Corona virus
Zaključana tema
Postovi: 2430
Re: Corona virus
Post od 123456 »
Jel moguce da se u Srbiji toliko malo testira!? Samo oko 500 briseva do sada, u zadnjem danu samo 39. Podaci za Srbiju su iz novina, ne znam koliko su tacni. U Slo do sada oko 10 000 brisa, samo u zadnjem danu 1100. Tu onda lezi razlog manje pozitivnih primera u Srbiji. Ko zna kakva je realna slika....
Re: Corona virus
Da, testiraju se tek kad im stanje postane baš loše. Meni je izgleda jedna radnica zakačila virus, pošaljem je kući u ponedeljak i kažem da odmah zove telefone i ode da se testira jer je prilično loše (temperatura 38, glavobolja od stalnog suvog kašlja koji joj podera pluća). Tek uveče je dobila vezu, rekli joj da leži kući i da se javi ako počne da se guši, tada će je testirati.
Postovi: 12609
Re: Corona virus
Darko napisao: 19 Mar 2020, 23:12 Po ovome ispada zdravi nema sta da strahuju :zbunjen:
http://rs.n1info.com/Svet/a579715/Umrli ... lesti.html
https://thehill.com/policy/healthcare/4 ... ger-people
Ameri tvrde da je rizik od ozbiljnih posledica po mlade i znacajan. Trajno ostecenje pluca i bubrega.
Postovi: 21236
Re: Corona virus
grujicd napisao: 20 Mar 2020, 08:54 A da za početak zatvore kafiće i restorane? Ne znam kojom magijom je to veći prioritet od drugih stvari.
Tek danas u ogromnom Maxiju ograničeno na max 30 kupaca unutra, napolju zmija od reda, rastojanje 2 m.
sasha015
Postovi: 1293
Lokacija: Loznica
Re: Corona virus
Post od sasha015 »
steva_anya
Postovi: 5456
Re: Corona virus
Post od steva_anya »
Jedan moj osvrt ns ovu situaciju i brojke
Cekajuci MOMO i cetvrtak!
Trazeci i istrazujuci brojeve, analizirajuci ovo sto se desava, gde su po meni ekonomski fijasko i njegove buduce medicinske posledice veci od same Corone, i gde se masovna panika i histerija stvaraju, naisao sam na ovo:
#coronaBROJEVI
Na sajtu euroMOMO-a https://www.euromomo.eu/ u cetvrtak treba da budu objavljeno da li ima anomalija u brojkama smrtnosti, to se radi na svaka 3 meseca. Za sada sve krive u svim zemljama su u ocekivanim vrednostima. U Italiji i nekim zemljama gde su i nase, u narednih 7 dana se ocekuje maximum (peak).
Sta ce brojke pokazati u sledeci cetvrtak kad se inace pravi presek ?
Sta ocekujete da ce biti: u granicama ili vece?
Ako je u granicama zasto je cela planeta u blokadi, narocito Evropa?
(napomena: Corona postoji, i treba se paziti kao od klasicne prehlade, ali bez ovolike histerije, panike i blokade zemlje, gde je ekomomsli kolaps vec poceo i ljudi dobijaju otkaze)
Postovi: 16008
Re: Corona virus
Ja bih prodao dolare, da ih imam u šteku.
Virus nije naivan, ali realno je da će upropastiti više života kroz ekonomiju...
T-T
Postovi: 2430
Re: Corona virus
Post od 123456 »
Vladapetr napisao: 20 Mar 2020, 09:37 Da, testiraju se tek kad im stanje postane baš loše. Meni je izgleda jedna radnica zakačila virus, pošaljem je kući u ponedeljak i kažem da odmah zove telefone i ode da se testira jer je prilično loše (temperatura 38, glavobolja od stalnog suvog kašlja koji joj podera pluća). Tek uveče je dobila vezu, rekli joj da leži kući i da se javi ako počne da se guši, tada će je testirati.
I u Slo je isto tako, da bi se procenili moguci potencijalni prijemi v zd. ustanovama. Samo, potredno je testirati i osobe sa blazim simptomima koji rade na specificnim mestima i mogu virus siriti dalje. Veci broj onij koji prenose, veci broj mogucih tezih slucajeva.
Postovi: 9326
Re: Corona virus
@steva_anya
Italija ima 60M stanovnika. Narmalan mortalitet je oko 10 na 1000 stanovnika godišnje, tj. 1%. Ili u ljudima, umre oko 600.000 godišnje. Dnevno ispadne oko 1600 preminulih. To je bazna cifra, bez epidemije. Corona na to dodaje trenutno nekih 400 ljudi. Na prvi pogled nije baš toliko strašno. Ali mi ovde poredimo mortalitet za celu Italiju, a od Corone umiru mahom na severu, u par gradova.
Da nema oštrih mera izolacije i da pustiš da se slobodno širi, situaciju koju imaš u procentualno najpogođenijem gradu (Bergamu?) bi imao u celoj Italiji. Bez sad da analiziram gde ima koliko stanovnika, ako uzmemo da se sem Milana i ne pominju ostali veliki Italijanski gradovi, mislim da nije nerealno da se virus slobodno širi u celoj populaciji, brzo stigli do 10 puta više preminulih svakog dana. A to je već nekoliko puta više od normalnog mortaliteta.
Doduše, kad bi virus pokosio ugroženu grupu, mortalitet bi pao. Pitanje je da li hoćemo da žrtvujemo recimo 10-20% populacije starije od 70 godina, i par procenata ostalih? Mislim da je iz onoga što sada znamo to rezultat ako se ne preduzimaju nikakve mere.
kod
Postovi: 387
Pridružio se: 16 Jan 2012, 19:19
Lokacija: Pancevo
Re: Corona virus
Post od kod »
sa aspekta ekonomije svake zemlje, navedena ktegorija pravi probleme jer iscrpljuje budget penzijama. odavno postoji ideja o neophodnom smanjenju broja ljudi na zemlji. iako smo to do danas citali u novinama, gledali u filmovima kako se prave izolacioni bunkeri za bogate u slucaju katastrofe / kataklizme, izgleda da se to zaista i dogadja.
mislim, nisam u kafkino procesu i ne razmisljam o tome intenzivno vec samo onako, sublimiram utiske.
Ralee
Postovi: 3508
Re: Corona virus
Post od Ralee »
grujicd napisao:
member napisao: 20 Mar 2020, 06:37 Verovatno će doći i do zabrane okupljanja na svim otvorenim javnim površinama, kako bi rasterali ljude iz parkova, keja itd., i spuštanje zabrane kretanja sa 20h na 18h.
Ostale mere će sigurno zavisiti od toga kako bude išla situacija sa epidemijom. Ne sumnjam da se pripremaju planovi za sve moguće varijante, uključujući i najcrnje. Ali evo da zamislimo da niko ne umre, a da 100.000 ljudi ostane bez posla. To je političko samoubistvo. Sa druge strane ako krene masovno umiranje kao u Bergamu ljudi će prihvatiti svakakve mere. Ne gledaju samo naši političari tako, vidim iz komentara stranaca da i tamo vagaju kako im šta utíče na rejting.
Nece, odnosno ne mogu da zatvore kafice i razloga sto bi onda drzava morala da isplati sve naknade zarade koje proisticu iz radnog odnosa, a verovatno i izgubljenu dobit. Kada se uzme u obizr da u prestonici neki kafici i restorani dnevno zarade i po nekoliko hiljada evra, dolazi se do milionskih iznosa.
Postovi: 9326
Re: Corona virus
Mogu šta hoće, naročito kad je vanredno stanje. Pre bi rekao da dobar deo vladajuće strukture ima prste u tom biznisu i da je to glavni razlog.
A170T
Postovi: 2619
Re: Corona virus
Post od A170T »
Zna li neko zasto ima redova pred postom i postanskom stedionicom? Po 20-30 ljudi ceka napolju na red.
Postovi: 16008
Re: Corona virus
Hoćeš reći da će npr.Crna Gora isplatiti dobit svim ugostiteljskim objektima, jer ih je sve zatvorila? Ne verujem da je zakon posebno drugačiji tamo.
T-T
Postovi: 14413
Re: Corona virus
Odakle ti to da drzava treba to da nadoknadi? Pa vec sad su hiljade ljudi kod nas dobili otkaze u ugostiteljstvu i turizmu i drzava im to naravno nece nadoknaditi. Jedino za sta radnik sad moze da se uhvati je zakon o radu i to da poslodavac mora da mu isplati otpremninu, e sad kolko cujem mnogi potpisuju sporazumni raskid sa obecanjem da ce biti ponovo zaposleni kad se stanje stabilizuje.
Zaključana tema
