Vazduhoplovi
Postovi: 13476
Re: Vazduhoplovi
A mi se žalimo sa kolima :)
Re: Vazduhoplovi
Boeing se kvari puno. :D
Sent from mTalk
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Vazduhoplovi
Post od maxer »
Pa moraju i mehaničari od nečeg da žive :kezo:
Postovi: 4967
Re: Vazduhoplovi
Zu, jel ovo na tvojim slikama skroz aktiviran thrust reverser? Kod starih sovjetskih mašina je to izgledalo ovako. Verujem da ćeš prepoznati aerodrom: ;)
Evo još jedne slike aktiviranih reversa na istom tipu aviona (Il-62, postoje samo na spoljna dva motora). Mislim da bi se zapadni avioni raspali kad bi ih aktivirali ovako u vazduhu, pre nego što dodirnu pistu, što je kod ruskih sasvim normalna stvar:
Postovi: 13476
Re: Vazduhoplovi
Ima raznih izvedbi reversera
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
@snork, za rivers na 737 ne znam 100% da li je ono bio maksimalan otklon kriski riversa.
Na ovom Iljusinu su motori na trupu, manji krak - manji moment.
Otvorena su mu oba riversa simetricno.
To sto ih je otvorio, ne znaci i da riversi rade, odnosno jos uvek nema kontra potisak vec ga koristi samo kao otpor.
Nije isto kao se otvori samo jedan i to na krilu. Ako je avion sa 4 motora nije isto ako se odbravi spoljni ili unutrasnji.
Na 737 riversi mogu da se otvore 3m (10ft) iznad zemlje.
Postovi: 4967
Re: Vazduhoplovi
Hvala na objašnjenju. :thumbup: Ja sam to zamišljao malo drugačije. :D
Postovi: 13476
Re: Vazduhoplovi
Ako nema potiska, reverseri ne rade? Na 737?
Postovi: 4967
Re: Vazduhoplovi
Pa kad su motori na leru, verovatno imaju neki zanemarljivo mali potisak. Ako majstor doda gas, onda i potisak bude veći. :)
Postovi: 13476
Re: Vazduhoplovi
Pa da, zato ovi ruski služe kao drag u leru
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Od prilike tako.
Rucice reversa ne mogu da se povuku dok rucice gasa nisu blizu idle (recimo - ler).
Rucice imaju nekoliko polozaja a prvi je "otvoreno" cime su se kriske reversera otvorile i na taj nacin su otpor same po sebi.
Daljim povlacenjem rucica, motor pocinje da duva.
Postovi: 21207
Re: Vazduhoplovi
http://youtu.be/2MEapiGMbxw
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Vazduhoplovi
Post od maxer »
Ovi dronovi postaju sve savršenije tehničke igračke ali i sve dostupniji cenom:
https://youtu.be/p1d_ptE6yrc
https://www.dpreview.com/news/152991964 ... -mavic-pro
Risto
Postovi: 6023
Lokacija: Klagenfurt, AT
Re: Vazduhoplovi
Post od Risto »
Super price Zu, kaze mi drugar koji radi za SR Tehnics da mi nismo svesni koliko toga ne radi na avionima a oni mogu normalno da lete. Da li je to tako i iz ugla pilota ili?
Postovi: 4659
Re: Vazduhoplovi
Ugao pilota i ugao tehnike moraju da se sloze jer se avion pusta na let na osnovu iste knjige koju obe strane citaju (MEL - minimum equipment list).
Svi sistemi u avionu su najmanje duplirani. Cak i indikacije. Na taj nacin otkaz jednog sistema moze da pokrije drugi, ispravan sistem.
Problem nastaje kada postoje visestruki kvarovi, gde kombinacija dva ili vise neradecih sistema moze da prizemlji avion.
U posebnim prilikama moguce je cak poletanje dvomotornog aviona samo sa jednim motorom.
Celokupna stvar je smisljena odavno jer je zakljuceno da bi zbog kompleksnosti nekog kvara avion bio dugo prizemljen, za cega u izvesnim slucajevima nema osnova jer postoji drugi operativni system koji ga pokriva.
Kako se vremenom svaka dobra ideja pretoci u njenu suprotnost, tako je i ovde slucaj.
MEL je postao izgovor da kompanija posalje neispravan avion na let jer nema rezervni deo na stanju ili mehanicare mrzi da rade (ili ne znaju da se izbore sa nekim kvarom, ima i toga).
Kada istekne propisani vremenski limit za popravak, mehanicari samo premeste neispravni deo na drugi avion, nakon cega limit za popravak pocinje da tece na tom drugom avionu.
Pa tako neispravan deo seta u krug po celoj floti....
Normalno, samo je pilotovo dupe u vazduhu, tako da ovako otpremljen avion na let zaista moze da predstavlja neprijatnu situaciju.
