Dobro veče
Postovi: 9323
Re: Dobro veče
Imao si sreće, drugara su drndali.
Postovi: 14410
Re: Dobro veče
Bilo je to aktuelno jedno vreme pa su izdavali neke potvrde sa kojim si mogao da prelazis granicu i pametni makedonci su to tad trazili(meni).
Postovi: 22168
Re: Dobro veče
Markoni napisao: 29 Avg 2024, 19:34 Ima niti na Octaviji kao tvojoj. Nema na ovim novim Škodama.
Vidi vraga. Superb je samo nevidljiv, čak i ovaj matori. , Octa ima žičke.
Postovi: 23580
Re: Dobro veče
Octavia, Kodiaq, Karoq j Superb imaju foliju koja greje, Kamiq, Scala i Fabia grejace tj tu mrezu niti.
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
Ford je to prvi provalio jos 80ih, drugar imao na matorom escortu
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Dobro veče
Post od LAV-LAV »
Kako to brzinsko odleđivanje to odradi , a da ne pukne šajba?
Mom prijatelju se desilo na kamionu (Scania) da mu je pukla sajba lada ju je htio brzinski odlediti tako sto je upalio klimu na najjače na grijanje... samo se pojavila crta po sredini šajbe...
Rekli u Scaniji da je to zbog nagle promjene temperature... pa i ovo je ekstremna promjena temperature, zar ne?
Zna li netko u čemu je kvaka?
Poslano sa mog SM-A346B koristeći Tapatalk
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
Pa kako na zadnjem staklu radi, isti je princip, to je jako mala temperatur ali dovoljna da odmagli ili odledi
Postovi: 14721
Re: Dobro veče
Ja imam neki taster samo za prednju šoferku i tada kreće da duva punom snagom na nju (to koristim kada mi se zamagli iz nekog razloga a neću da palim klimu), ali ne verujem da imam i grejač.
kragujevac
Postovi: 3544
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Dobro veče
Post od kragujevac »
Kad bi imao ugradjen grejac, morao bi za njega da imas negde i taster. To topovsko duvanje na vetrobransko staklo je druga stvar. Koji razlog specijalno te navodi da NE ukljucujes klimu? Meni je klima ukljucena bukvalno uvek.
Na XFu se oba grejaca ukljucuju automatski kad startujem auto a temperatura je 3C ili niza.
Ljuba Moljac
Postovi: 14721
Re: Dobro veče
Pa recimo kad je baš kratka relacija, ili sam recimo namerno isključio klimu da je osušim (pred dolazak kući) a ono zbog tog isključivanja i vlage unutra na saću klime - krene da magli. Onda tapnem taj taster i osuši mi šoferku za minut da vidim kuda vozim a usput se i klima osuši...
Postovi: 9323
Re: Dobro veče
Ovo što pucaju šoferke kad duva grejanje iznutra, kako ja to vidim. Imaš spolja nisku temperaturu, unutra na staklu visoku, pa imaš razliku u širenju materijala.
Kad ide preko grejača, pošto je on u fizičkom kontaktu sa staklom koliko se on greje toliko ga i hladi samo staklo, pa je porast temperature blaži i stigne da se prenese ravnomerno na celo staklo.
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
Saša napisao: 30 Avg 2024, 13:58 Ja imam neki taster samo za prednju šoferku i tada kreće da duva punom snagom na nju (to koristim kada mi se zamagli iz nekog razloga a neću da palim klimu), ali ne verujem da imam i grejač.
To imaju sva kola sa autom. klimom, ali to je klasicna klima samo preusmeri duvanje na soferku i grune ventilator na najjace, nikad ga ne koristim jer me nervira sto jako duva i cuje se, za razmagljivanje ok ali za led nema svrhu bar na automobilima koje sam ja imao.
Postovi: 14721
Re: Dobro veče
Baš se čuje, kao da avion poleće... :rofl:
Mislim da su to pucanje vetrobrana zbog klime odavno rešili, odnosno ne duva hladan vazduh više nikad direktno na šoferku. Jedino ako ga ti baš usmeriš tako, odnosno pređeš na manuelno podešavanje...
Postovi: 22168
Re: Dobro veče
Naravno da duva kada tako klikneš. :) Mi to koristimo kao workaround na O4 kad je jako sunce, tabla se usija. Isto je i na novom A3, mogu jaja da se prže na tabli, ali kod njega ne može da se uključi duvanje, tj. manuelno podešavanje klime je jako ograničeno, postoji samo 1 dugme koje klikćeš i on vrti predefinisane smerove. Mada mislim da je tabla toliko vruća u momentu kad krene da duva, da tu nema nikakvog rizika od pucanja šoferke, tj. ima fore dok krene da duva hladnije, dok rashladi kanale kojima putuje hladan vazduh.
LAV-LAV
Postovi: 847
Re: Dobro veče
Post od LAV-LAV »
grujicd napisao:Ovo što pucaju šoferke kad duva grejanje iznutra, kako ja to vidim. Imaš spolja nisku temperaturu, unutra na staklu visoku, pa imaš razliku u širenju materijala.
I ja razmisljam u tom smjeru, ali mi nije jasno kako onda radi sa tim sto je @saša spomenuo. Tu isto duva iznutra na max.
