Dobro veče
Postovi: 10780
Re: Dobro veče
LukaMaletin napisao:Gde kupiti ovo ?
U NS po mogućstvu
Sent from my Pixel 6a using Tapatalk
Jednu sezonu izgura i počne da se kruni. Ove godine uzmem u Madjarskoj neku strava i pre neki dan da je stavim, a ja uzeo onu unutrašnju koja mi je beskorisna.
Re: Dobro veče
nidza napisao: 21 Jun 2024, 15:34
ljubitelj napisao: 21 Jun 2024, 14:50
grujicd napisao: 21 Jun 2024, 10:51 Ne kapiram. Pa start stop ugasi motor kad si stao, ako su zadovoljeni svi parametri. Apsolutno je moguće, čak vrlo verovatno da će motor sam da se ugasi kad završiš parkiranje. I da se upali ponovo ako zatreba.
Slično se danas dogodilo pri običnom preparkiravanju.
Star stop ugasio motor tokom manevra jer je auto bio u mestu jedno 10tak sekundi dok se vozač javljao na telefon.
I ponovo se sam upalio nakon svega 3-4 sekunde, vozač nastavio manevar i otišao.
Pojas nije bio vezan, prozor vozača otvoren.
Ako išta znači za scenario...
Ispravan SS, nema prijavljene greške.
Opel Vivaro 2018. to.
Pojas iza leđa verovatno.
NIje to jer sam par minuta pre toga završio radove na elektronici a bio sam prisutan kada je seo i krenuo.
Unutar dvorišta je pa nije ni bilo potrebe da se vezuje.
Klima nije radila.
Aku je bio dobro napunjen i pri tome je neki od 780Ampera, skoro menjan. Nije fabrički jer je običan, klasični najobičniji.
Inače auto je došao direkt iz Nemačke, sa nemačkiom tablicama.
Niti imam pojma kako i zašto niti da li treba, samo se nadovezao na tu priču o SS radu.
Nebitno, važnije je da sam rešio problem sa BDU jedinicom, zbog čega je i došao na pregled kod "doktora".... :kezo:
Takođe na motanje volana pali motor.
elmastro, to je onda to pošto je auto stajao kada se to gašenje pa odmah paljenje dogodilo volan je morao da se mota u mestu zbog malog prostora.
Postovi: 14723
Dobro veče
Štos sa start-stopom je da on u stvari samo privremeno isključuje motor, dakle ne gasi ga potpuno ni u kojoj situaciji. I ako ste stali pa vam se ugasio - to ne znači da je motor zato potpuno isključen. Meni ako se to desi - a morate ipak biti skoncentrisani na vožnju i sve šta se dešava u vezi nje - pritisnem kvačilo da pokrenem motor ponovo pa ga onda ugasim na start-stop dugme. Dakle - taj je 100% ostavio uključen motor, možda i baš kako sam opisao i ništa čudno što ga je zatekao da radi. Zato se to lepo izgasi čim kreneš i nema problema
Re: Dobro veče
Saša napisao: 21 Jun 2024, 20:33 Naravno, ali leti? Slika Čemu navlačenje na retrovizore?
Ima na sebi koa male trakice, katadioptere.
Navlači se na retrovizore da ih obeleži noću npr.
A i bolje stoji tako, manje landara.
Imam takvu iz Lidla i prilično je dobra, tj dovoljno debela da zaista štiti.
Jedinu zamerku imam što je previše mala pa ne pokrije celu šoferku. Bila je u Lidlu jedna veličina, ne znam da li po tim drugim radnjama ima u ponudi i neka veća.
Momčilo
Postovi: 2025
Re: Dobro veče
Post od Momčilo »
Momčilo napisao:Na Renaultu se pali ss zbog klime, meni cak izbaci i neko obavestenje, zaboravio sam sta pise ali nesto u fazonu "zbog temperature" ili tako nesto.
Postovi: 11324
Re: Dobro veče
Kolege, menjao sam adresu, i dalje se vodim na Zemun ali druga ulica. Treba sad da menjam saobraćajnu i da predam papire za registracionu nalepnicu. Da li mogu u zgradi SIV-a na Nbg gde je izmeštena Ljermontova ili mogu i u sup-u u Zemunu?
Postovi: 3426
Re: Dobro veče
Možeš bilo koja bg policijska stanica.
Postovi: 11324
Re: Dobro veče
Postovi: 16004
Re: Dobro veče
Inače, na Savskom vencu imaju masu šaltera i dosta brzo ide predaja za dokumenta.
Kum je (pre mesec dana) završio LK za pola sata, sve sa čekanjem. Danas mu je trebalo 17min, od parkiranja, do povratka u auto, da preda za vozačku.
Postovi: 3426
Re: Dobro veče
Da, ja sam tamo menjao sve dokumente sad u januaru, ide brzo.
Postovi: 2406
Re: Dobro veče
Posebno ako se dodje oko 19h, obično nema nikoga. Mada je sada pred putovanja obično veći br ljudi... pasoši itd..
Postovi: 3426
Re: Dobro veče
Ili ako ti komšinica iz zgrade radi na dokumentima u S. Vencu
Re: Dobro veče
[url]
Ne znam u koju bi temu, interesantna politika selektivnosti. Komercijalni uvoz zabranjen ali privatno kao gradjanin dozvoljeno.
Postovi: 49375
Re: Dobro veče
Postovi: 33126
Re: Dobro veče
