Dobro veče
Postovi: 13954
Re: Dobro veče
Ovlazivac i trazim, cisto da im olaksam spavanje. Sad da jurim i precistac, ne znam koliko je pametno praviti sterilne uslove u stanu kad je napolju druga prica.
Postovi: 14732
Re: Dobro veče
Malo vode u neku šerpu i na radijator... i uštediš pare... :D
Postovi: 13954
Re: Dobro veče
Imam neke plasticne posude okacene na radijatore, a bas nesto nisam ubedjen u efekte.
Momčilo
Postovi: 2026
Re: Dobro veče
Post od Momčilo »
Ja sam ostavljao i mokar peskir ili krpu..
Postovi: 3430
Re: Dobro veče
Ja sam imao rovusov ovlaživač, mislim da je bilo malo bolje dok je radio. Pokvario se nakon jedne sezone, vratili mi pare i posle drugi nisam uzimao.
Postovi: 9328
Re: Dobro veče
Mi smo imali neki ovlaživač kad su deca bila mala. To ono baš izbacuje paru i izbaci par litara vode, sad da li je za par sati, za noć, to se već ne sećam. Ali je dosta više od mokrog peškira na radijatoru.
Mislim da efekti generalno zavise i od kvaliteta stolarije. Ako dobro dihtuje onda može da se prođe i sa nekim priručnim sredstvom. Ali ako je starija stolarija onda treba jača mera da se bori protiv tog suvog vazduha od spolja.
Postovi: 13954
Re: Dobro veče
Kod mene je novogradnja tako da je sve jos uvek novo i dihtuje.
member
Postovi: 3809
Re: Dobro veče
Post od member »
Ovlaživač za spavaću?
Možda Jasenko Djozić ima pravo rešenje.
Postovi: 13954
Dobro veče
Pa drzao bi ga u spavacoj ali moze i u hodniku da stoji, svejedno mi je. Samo da pokrije stan.
Postovi: 28268
Re: Dobro veče
U sustini ti je svejedno, samo gledaj da se sto lakse puni i da je sto veci rezervoar.
Ja sam imao neki skuplji Gorenje, digitalni sa jonizatorom, ali je nocna mora napuniti ga jer vadis rezervoar pa ga punis, a onda sklapas nazad...dok drugima samo dodjes i sipas vodu.
Postovi: 10787
Re: Dobro veče
shandu90 napisao:Ovlazivac i trazim, cisto da im olaksam spavanje. Sad da jurim i precistac, ne znam koliko je pametno praviti sterilne uslove u stanu kad je napolju druga prica.
Bili bi sterilni kada bi preciscivaci zaista radili ono što se propagira. Rade nešto i u nekoj meri, ali da preciste desetine kubika vazduha za minut-dva koliko im treba da iz crvenog dodju u zeleno... teško.
Postovi: 13786
Re: Dobro veče
A i da rade, ne vidim problem kako je napolju, jbg barem negde napravis cistiji vazduh...
Postovi: 14413
Re: Dobro veče
Kupih i ja preciscivac pre neki dan, juce uzeo da isprzim nesto i odma skocilo na 440.
Postovi: 21239
Re: Dobro veče
Ma to su samo brojke, mora se znati poreklo tih čestica.
Postovi: 13786
Re: Dobro veče
ftj napisao: 11 Nov 2024, 21:44 Kupih i ja preciscivac pre neki dan, juce uzeo da isprzim nesto i odma skocilo na 440.
Koji, sta gde?
Davajte preporuke ko ima :)
