Ratna tehnika
Re: Ratna tehnika
Naletim na ovo...
http://www.youtube.com/watch?v=EwSJiAwoMpY
Nebitno o kom oružju se radi i koliko je ovako nešto uopšte smisleno, ali pade mi na pamet da npr. kod nas vojnik verovatno ne ispuca ovoliko za godinu dana, koliko oni za jedno snimanje i u suštini zajebanciju. Kog mrzi da gleda, ispalio je 895 metaka pre otkaza, i još 75-80 nakon što je ponovo sklopljena puška i cev ispravljena lupanjem o sto. :kuku:
Postovi: 14736
Re: Ratna tehnika
Isti lik je ispalio i 830 metaka iz AR-15 pre nego što joj je eksplodirala cev. Koliko je sve to smisleno? U realnoj upotrebi niko ne puca tom brzinom, niti ima toliko metaka uz sebe. No 3-5 miliona pregleda po takvom snimku, lepa lova sigurno na You Tubu... :)
Mladen7
Postovi: 2131
Lokacija: Beograd ,NBg
Re: Ratna tehnika
Post od Mladen7 »
MM- u svakom slučaju zanimljiv klip, to je više kao neki test izdržljivosti. Malo možda zvuči paradoksalno ali kod njih imaš civila koji recimo na god nivou ispale znatno veći br metaka od pripadnika nekih vojnih jca, razlog je vrlo jeftina municija i u nekim saveznim drž. vrlo liberalan zakon o oružju i municiji.
Saša- Slažem se.
Inače nije kod nas sve baš tako crno kada se radi o jedinicama A1 kategorije, bilo vojne ili policijske. Da ne ulazim u tačne brojke ali utrošak municije na gađanjima je sasvim pristojan, tipski raznovrsno stacionarne, pokretne mete, situaciono gađanje, razni tipovi dejstva u noćnim uslovima... veze nema sa praksom u JNA.
Re: Ratna tehnika
Kapiram da razne specijalne jedinice pucaju dosta, a i obične verovatno više nego ranije. Sećam se priča ortaka koje je zakačila JNA, pa jbt maltene svaki lovac je u lovu ispalio koliko oni za godinu dana. :kuku: ... a onda vidiš dva lika koji ispraše skoro 1000 metaka za 20 min iz čiste zaje*ancije i još zarade pare ;) Pametni ljudi jeftinom cenom podstiču proizvodnju i potrošnju... i posle "glupi ameri". ;)
Inače likovi imaju nekoliko tih meltdown klipova. Podatak u praksi potpuno irelevantan, ali verovatno da su ti klipovi i najgledaniji. Što veća ludost to više pregleda. Ko onaj rus što puca iz Boforsa ili tako nečeg. :uf:
Postovi: 14736
Re: Ratna tehnika
Borbeni komplet za našu M70 je ako se ne varam 150 metaka odnosno 5 okvira (više zbog težine i ne možeš nositi - odnosno možeš ali se pretvaraš u tovarno magare :D) tako da je ovo što on i takvi rade čisto preterivanje (da ne kažem iživljavanje) i pravljenje zanimljivog i gledanog videa za You Tube. :)
Re: Ratna tehnika
Naravno. Takve stvari, "Ispitivanje do razaranja" radi samo proizvođač i eventualno kupac, zbog provere kvaliteta materijala i izrade.
Heineken
Postovi: 6532
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Heineken
Postovi: 6532
Re: Ratna tehnika
Post od Heineken »
Leteci Hamvi :kezo:
https://www.youtube.com/watch?v=MrIiYYY8r3k
BAJKER
Postovi: 6086
Re: Ratna tehnika
Post od BAJKER »
Ostali samo dugmici :kezo:
Postovi: 49392
Re: Ratna tehnika
Яковлев, Туполев, Лавочкин, Микоян
Re: Ratna tehnika
Fali još Suhoj.
Re: Ratna tehnika
Dusan
Postovi: 4285
Lokacija: Wien
Re: Ratna tehnika
Post od Dusan »
Norway Used An F-16 Fighter Jet To Save A Man's Life
The F-16 Viper, a fighter jet used by numerous countries around the world including Norway, is capable of flying at more than 1,000 miles per hour. So when a patient in northern Norway needed lifesaving equipment and need it quickly, the Norwegian Air Force came to the rescue.
A critically ill man in the northern Norwegian city of Bodø needed an ECMO machine, which is normally used to supplement a patient’s own heart and lungs. That was a problem, as the nearest ECMO machine was in Trondheim, which was 280 miles to the south, according to the Independent:
A 10-hour journey by car, they feared the man would die before it could arrive.
However, after a moment of inspiration, they decided to contact an air force base near Trondheim to ask if there was any hope of getting the equipment to Bodø in time to save the patient, whose precise condition was unclear.
And Lieutenant Colonel Børge ‘Gaff’ Kleppe, leader of 338 Squadron, told local media outlet VG News: “Chance would have it that we had two flights bound for [nearby] Moss on an exercise.”
F-16s, like many fighter aircraft, are capable of carrying cargo compartments under the wings instead of bombs and missiles. Normally, they’re used to carry things like the fighter pilot’s luggage when they’re flying between bases. The F-16s were just heading to the nearby airbase for an exercise, so they wouldn’t normally be carrying one, the Independent report said. But in the hour of need, one was found and fitted immediately.
The pilot, presumably knowing just how dire the situation was, was able to shave ten minutes off of what would normally be a 35-minute flight, and the ECMO machine was delivered just 40 minutes after the phone call was made.
(For those who exist outside of both space and time and need a reference, I usually can’t get to my own office in 40 minutes, let alone carry anything with me.)
Good on you, Norwegian Air Force, for not only being incredibly capable when your people needed you, but for also being accessible enough that a hospital could call you up and just be like, “help.”
Maybe the entire world could try this? And I don’t want to hear anyone whining that we can’t do it because of high costs. It costs roughly $22,514 to fly an F-16 for one hour. I’m pretty sure that’s cheaper than an ambulance.
Evo gde nose stvari kada je potrebno,
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Ratna tehnika
Post od maxer »
:bravo: :toppoints:
dragan
Postovi: 9349
Re: Ratna tehnika
Post od dragan »
svaka cast
