Dobro veče
Postovi: 14723
Re: Dobro veče
Malo se ipak upario pa prespojio? :rofl:
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
Vidim da ima kondom da ga zastiti od vode al ne kontam kako da znas kad treba da mu stavis :) kisa i poplava mogu neocekivano da te zadese a ako ces svaki put kad parkiras tu da mu navlacis kesu onda da ga ebem bolje parkiraj na bezbednom
motorista
Postovi: 1054
Re: Dobro veče
Post od motorista »
TheWickerMan napisao: 11 Jul 2024, 08:03 To jeste. Jbg navikao sam na italijanima da kazaljka uvek bude zakucana na pola iako temperatura nije uvek 90°C.
Zato me jako nerviraju Fordovi jer im je radna temperatura za debljinu kazaljke pre polovine skale.
Mnogi Fordovi imaju diskretne položaje - svega 5 ili 7, recimo. Tako da kada stoji na 90, on je zapravo u opsegu 85-110. Proveravao na bordu.
Radne temperature, obzirom da je sistem sa natpritiskom i nije punjen vodom, su sada znatno više od nekada standardnih 87.
ljubitelj napisao: 13 Jul 2024, 13:21Kod mene aplikacija kaže da je napolju 39,2C a subjektivni osećaj 49C, merna stanica par kilometara udaljena.
Po standardu - valjda se ovih 25 godina nije menjao - temperatura se meri nad travnatom površinom u zasenčenom i provetrenom prostoru na visini 1,75-1,8 m.
Možda jeste nerealistično, ali je samo tako moguće dobiti temperaturu vazduha koja je upotrebljiva u smislu uporedivosti.
Re: Dobro veče
Zvanična merna stanica, valjda RHMZ ili ko već meri zna kako se to pravilno radi.
Postovi: 14723
Re: Dobro veče
Realističnije je da se meri negde u gradu, u kakvoj debeloj hladovini. Šta meni znači podatak za Novi Sad ako znam da se to meri na Rimskim šančevima, 10 km van grada? Razlika u temperaturi tamo i u sred ove rerne od betona i asfalta je nebo i zemlja. Zato treba verovati samo sopstvenom termometru.
Re: Dobro veče
U Beogradu se meri u gradu na više mesta, i ova kod mene je jedna merna stanica iz te grupe.
Oko mene je 4 merne stanice u blizini pa lako mogu da proverim medjusobno podatke i uskladjenost.
Moj termometar se uglavnom slaže, možda ima 1 C odstupanja ali mislim da je to i očekivano plus moj termometar je onaj opšti kupovni, nije baždaren.
U aplikaciji možeš da biraš koju mernu stanicu pratiš, data je tačna lokacija i ima gomila parametara po svakoj.
Za N Sad ne znam, valjda i tamo ima po gradu rasporedjeno.
Postovi: 8164
Re: Dobro veče
Može li predlog preko čega je najbolje i najpouzdanije tražiti povoljne letove?
Postovi: 11633
Re: Dobro veče
Google Flights
mironiko
Postovi: 978
Pridružio se: 05 Jan 2017, 10:46
Garaža: Subaru Forester e-Boxer Basic 2024. + Škoda Fabia 1.2 HTP 2004.
Lokacija: Petrovaradin
Re: Dobro veče
Post od mironiko »
Potvrđujem.
Sent from my Pixel 6a using Tapatalk
Astra >> Lambo
Postovi: 13785
Re: Dobro veče
Takodje
Postovi: 8164
Re: Dobro veče
A ja se zahvaljujem! :)
Postovi: 9323
Re: Dobro veče
Ja sam oduvek gledao SkyScanner
Woodoo
Postovi: 2506
Re: Dobro veče
Post od Woodoo »
Takođe SkyScanner.
mironiko
Postovi: 978
Re: Dobro veče
Post od mironiko »
Jedno dva, tri puta sam poredio Skyscanner, Expediu i Google Flights i uvek mi je potonji pokazivao najviše rezultata. Pritom, prva dva su najčešće izostavljala cheap flight kompanije.
Astra >> Lambo
Postovi: 49375
Re: Dobro veče
Samo da podsetim...
Geza napisao: 05 Nov 2020, 12:37 U 10 marki da Bajden neće dočekati kraj mandata. :)
