. Može se koristiti i spolja i unutra.
Dzak od 25 kg košta oko 2500 rsd, možeš naneti sam i za razliju od kondora i bitulita (klasičnih hidroizolacija), nema rok trajanja.
------/\_______/\______/\---------/\_______
Znam za to, ali nije nam odgovarao jer preko njega mora da ide još nešto, čvrsto.
A što to vi radite uopšte kad to grad treba za odradi tj. gradsko stambeno? Kod nas u soliteru je slična situacija bila, prokišnjavalo je kod odvoda ("oluk" ide kroz zgradu, ne pored) i došli iz stambenog, snimili stanje i popravili, nisam čuo da se neko žalio
Nemam pojma zašto, verovatno ih nije ni zvao jer su na terasi bile pločice koje su naknadno stavljene. Plus ih je taj koji ih je stavljao stvarno spičkao, pa je terasa imala kontra pad (nagib) od onoga kako bi trebalo i gde je slivnik.
Postovi: 14340
Nemaju svi ugovor sa gradskim stambenim. Drugo, gradsko stambeno se odnosi na radove na zajednickim delovima zgrade a ovo je kolko sam shvatio pripadajuca terasa stana(ili nije?).
Postovi: 21130
Dži, nema svaka zgrada ugovor sa Gradskim stambenim.
ftj napisao:Nemaju svi ugovor sa gradskim stambenim. Drugo, gradsko stambeno se odnosi na radove na zajednickim delovima zgrade a ovo je kolko sam shvatio pripadajuca terasa stana(ili nije?).
Jeste, problem je na terasi stana.
Geza napisao:Oluk ostaje tu gde jeste. Ovako izgleda pre malterisanja. Sve je zaptiveno, nema gde voda da prođe
Voda (para) dolazi iz unutrasnjosti, iz stana parodifuzijom i sa padom temperature kako putuje ka spoljasnosti hladi se i kondenzuje a zatim ledi. A led radi svoje kada se otapa.
Zato se projektom termo izolacije predvidi da se tacka mrznjenja vode izmesti sa povrsine cvrstog materijala u sloj elasticne izolacije.
Glavni faktor pri proracunu potrebne debljine izolacije je upravo proracun isusivanja fasade, odnosno difuzija vodene pare daje minimalno potrebnu debljinu. Nije (samo) spoljna temperatura faktor, cak je i sporednog znacaja. Sa 50mm javlja se problem pojave budji uz normalnu jacinu grejanj, videces i sam uostalom na prvom jacem minusu.
Oluku tu nije mesto, osim ako se preko njega postavi sloj stiropora.
Spoljne padavine nisu problem za termo izolaciju niti malter, sneg ponajmanje.
Postovi: 49238
MILION I PO OBJEKATA Saznajte koliku taksu ćete plaćati za koliko kvadrata
http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/605971 ... o-kvadrata
U narednih godinu dana 1,5 miliona bespravno sagrađenih objekata u Srbiji trebalo bi da bude legalizovano.
Procedura nije komplikovana: Zorana Mihajlović (Klikni za uvećanje +)
To je juče najavila Zorana Mihajlović, ministarka građevinarstva, nakon što je Vlada usvojila predlog zakona o ozakonjenju nelegalno izgrađenih objekata.
U odnosu na prvobitni nacrt, napravljene su dve izmene pa je taksa za stambeni objekat do 100 kvadrata povećana sa 3.000 na 5.000 dinara, a za objekat od 200 kvadrata sa 10.000 na 15.000 dinara.
- Reč je o oko 1,5 miliona objekata, a očekujemo da će oko 95 odsto njih moći da se legalizuje, dok će ostali biti srušeni. Vlasnici koji su u prethodnom periodu već podneli zahtev za legalizaciju, a kojih ima oko 750.000, platiće samo taksu, nakon čega ih država upisuje u katastar i oni postaju vlasnici svoje nekretnine.
- Procedura nije komplikovana ni za one koji dosad nisu podneli nijedan zahtev. Oni će morati uz taksu da izvade samo jedan dokument - izveštaj o zatečenom stanju, koji će raditi licencirani inženjeri i geodete - kaže Mihajlovićeva.
Odmah po usvajanju zakona inspekcija će izaći na teren i krenuti sa popisivanjem nelegalnih objekata, pa će svi koji su gradili bespravno dobiti rešenja o rušenju.
Svaki pokušaj nelegalne gradnje posle usvajanja zakona biće sprečen izradom satelitskih snimaka, koji će biti napravljeni na dan stupanja zakona na snagu. Posle tog dana, svaki nelegalni kvadrat koji se ne nalazi na tom snimku neće moći da bude legalizovan i biće srušen.
- Objekti za koje vlasnici ne pokrenu proces ozakonjenja i ne plate taksu biće takođe srušeni, kao i objekti za koje je zahtev za legalizaciju ranije odbijen, ali i oni koji su građeni u parkovima prirode i na klizištima - poručila je Mihajlovićeva.
Prema njenim rečima, od ovog zakona očekuje se prihod od oko 10 milijardi dinara, koji će biti uložen u uređenje infrastrukture u lokalnim samoupravama i gradovima.
Zauze pola slike. :kuku:
Sent using Tapatalk
Dari Bubamari strečuju ceo video sa sve autom i plesačima a ovoj jednu fotku u PSu nisu mogli da srede...
Ni Fotošop ne može ovo da obradi :kezo:
jovanns
Postovi: 654
Pridružio se: 04 Nov 2014, 22:26
Post od jovanns »
:rofl:
