Dobro veče
risk
Postovi: 43
Pridružio se: 25 Feb 2024, 08:14
Re: Dobro veče
Post od risk »
nidza napisao: 06 Mar 2024, 10:21
Stari modeli imaju kratak domet na bateriju i generator koji je puni. Nije deklarisan kao hibrid, ali u praksi ispada tako.
E, sad, jedino ako nema neki generator zvuka od ovih novijih, pa namerno zvuči kao sus.
Kad su prešli sa 94Ah na 120Ah model, rešili su se Rex / Range Extender opcije. Inače je Rex mali 650cc motoric povezan na generator koji kod 60Ah i 94Ah modela koji nisu svi Rex, opciono sedi pozadi ispod gepeka i puni bateriju. Većina i3 nisu Rex, što je po meni bolja varijanta. Rezervoar na njima je valjda 5l ili 9l ili tako nešto. Možeš da programiraš jedan od dugmića na kontrolnoj tabli da ga uključiš kad hoćeš, pre nego što baterija padne na 5%, i većina ljudi to radi. Ako čekaš sam da se uključi dok si na nekom dužem putu, onda kad voziš na autoputu i dodjes do 5% onda krene da gasi klimu i štedi energiju i druge gluposti kad ideš 120 po uzbrdici, uključiš sam unapred i rešen problem.
Mislim da je 120Ah (42kWh) model počeo 2019 da se prodaje.
Inače noviji 120Ah modeli imaju mali zvučnik u prednjem braniku koji se čuje ispod 30km/h, ne pravi zvuk kao sus, već neki svermirski zvuk kao Evangelion i glasniji je od nekih fosilnih auta. Na kasnim 2021/2022 ne može da se ugasi zbog bezbednosti i ne može skroz da se izšteka zvučnik, bez da kompjuter prijavi grešku, ali može delimično da se izšteka do pola ili da uzmeš bimmercode i obdlink i isključiš tako, što je bolja varijanta, bimmercode ima i druge korisne opcije.
pedalaš
Postovi: 1941
Re: Dobro veče
Post od pedalaš »
To oko kapaciteta baterije mi je na neki način smešno. Jer, električni MINI prethodne generacije, predstavljen 2021. godine, mnoge komponente električnog pogona deli sa BMW i3.
A mada i3 još od 2019. godine koristi bateriju od 42,2 kWh ( neto 37,9 kWh), u tu generaciju MINI-ja je stavljana samo baterija od 32,6 kWh (neto 28,9 kWh).
Postovi: 33102
Re: Dobro veče
Razumeo bih takvu odluku da oni malo troše ali sa realnom potrošnjom, koja nije mala, domet je baš smanjen. No dobro ionako niko ne planira da će to neko kupiti u Srbiji.
Postovi: 9854
Re: Dobro veče
Postovi: 49343
Re: Dobro veče
Postovi: 8159
Re: Dobro veče
Je l' bi ljudi koji žive preko bili voljni da podele sa nama info koliko plaćaju struju? Ja ispizdeo kad sam video zadnji račun od skoro 7 hiljada...
Re: Dobro veče
Pa i meni je 6025 poslednji, ali u to je uključeno i grejanje na struju. Nepunih 300 kvadrata.
Prošle godine bio solidno veći ali bila i jača zima.
Pola računa su razne takse, porezi i tako te stvari.
Postovi: 2429
Re: Dobro veče
Post od 123456 »
DukeNS napisao:Je l' bi ljudi koji žive preko bili voljni da podele sa nama info koliko plaćaju struju? Ja ispizdeo kad sam video zadnji račun od skoro 7 hiljada...
60 EUR. Poskupelo od nove godine.
Branya
Postovi: 331
Re: Dobro veče
Post od Branya »
Evo prosli racun mi je bio najveci do sad, 68 cad. Grejem se na gas i to je posebno, tu sam jedan mesec 107$, drugi 160. Kako to racunaju iskreno nemam pojma. Za vodu ne znam koliko je jer to placa vlasnik.
U NB mi je najveci racun za struju bio 232$, tu je bila uracunata i voda ali smo se i grejali na struju.
Vecinom je sama potrosnja pola racuna, ostalo su sve neke usluge koje racunaju. Cak i na racunima od grejanja (gas), od 160, nekad gas zna da bude 60, a ostalo su sve neke taksice koje se nagomilaju.
Postovi: 15991
Re: Dobro veče
Branya napisao: Grejem se na gas i to je posebno, tu sam jedan mesec 107$, drugi 160. Kako to racunaju iskreno nemam pojma. Za vodu ne znam koliko je jer to placa vlasnik.
Da vidiš kako se računa gas kod nas, tek ti onda ne bi bilo jasno.
Ja sam u januaru potrošio skoro 1MW struje. U februaru malo preko 600kW (~8.500,00 dinara). Etažno grejanje, strujni kotao.
meidling
Postovi: 1146
Garaža: Volvo XC90 II D4
Lokacija: Wien_Leskovac
Re: Dobro veče
Post od meidling »
Struja I gas 250 € mesecno.Grejemo se na gas
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
Volvo XC90 II D4
Postovi: 21209
Re: Dobro veče
Moraš dati more info. Za koliko kWh, imaš li popuste na drugoj strani računa i sl.
Postovi: 11632
Re: Dobro veče
Nisam relevantan jer baš slabo trošim struju, ali max 30e mesečno.
Skoro smo nešto pričali na tu temu, četvoročlana porodica potroši 100-120e mesečno struje ( bez grejanja ). Jug Nemačke.
Nemanja987
Postovi: 435
Pridružio se: 28 Mar 2013, 20:46
Lokacija: DE/Novi Sad
Re: Dobro veče
Post od Nemanja987 »
DukeNS napisao: 20 Mar 2024, 20:29 Je l' bi ljudi koji žive preko bili voljni da podele sa nama info koliko plaćaju struju? Ja ispizdeo kad sam video zadnji račun od skoro 7 hiljada...
70e za 190Kwh. Dojčland.
34c je 1Kwh, bilo je i preko 60c ne sećam se da li za vreme virusa ili kad je počela ova nesreća u UA.
Sada vijam novi ugovor, biće oko 27c.
Edit: postoji fiksni deo računa 10-15e, nem pojma tačno.
Postovi: 8159
Re: Dobro veče
ljubitelj napisao: 20 Mar 2024, 20:43 Pa i meni je 6025 poslednji, ali u to je uključeno i grejanje na struju. Nepunih 300 kvadrata.
Mi imamo gradsko grejanje koje plaćamo cele godine po kvadratnom metru kroz račun informatike. Taj račun nam je 20.000, od čega je nešto preko 13 samo grejanje. Ta dva računa (struja i informatika), dakle, plaćamo 220€ mesečno. Ubili nas, mamicu im…
