Zimske gume - da ili ne?
Re: Zimske gume - da ili ne?
Baci pogled na oglase, mozda naleti nesto svezeg datuma sa dubokom sarom za manju cenu.ivanbass1 napisao:Pozdrav.
Koje (dve) zimske gume uzeti za Citroen C3 2003 1.1? Vidim da je izbor ogroman i da cene krecu od 2.500 dinara po komadu, nisam pametan
Izvinjavam se ako sam promasio podforum/temu.
Hvala svima na savetima.
Necu moci da cekam da nesto izadje na oglasima jer je guma(koja je krpljena 2 puta) opet ispustila, zato sam i resio da kupim dve nove i stavim napred, a da dve najbolje od tri citave koje imam stavim pozadi.
Videcu sutra sta se moze naci lokalno od ovih brendova i po kojoj ceni, neki maksimum ce biti 4-4.500 dinara po gumi.
- klisko
- Postovi: 666
- Pridružio se: 01 Okt 2016, 00:09
- Garaža: Octavi A7FL 1.6TDI 2019, Octavia A5FL 1.9TDI 2010
Već je bilo priče više puta, nemoj mnogo lošije gume nazad, okrenućeš se pre ili kasnije. U petak sam pravio polukružno i nisam imao nikakav problem, iza mene A klasa pokuša isto ali napravi piruetu od skoro 360 stepeni.
Veliki je broj vozila sa kombinacijom loše napred, a još lošije nazad. Juče sam malo išao peške i posmatrao, ćelave zimske su česta pojava (slično kao kod Ivancha u temi).
Agrohim.ivanbass1 napisao: 27 Jan 2019, 22:38 Hvala na brzom odgovoru.
Jel moze preporuka gde uzeti u Nisu? Nalazim na netu gomilu prodajnih mesta, nekima su sajtovi losi, neki nemaju sajtove..
Ako je protiv pravila(mada pise da je dozvoljeno ako je u pitanju preporuka), moze i na PM.
Obično imaju najbolju cenu u Nišu.
Da li je 4.400 dobra cena za Sava Eskimo S3+?
Hankook i Kleber su oko 5.000.
@Dare4x4
Kod njih sam i nasao, imaju na stanju vecinu ovde preporucenih, ostali(doduse zvao tek tri) ili nemaju ili ne drze te proizvodjace.
@Dare4x4
Verovatno zavisi i gde gledaš. Ja kad zagledam na NBG-u imam utisak da ljudi masovno voze solidnu šaru, premda većinski jeftine gume. Ali hajde, to je utisak, pa nije toliko relevantno. Redovno viđam i skuplja auta na tigru i sl.Heinz napisao: 28 Jan 2019, 09:03 Veliki je broj vozila sa kombinacijom loše napred, a još lošije nazad. Juče sam malo išao peške i posmatrao, ćelave zimske su česta pojava (slično kao kod Ivancha u temi).
gazza
- Banned
- Postovi: 2781
- Lokacija: Vracar/Limnos
meni je to rekao prodavac kada sam komentarisao šaru upravo dok sam kupovao 1 par zimskih riken, da su hteli da naprave skoro pa neupotrebljivu gumu van zimskog perioda, da ne kažem snega i da spreče pojavu da ljudi voze jeftinu zimsku gumu cele sezone kao sa prethodnom winter šarom koje je bila mnogo blaža. ja ću da probam da ih spustim sa 2.1 na 1.7-1.8 kad se otopi ovo napolju da vidim kako se ponaša ali nisam optimista.somi-car napisao: 27 Jan 2019, 00:07 Na alfi imam Riken 195/65/15.
Mislim da je vec neko napisao da su ovi iz Tigra namerno uradili takvu saru kako bi ljudi samo zimi vozili tu gumu a ne kao winteru.
Iskreno, mislim da ce riken i biti na suvom kao celava guma na ledu. Za moj ukus previse gruba sara koja ima smisla samo po ovakvom vremenu.
Posto ne planiram da menjam gume na nedeljnoj bazi, vec uglavnom dva puta godisnje, kad prvi put padne sneg i poslednji(eventualno da zamenim ako februara otopli bas, pa da vratim zimske ako padne sneg), da li je Eskimo S3+ dobar izbor?Saša napisao:Sava Eskimo S3+ takođe sasvim dobra guma, a košta manje od gore nabrojanih.
Procitah na netu da se S3 brzo trosi ako se ne vozi po snegu, da li je to tacno?
- somi-car
- Postovi: 2243
- Lokacija: BG
Za moj ukus je previse gruba za svako toplije vreme.
I previse je ruzna u osnovi gde je sara. Kao da je uza od propisanih dimenzija
- Saša
- Postovi: 14732
Nisam primetio da se brzo troši, ponaša se sasvim normalno. Ja ih stavim kada vidim prvi mraz i skidam čim napolju otopli i noću više nije onako hladno (imam dva seta felni pa mogu kako hoću). Što se tiče ponašanja u vožnji, mekša je i tiša od letnjih Fuldi. Po snegu zaista odlična, tu nema problema. Za moj Punto i tako neki manji i lakši auto je puna kapa.
U redu. Garancija je 3 godine na njih, ako bude nekih problema, mada sumnjam da ce biti. Uzecu sada dve i ako ne bude problema naredne zime jos dve, valjda ce potrajati nekoliko godina.
Auto je Citroen C3 1.1 2003 godiste, do sada sam koristio samo Winteru na prethodnom(Renault Twingo 2001) i ove koje su nazalost kupljene polovne(pre dve godine, nisam ja kupovao).
Prelazim mozda 500km mesecno, verovatno i manje. Napisacu utiske veceras, posto uzimam u toku popodneva.
Nisam radio tačnu analizu, ali dovoljan je jedan pametnjaković sa ćelavim zimskim da blokira sve, ili da vozi 20 km/h umesto 50 km/h.milosg napisao: 28 Jan 2019, 10:37 Verovatno zavisi i gde gledaš. Ja kad zagledam na NBG-u imam utisak da ljudi masovno voze solidnu šaru, premda većinski jeftine gume. Ali hajde, to je utisak, pa nije toliko relevantno. Redovno viđam i skuplja auta na tigru i sl.
Imam zimske na sluzbenom, tako da bez problema. I da imam letnje ne bih imao problema jer nemamo snega
