Novi Sad
Postovi: 9326
Re: Novi Sad
https://forum.beobuild.rs/threads/%C5%B ... st-1339602
zlatnidecko je napisao(la):
Zanima me koliko je debelo to staklo? Nisam to nigde pronasao.
Ako je kaljeno staklo, gustine 2,5 g/cm³ (ili slicno), trebalo bi da je staklo debljine 5cm, tesko 125kg.
8mm
https://forum.beobuild.rs/threads/%C5%B ... st-1339607
Cudno da nije bar 10 mm.
8mm staklo gustine 2.5 g/cm³, tesko je oko 20 kg po kvadratu.
Koliko je tu bilo kvadrata, pretpostavljam da je duzine 2m sirine 50m = 100 m2.
Znaci oko 2 tone je bilo staklo, ovako grubo receno, ili gresim debelo?
https://forum.beobuild.rs/threads/%C5%B ... st-1339613
Ne grešiš uopšte. Bilo je 117m2 ili ti oko 2340kg. Međutim to je smešno opterećenje, to je kao da na celoj ovoj zelenoj površini imaš oko 5cm snega.
Ovaj ttbg je dao i preciznu debljinu stakla i ukupnu površinu i težinu, pa deluje da barata sa pravim podacima.
swemir napisao: 03 Nov 2024, 23:46 Čelik od min 7cm i staklo od 5cm su teški kao sneg od 5 cm ...
To dodatno staklo je bilo samo na tim rupama, a sneg bi bio na celoj površini nadstrešnice što je mnogo veća površina. A i kako sad staklo od 5cm...
Re: Novi Sad
Otkud uopšte staklo u priči, odavno se koriste za nadstrešnice i slično Lexani, tj plastika polikarbonat koja je prilično otpornija, lakša po masi, lakša za ugradnju, estetski lepša, ima u bojama, može se dekorativno osvetliti da baš lepo izgleda, može se savijati....
I zašto je uopšte išta dodavano??
Gazu
Postovi: 2943
Garaža: Opel Astra G 1.6i-16V
Re: Novi Sad
Post od Gazu »
Kad je lakše nalepiti staklo nego čestito pretresti strukturu - a i to će ga se vidi. Kamo sreće da su samo nalepili.
Postovi: 16007
Re: Novi Sad
Kako stojite sa policijom danas?
Postovi: 13941
Re: Novi Sad
Odlicno kolko vidim Prava diktatura, nema sta.
mironiko
Postovi: 978
Pridružio se: 05 Jan 2017, 10:46
Garaža: Subaru Forester e-Boxer Basic 2024. + Škoda Fabia 1.2 HTP 2004.
Lokacija: Petrovaradin
Re: Novi Sad
Post od mironiko »
Usrao se. Sisa tipična.
Sent from my Pixel 8 using Tapatalk
Astra >> Lambo
Postovi: 16007
Re: Novi Sad
NS teži da, makar privremeno, pretekne CG po broju policajaca na jednog stanovnika
Postovi: 10191
Re: Novi Sad
Ne valja.
Izvor: instagram
Postovi: 49380
Re: Novi Sad
Ultra kop i saradnici razbijaju po gradu.
Postovi: 13941
Re: Novi Sad
Ocekivano, da se obesmisli svaka pobuna naroda.
Heineken
Postovi: 6531
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Novi Sad
Post od Heineken »
Svaki put isti trik , jel realno ?
Postovi: 25255
Re: Novi Sad
Ne menja se kad funkcionise.
Postovi: 9875
Re: Novi Sad
Heineken
Postovi: 6531
Re: Novi Sad
Post od Heineken »
dragvorl napisao: 06 Nov 2024, 07:33 Ne menja se kad funkcionise.
Funkcioniše da, jasno je i kojoj strani to odgovara ali da baš svaki put to prođe i urodi plodom. Ne znam....retardi na obe strane u organizaciji definitivno.
motorista
Postovi: 1054
Re: Novi Sad
Post od motorista »
grujicd napisao: 03 Nov 2024, 00:43 Ovo što ću sada da kažem nemojte da shvatite kao da branim bagru. Mrzim ih. Ali, kad su mi se malo slegle emocije, počeo sam da se pitam zašto je ta nadstrešnica uopšte napravljena tako od betona i bez stubova? To je rizičan dizajn. Ok, da se održavalo sve i proveravalo ne bi palo. Ali zašto uopšte uvoditi takav faktor rizika, gde neki propust u održavanju dovodi do katastrofalnih posledica? Kako taj arhitekta nije mislio pa ovde će da stalno prolaze ljudi ispod ovoga što visi u vazduhu? Ne znam, možda oni stalno gledaju razne strukture u vazduhu, kupole, krovove velikih raspona, pa imaju osećaj da je to sve sigurno ako se statika dobro proračuna i ostave faktori sigurnosti. Opet, jedno je kad praviš nešto gde funkcionalnost diktira određena rešenja i nemaš izbora. Ovde to nije diktirala funkcionalnost već neka vizuelna ideja kako to može da izgleda. Forma pre suštine. Sad samo razmišljam gde još ima takvih objekata, da li ovo može još negde da se desi...
Saglasan sa swemirom.
Da dodam...
Javne zgrade se prave da budu reprezentativne.
Nas su učili iz Građevinskih kon. i Arhitektonskih konstrukcija da se radi po sledećem redosledu, na sledeću stavku se prelazi tek kada je prethodna zadovoljena:
- sigurnost;
- funkcionalnost;
- dugovečnost;
- ekonomičnost;
- estetika.
Kod reprezentativnih estetika može malo gore, ali nikad na vrh.
Tako da ovakva zgrada sme da bude skupa, atraktivna, ali najmanje podjednako bezbedna kao i neka izgrađena "klasičnijom" tehnikom. Uostalom, na svakom konstruktivnom sistemu neko može da ukloni delove, napravi otvore i doda opterećenja a bez dodatnih intervencija pa da bude nebezbedan. To se upravo ovde desilo.
Drugo, revolucionarna hala Čair u Nišu, viseći sistem, je tokom bombardovanja podnela više nego što bi i što jeste neka sa gredama, čak ništa nije palo od dejstava tih nekoliko bombi koje su na njoj završile (kasetne sigurno, a da l' je bilo i drugih... davno bilo). Skeletni Generalštab je podneo više od zidane zgrade Vlade - oštećenja Generalštaba pre naših "intervencija" je bilo oko 3% konstruktivno, a pola zgrade Vlade je potpuno srušeno. Ali neozbiljno je porediti konstrukcije toliko različitih generacija, iako sličnih namena...
grujicd napisao: 03 Nov 2024, 22:12Jer je na beobildu neko napisao da su ta stakla teška kao 5cm snega i da tolika dodatna težina ne bi smela ni u kom slučaju da bude uzrok pada.
Niđe veze.
