Dobro veče
Postovi: 33137
Re: Dobro veče
Mudar si čovek.
Postovi: 21244
Re: Dobro veče
Ušće ako je ostalo bez radnji to znači da su izbačene iz istog, jer uvek je postojao red za ulaz u nj, a neke nisu hteli da puste ni pod razno u nj, npr H&M.
Nemam baš ažurne informacije jer nemam više inside info, ne verujem da je bitno drugačije.
Deltu su kupili kad je moralo u nju da se ulaže jer se Mišku nije to radilo.
Galerija sigurno vuče jedan deo kupaca tamo, ali je tamo i više blejača i šetača pasa.
Postovi: 13788
Re: Dobro veče
zdushan napisao: 25 Nov 2024, 21:44 U BNV Mordor ne idem, pa ni u tu galeriju..
A i ovako izbegavam TC, samo ako moram jer nema na drugom mestu. Sa ženom ni mrtav!
Mene zeznuli par puta, morao da menjam neku odecu, tj uzmem vratim pare a kupljena tamo, rez karte za bioskop samo mi nisu rekli da je Cineplex tamo, i 2x samo tu imali bas moj broj obuce na snizenju, pa sam jbg progutao i...
Postovi: 14415
Re: Dobro veče
To za usce je nekad vazilo, oni su bukvalno izbacivali i radnje kao i restorane iz food courta ako oni procene da ta radnja nije na dovoljno visokom nivou za usce jer pored rente i troskova, placao se i ukupan procenat od prometa. To je davno proslo vreme, danas verujem da vuku za rukav u poredjenju sa tim vremenom kad je bilo dva glavna tca u gradu.
Postovi: 9336
Re: Dobro veče
Baš su uprskali sa tako dugotrajnim radovima u Ušću, to im sad već ozbiljno ruši postojeću goodwill. A Galerija mi je prevelika i još gore nije prostog pravouganog oblika kao Ušće, Merkator ili DC. Idem doduše tamo retko ali i dan danas nemam mentalnu mapu gde šta kako, kojim stepenicama i gde sam se parkirao u odnosu na sve to.
Postovi: 33137
Re: Dobro veče
Parking nekako i zapamtim ali kad uđem ne snalazim se nikako. Uvek kružim da dođem do određene lokacije.
Srečom, nisam jedini.
Postovi: 21244
Re: Dobro veče
Što je očigledno i bio cilj
Postovi: 3432
Re: Dobro veče
Ja najbolje poznajem Beo Šoping pošto sam na tom objektu bio najduže prilikom izgradnje. Još se sećam gde je koja osa
Postovi: 3638
Re: Dobro veče
Ja tamo nikad nisam isao. Od tih ostalih TC, recimo Ada mol bez obzira koliko sam blizu, ne zelim da svracam, nekako mi je haoticno uvek kad prodjem pored radnicke, pa jos onaj klaustrofobicni ulaz u garazu (mogli su da ga prosire jos malo), tako da tamo samo ciljano ako nisam nasao nesto nigde drugo.
P.S.
Galerija jeste prevelika, krenes da kruzis, pa se pitas da li si nesto propustio, dosta praznih lokala. Tamo najvise zbog bioskopa i ako hocu da se prosetam uz Savu. Uz bioskop ima ona Pad Thai brza hrana, nije losa.
Pri dnu ima brdo restorana, ali ili su preskupi ili hrana nije nista posebno. Tamo bukvalno nemam nesto gde bih ciljano otisao za hranu.
Postovi: 23581
Re: Dobro veče
Ima na prvom spratu Italijanski restoran Da Pippo i odlican je a cene su sasvim normalne.
Klopa i ambijent su za svaku preporuku, osoblje takodje.
Postovi: 21244
Re: Dobro veče
Mi retko idemo, jeli smo par puta u nekima od onih što izlaze na šetalište, cene su bile na nivou vračarskih, tj svi nas isto deru.
Postovi: 16018
Re: Dobro veče
"Food Court" u Galeriji je kriminalan. Sve manje više drži ista firma, osim Ričarda Girosa (a možda i njih).
Walter mu dođe kao sigurica, u odnosu na to. Od onih dole, bio sam jednom na doručku, ne znam ni koji je bio (možda Kolo).
Galerija je dobra što se lako stigne, a sada su otvorili izlaz direkt ispod Mostara, ima veliki parking i šetalište ispred. Ima igraonicu za malu decu, kao i za nešto veće, veliki Maxi i Intersport sa hladnom komorom :D
Najčešće svratim u BEO. Pre sam skoro bio svakodnevno, u prolazu sa posla. Parkiram kod ulaza gde je Maxi, iskočim, kupim, apoteka, DM i kući.
Ušće je na dobrom mestu, i uvek će imati posla. Konstantno i ulažu.
mironiko
Postovi: 978
Pridružio se: 05 Jan 2017, 10:46
Garaža: Subaru Forester e-Boxer Basic 2024. + Škoda Fabia 1.2 HTP 2004.
Lokacija: Petrovaradin
Re: Dobro veče
Post od mironiko »
pedja napisao:@mironiko mora da radiš u onoj ružnoj crvenoj zgradi, u troslovnoj firmi :D
Po BGu se putuje duže od sat vremena, nekada i duže, ako se koristi GSP, tako da je sve to prihvatljivo, za nas koji smo već kuvani.
Šinski transport je keva.
Bilo je planova da se tramvaji produže i na levu obalu Dunava, ali će još dosta vode proteći istim...
Tako je, tu radim. Mislim, bukvalni "tu" otprl jednom nedeljno, kao što rekoh, ali za njih generalno, da. :D
Sent from my Pixel 8 using Tapatalk
Astra >> Lambo
Postovi: 8164
Re: Dobro veče
Da li bi neko znao da mi objasni dve vrednosti visine automobila (E)? S ovim sam se susretao na nekoliko mesta, ali i dalje nisam pronašao jasno pojašnjeno na čega se šta odnosi. Jedina pretpostavka mi je antena, ali mi nije jasno zbog čega bi uopšte navodili visinu bez nje…
Re: Dobro veče
Otvoren gepek?
