Dobro veče
- mironiko
- Postovi: 978
- Pridružio se: 05 Jan 2017, 10:46
- Garaža: Subaru Forester e-Boxer Basic 2024. + Škoda Fabia 1.2 HTP 2004.
- Lokacija: Petrovaradin
Re: Dobro veče
Aham... Sudeći onda po ova dva komentara, u Ribarsku izgleda vredi samo na lečenje, a na Wellness može i u Kuršumlijsku.
E sad, što se Wellness-a u blizini NS tiče, osim par u samom gradu, zaista deluje da su svi u Vrdniku (i Prezident u Karlovcima)... Možda vredi videti i nešto pored Fruških Termi, tipa Premier Aqua i tome slično.
Sent from my Pixel 6a using Tapatalk
Astra >> Lambo
Re: Dobro veče
Ja sam skoro razmišljao o Borkovcu, blizu je, ambijent je lep, ali je naravno manje opcija nego u Termama.
Re: Dobro veče
Ribarska ima taj centar mesta kao neko setaliste to se uglavnom i slika i predstavlja na netu ali to je malo cca 100m duzine i okruzen je bolnicom tj lecilistem....
....ovo sa desne strane je bolnica a levo je zatvoreni bazen koji takodje koristi bolnica, ne znam da li moze ovako da se koristi, na tornju je nekad bio restoran vrv je i danas, sve ostalo sto se nalazi u banji je van ovog "zatvorenog" da ne kazem bolnickog kompleksa.
Npr. napravili su akva park koji je sa leve strane pre samog ulaska u kompleks lecilista i penje se malo uzbrdo, welnes je kad se udje u leciliste pa opet levo iza i iznad tornja tu ima otvoreni i zatvoreni bazen sa vrucom vodom koji i zimi radi....
.....postoji i jos jedan bazen sa masazama, toplom vodom i sl. na samom ulasku u kompleks sa leve strane i to je otvorenog tipa mada nije to nesto veliko leti zna da bude bas guzva a van letnje sezone ne znam dal radi.....
To je sve sto ima od sadrzaja a sto moze nekom biti zanimljivo kad je na odmoru, nema prodavnica sem onog bas osnovnog tipa jedan market, pekara, mozda neka suvenirnica, ima i posta koliko se secam i to je sve. Mislim da ima i nekih sportskih terena.
Kafica i restorana koliko znam nije bilo sem tog na tornju, i ima u sklopu tog bazena na ulasku (prethodna slika) mozda ima dole pre kompleksa gde su inace i smestajne jedinice tj objekti koji izdaju smestaj, to je sve pre centra banje cca 1-1,5km na glavnom putu posto u samoj banji mislim da sem bolnickog nema privatnog smestaja, mozda i gresim, ali tu pre banje ima apartmana, mislim da ima i tu dva welnesa, ima i neki vozic koji tu kruzi oko banje ali ne znam gde sve ide, mozda ima jos nekog sadrzaja ne znam, zadnjih godina se to dosta promenilo od vremena kad sam ja zadnji put bio a to je pre 10god. U svakom slucaju mislim da nije vredno ici tamo na odmor na vise dana, ok dan-dva da se proseta i to je to. Kao sto rekoh ljudi iz okoline tamo odlaze leti samo zbog kupanja i nista vise.
Re: Dobro veče
Smestaj u Sheratona i platis im spa u Minakvi, voda 32 stepena, dosta da se ugreju kosti, sve blizuDukeNS napisao: 28 Jan 2024, 17:35 Hvala na ovim predlozima, ali tebalo bi mi nešto što je blizu NS-a.
Re: Dobro veče
Steta
- Prikačeni fajlovi
- 426366542_25060807143510659_7659738702517522150_n.jpg (76.26 KiB) Pogledano 1137 puta
Re: Dobro veče
Re: Dobro veče
A u meduvremenu nasa gradonacelnica (Amsterdama):
https://www.at5.nl/artikelen/224963/hal ... -amsterdam
Halsema želi da legalizuje upotrebu kokaina: briljantno ili bizarno?
9. februar 2024, 16:00 · Autor Džimi Miltenburg
Hladnokrvne likvidacije, nevine žrtve i nebrojene eksplozije u gradu. Više od deset godina Amsterdam muče rivalske bande koje čine sve što mogu da zauzmu mesto na veoma unosnom tržištu kokaina. Da bi zaustavila nemilosrdno nasilje koje dolazi sa njim, gradonačelnica Femke Halsema poziva na legalizaciju kokaina.
Gradonačelnica se zamolila tokom konferencije o drogama koju je organizovala krajem januara. Njena ideja: legalizacijom kokaina oduzeti model prihoda narko-kriminalaca. Rezultat: zločin će nestati.
„Rat protiv droge ne uspeva“
Halsemina ideja dobija punu podršku Kolumbije, epicentra globalne proizvodnje kokaina. Klaudija Lopez je bila gradonačelnica glavnog grada Bogote od 2020. do 2023. godine i smatra da je "rat protiv droge" potpuno propao. „To je pedeset godina nasilja i još nasilja“, kaže ona. „Ima više korupcije i ona nije smanjila tržište ili potrošnju droge za jedan odsto. Umesto toga, raste zavisnost, stravično nasilje i korupcija. Dakle, nijedan cilj nije postignut.
„Zlikovci su ili vlada, ne postoji treća opcija gde ovo tržište magično nestaje“
STEVE ROLLES, STRUČNJAK ZA POLITIKU NAROKA
Halsema takođe dobija podršku od engleskog stručnjaka za drogu Stiva Rolesa. „Tržište kokaina nikuda ne vodi“, kaže on. „Bilo da ga vode karteli i ljudi poput Pabla Eskobara ili opština Amsterdam ili neki drugi oblik vlasti. To su izbori. To su zlikovci ili vlada. Ne postoji treća opcija gde ovo tržište magično nestaje. Rat Na droge nije došlo do nestanka tržišta, znamo to."
„Legalizacija donosi više štete nego koristi“
Podrška Kolumbije i Engleske, ali kritika naše zemlje. Sociolog Aleks van Dongen je službenik za prevenciju u Institutu za negu bolesti zavisnosti Novadić-Kentron u Bredi. On komentariše Halsemin poziv. „Snažno se zalažem za regulisanje ranjivih grupa, kao što je besplatno obezbeđivanje heroina za zavisnike“, objašnjava on. „Metadonski programi: u redu. Ovakve ideje za regulisanje ugroženih grupa su veoma dobre, samo nemaju veze sa borbom protiv organizovanog kriminala.“
„Kada pogledam ljude sa kojima razgovaram koji su umešani u bilo koji oblik kriminala, oni to rade pod dejstvom droge“
ALEKS VAN DONGEN, PREVENTIVNI RADNIK NOVADIĆ-KENTRON
Čak i na Dappermarktu, stanovnici Amsterdama nisu odmah oduševljeni Halseminom idejom. Na primer, jedan student kaže: „Dekriminalizacija je dobra ideja sama po sebi, ali je kokain“, kaže on. „Ne bih imao pojma kako bi to funkcionisalo u praksi. Starija gospođa izražava svoje strahove. "Znate čega se toliko bojim? Onda neće zaraditi. I šta će onda biti?"
Prema Aleksu van Dongenu, ideja da će se legalizacijom smanjiti kriminal je naivna ideja. "Kada pogledam ljude sa kojima razgovaram, a koji su umešani u seksualne delikte, ulične pljačke i bilo koji oblik kriminala, oni to rade pod dejstvom droge. Dakle, veća upotreba droge bi takođe mogla da dovede do većeg broja kriminala i to je potpuno prošlo. od strane."
Kokain je dostupan u apoteci?
Pretpostavimo da bi Halsema uspela da legalizuje kokain, kako ona to vidi u praksi? „Može biti da to obezbedite medicinski, kao što se u prošlosti dešavalo u Holandiji sa morfijumom i kokainom. Postoje razni zamislivi načini, ali najvažnije je: odvojite tržište od ozbiljnih i nasilnih kriminalaca. je ono što moramo da uradimo.”
Halsema takođe zna da složeni problem za sada nema rešenje. „Mi zapravo samo želimo šok od realnosti“, objašnjava gradonačelnik. „Budimo ljude i pokušavamo da ubedimo ljude da moramo da krenemo drugim putem.
Re: Dobro veče
Pa njima je to bolje za budžet i kontrolu. Tu će se buniti dosadašnji uvoznici.
Re: Dobro veče
Pa evo nije legalno vec sto godina i rezultat je da je trenutna potrosnja na rekordnom nivou a kriminal koji uz to ide nikad nije bio jaci.
- Gaginh0
- Postovi: 10184
- Garaža: Nemam garažu :(
Re: Dobro veče
Pa zato što države masovno pune budžete od te trgovine, ili političati obezbeđuju svoje pozicije na vlasti. Ili i jedno i drugo kao kod nas...
- DukeNS
- Postovi: 8164
- Lokacija: Ravnica
Re: Dobro veče
ftj napisao: 09 Feb 2024, 19:36 Pa evo nije legalno vec sto godina i rezultat je da je trenutna potrosnja na rekordnom nivou a kriminal koji uz to ide nikad nije bio jaci.
Pa kad se dozvoljava. Lako bi se to rešilo da ima volje. A toliko se raširilo kod nas da je postalo apsurdno. Reset neki mora uskoro da se desi...
Re: Dobro veče
Gledam večeras jednu od ovih novh policijskih Škoda Superb koju koristi saobraćajna policija. Baš ih ima dosta. Na svakom koraku za njih "zapinjem".
Ali, ne razumem zašto mnoge od tih novih škoda imaju panoramski krov ? Da li oni vrše nadzor nad drumskim ili nad vazdušnim saobraćajem ? Ako je ovo drugo, onda možda ima i logike, da mogu da gledaju u nebo i nebeske saobraćajnice.
Opet, pošto su limuzine, to je samo polupanorama, ali, celom je širinom krova je i otvara se. Ali, način kako je za ram krova pričvrćen krovni nosač (na kome su na krovu blinkeri), mislim da sprečava da se te panorame mogu otvoriti. Blesavo.
Tek, kao poreskom obvezniku Republike Srbije, jako mi je drago videti panoramska vozila saobraćajne policije ...
- Postovi: 16005
- Garaža: Vitara S 1.4T
Re: Dobro veče
Takva je bila ponuda, pa daj šta daš.
"Egipatske" Škode, pisano je ovde o njima.
Re: Dobro veče
Neko je rekao da nisu prvobitno za naše tržište, beše Egipat u pitanju. Našao...
