Koliko troši?
Iskustva sa gorivima i uljima
Re: Koliko troši?
Nisi se dobro izrazio.
50% manje = pola ;)
Verovatno si mislio na 33% manje...
Re: Koliko troši?
Jeste. Benzinac prosečno troši 50% više od dizela...
moimoi
Postovi: 210
Pridružio se: 26 Apr 2012, 14:14
Re: Koliko troši?
Post od moimoi »
Kabal napisao:TB i dizel trose na otvorenom manje vise tu negde ako se normalno voze, kreni da cepas i jednog i drugog i ima na TB potrosnja da se duplira u odnosu na dizela
Kod energičnije vožnje potrošnja dizela se minimalno povećava samo zboga sposobnosti dizela da poveća količinu energije u svakom litru za 63% kada oseti da se stiska/cepa.
A sad ozbiljno, neki realni rezultati.
.........................Dodge Charger......BMW 540i xDrive............E 400 4Matic.............BMW 530d...............E 350 d
Motor.........................3.6 atmo..................3.0 turbo..............3.5 turbo .............3.0 turbo.............3.0 turbo
Snaga...........................304 KS.................. 340 KS..................333 KS.................265 KS................258 KS
Fabr. težina..................1954 kg...................1735 kg................1820 kg.................1715 kg..............1800 kg
Težina na testu..............1884 kg...................1779 kg................1890 kg.................1792 kg..............1916 kg
Fabr. potrošnja......10,5 l/100 km.............6,9 l/100 km..........7,6 l/100 km..........4,5 l/100 km........5,1 l/100 km
Potrošnja na testu
Prosečna.............10,8 l/100 km............10,0 l/100 km.......10,4 l/100 km..........7,8 l/100 km.........8,2 l/100 km
Štedljiva..............7,4 l/100 km.............7,2 l/100 km.........7,8 l/100 km.........5,7 l/100 km.......5,7 l/100 km
Sportska.............13,5 l/100 km...........12,2 l/100 km........12,5 l/100 km.........9,7 l/100 km.......9,9 l/100 km
Iz ovoga je jasno da i kod dizela potrošnja dosta skače kad se cepa, u procentima povećanje je slično.
Nije baš najbolje poređenje jer su BMW i Merc benzinci dosta jači, a imaju i AWD. Dodge Charger je ubačen čisto da se pokaže i da stariju atmo benzinci nisu tolike trošadžije kao što se priča.
Svi rezultati su sa AMUS.de.
http://www.auto-motor-und-sport.de/verg ... che-daten/
http://www.auto-motor-und-sport.de/einz ... che-daten/
Postovi: 28267
Re: Koliko troši?
Dodge Charger 3.6 atmo, 13.5l sportske voznje? Pa da li si ti realno okacio to?
Toliko mozda uspeju da trose ti 3.0 dizeli, a za ostale stavi preko 20 slobodno.
Re: Koliko troši?
Umerena sportska vožnja, sa laganom nogom na gasu :)
moimoi
Postovi: 210
Re: Koliko troši?
Post od moimoi »
^^ Možeš da pošalješ žalbu na potrošnju sa testa na http://www.auto-motor-und-sport.de/kontakt-649547.html
^ Pa upravo takva umerena sportska vožnja je i za BMW 530d i E350 d. Poređenje je odgovarajuće samo kad se voze sličnim režimom. Ne možeš da voziš dizela na 2000 i benzinca na 4000 obrtaja i da onda porediš potrošnju.
Postovi: 28267
Re: Koliko troši?
Pa sada ti je Laki rekao da mu u Svici u gradu trosi 13.5l, a ti onda postavis da pri sportskoj voznji, isti auto trosi manje od toga...
Ne treba ni sve slepo kopirati, treba malo razmisliti nekada svojom glavom i skontati ono sto se prica.
Ako kazem da se rekreativno bavim kosarkom, onda znaci da idem da trcim, sutiram i igram protiv nekoga, a ne da izadjem na teren i tapkam u mestu loptu.
Isto tako, kao sportsku voznju, mozemo uzeti primer neke sportske vozacke manifestacije, gde svi voze pun gas, a ne umesto 60, voze 80, da im se ne prospe bakin ceger u gepeku i misle da su ludi.
Tako je i tu sportska voznja jako relativan pojam, a oni sigurno nisu stiskali pun gas na svim tim vozilima, jer znam kolika bude potrosnja na tom 350d u tom slucaju, posto sam na kratko ja vozio "sportski" i bila je veca od te 3.6 atmo "sportske" potrosnje.
moimoi
Postovi: 210
Re: Koliko troši?
Post od moimoi »
Mislim da nisi razumeo.
Naravno da će Charger 3.6 atmo u gradu sa gustim saobraćajem trošiti između 15-20 l/100km ili preko 25 na stazi. I da Lakijev troši 13,5 l/100km u gradu u Švajcarskoj.
Da bi mogao da porediš i da bi bilo adekvatno poređenje režimi i način vožnje kako štedljive tako i sportske vožnje moraju biti isti. Tabela daje rezultate potrošnje pri istim uslovima (koliko je moguće, jer se ne testiraju istog dana). Tako da otprilike imaš uvid kakva je potrošnja.
Rezultat sportske vožnje iz tabele ne znači da će svako imati tu prikazanu potrošnju ako vozi sportski, jer nekome sportski može biti normalno ili čak štedljivo. Ili može da vozi sportski na 1000m nadmorske visine, naravno da rezultati neće biti isti. Zato ovi rezultati iz amus.de imaju značaj, jer su svi na testu voženi istim režimom na određenoj deonici, da bi uopšte poređenje potrošnje bilo validno. Valjda je sad jasnije.
Postovi: 22128
Re: Koliko troši?
Floyd napisao:Jeste. Benzinac prosečno troši 50% više od dizela...
rs230 vs 335d xdrive
Deklarisana fabrička potrošnja (auto-data): 6,1 vs 5,4
spritmonitor (2015+): 8,26 vs 8,16
0-100: 6,6 vs 4,8 (fabričke spec)
80-120: 3,9 vs 3,5 (stavio sam izvor sa neta, novinky.cz, na mojim snimcima je oko 3,5s, imaš snimak u temi)
0-200: 24 vs 20,4 (fastestlaps.com)
max: 250 vs 250
Smanji malo tu ribu.
Laki021
Postovi: 13095
Garaža: BMW 540i xDrive
Lokacija: Zurich
Re: Koliko troši?
Post od Laki021 »
Nema sta, danas su benzinci mnogo bolji od dizela.
Jedino u velikim SUV mogu da razumem dizel.
Postovi: 28267
Re: Koliko troši?
Ja se slazem, rekao sam da ce sledeci auto sigurno biti benzinac. Pa cu i ja mozda da pocnem malo mirnije da vozim :)
Opet, fantazirati o nekim dizel potrosnjama...nema sanse.
Uz danasnje unistavanje voznje, moze se benzinac laganom voznjom dovesti do neke krstene potrosnje, sto je veliki napredak od ranijih generacija, koje su na 10% gasa prosipale gorivo, ali dalje od toga, prosto nije realno.
Re: Koliko troši?
nidza napisao:
max: 250 vs 250
Pusti češki izvor. Uništi ga 335d...
Duel : Skoda Octavia III RS 2.0 TSi DSG vs BMW 335 d xDrive (F30)
Na kratkoj stazi, 4s razlike. Posle Ringa bi ovaj sa 335d mogao da pojede burek dok Skoda ne završi :)
Milos
Postovi: 9280
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Koliko troši?
Post od Milos »
Da li ste normalni ?
Poredite 2.0 motor sa 6 brzina i 3.0 motor sa 8 brzina ?
Postovi: 22128
Re: Koliko troši?
Floyd napisao:
nidza napisao:
max: 250 vs 250
Kažeš "pusti češki izvor" i okačiš duel sa pogrešnim autom. :D Saberi se.
Re: Koliko troši?
Pa nema drugog. 10ks svakako ne menja ništa veliko. Ovaj je DSG koji je brži tako da je to to.
