Auto-klima
- Postovi: 25224
- Garaža: Octa IV RS
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Klima isusuje vazduh i u rezimu grejanja, isparivac se nalazi pre malog hladnjaka za grejanje i spoljni vazduh se prvo isusi a zatim greje.
Re: Auto-klima
Pod uslovom da radi kompresor.
Tapatalk Pro
Tapatalk Pro
- Postovi: 25224
- Lokacija: NS/CH
Re: Auto-klima
Kada ne radi kao da klime i nema, ono...
Re: Auto-klima
Samo nije isto opterećenje kompresora kad je grejanje, radi kao da ga nema.
Re: Auto-klima
Svejedno se vazduh susi.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
To je princip rada kompresora sa varijabilnom geomettrijom koji se koristi kod većine novijih vozila sa automatskom klimom. Čak i u ovom periodu, kada se koristi hlađenje, jasno se oseti razlika kada tek upalite klimu i kasnije kada spusti temperaturu u kabini
Re: Auto-klima
Nemam ja automatsku.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Nema veze, sada se uglavnom stavljaju scroll kompresori i na manualne klime, nisam siguran da li se klasični uopšte i koriste a sve zbog manje potrošnje koriva, eko norme, mirnijeg rada motora i td.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Auto-klima
Danas sam radio klimu kod Daga i desilo se sledece: kada je skinuo crevo za punjenje sa ventila cevi niskog pritiska gas je poceo da izlazi, taj ventil inace nije pipnut od kako je auto kupljen, Dag ga je izvadio i konstatovao da se pokvario odnosno da nece da se vraca u zatvoreni polozaj, pokusao je da ga razdrma i podmaze ali bez uspeha, jedino sto je mogao je da ga vrati i da preko zavrne poklopcic. Sa zavrnutim poklopcem ne pusta, proverili smo medjutim ne znam da li ce to drzati tako stalno, Dag kaze da nista ne diram i da ce sve biti ok, da ce se mozda pod pritiskom gasa sam vratiti u potrebni polozaj.
Posto sam isao kod rodjaka u Gota car, na licu mesta sam ih pitao za njega, nemaju ali smo u semi delova videli da postoji kao deo i da moze da se naruci iz inostranstva, kostao bi 1k dinara. Dag kaze da on kosta 300-400 dinara i da moze da se nadje takav ventil, ne mora da bude za ovaj auto...
Da li neko zna gde bih mogao da pronadjem ovaj ventil da kupim, da ga imam za svaki slucaj ako pocne da pusta ?
Inace, Dag kaze da nije bilo ni 100g freona, sada ga ima 500g, dolio mi je i ulje i nekakvu boju...
Re: Auto-klima
Taj ventil je ista stvar kao iglica na ventilu na gumi i trebalo bi da je univerzalna.
Ako dihtuje plastična kapica, nema problema OK. Sledeći put kad budeš radio servis klime, zameniš ventil i OK. To jeste kad budeš osetio da slabije hladi.
Boja služi da se otkrije gde gubi freon, ako je potrebno.
Poslednja izmena od KDman u 26 Jul 2014, 22:04, izmenjeno 1 put ukupno.
- Delija
- Postovi: 18946
- Lokacija: NS
Re: Auto-klima
Ni da je original 10k dinara, a ne 1k dinara...
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Re: Auto-klima
Plastična kapica ne može da dihtuje kako treba i tu će svakako cureti gas jer molekuli R134a freona su takvi da hoće napolje i na mikronsku rupicu
Jednostavno, taj čep služi samo da zaštiti priključni ventil od nečistoća a nikako da dihtuje
Re: Auto-klima
Može čep da dihtuje. Ima solidnu gumenu podlošku, nije problem. Predviđen je zato. Na kraju, uz specijal naočare i ubačenu boju ima da pokaže ako gubi. Mnogo auta dihtuje na čep.
- Banned
- Postovi: 11254
Re: Auto-klima
Delija, nisam te razumeo.
Dajte par proverenih klima servisa u BG da okrenem da pitam da li imaju....
- dag81
- Postovi: 7688
Re: Одг: Auto-klima
Kako hoces ali nista ne diraj.
Klima sada lepo hladi, temperatura je odlicna, pritisak dobar.
Drugaru sam menjao ventil pa je pustao jos jace pa smo vratili stari, jer je isto bila subota popodne i nismo mogli menjati taj a njemu bila hoca. Vec godinu dana radi bez problema a drzi cep sa spoljnim navojem, a tvoj je sa unutrasnjim. Vratice se taj ventil od pritiska verovatno.
A da nedavno kad sam skinuo, bio da menja gume, ja bas skinen cep i sve normalno.
