Dobro veče
Postovi: 3638
Re: Dobro veče
Na mrtvom VTI motoru je znao kad se zagreje, ako malo duze stojis u mestu da ulazi ulje u komoru za sagorevanje (to je ono sto sam napisao da mozda steti ventilima, ne secam se cele price, cini me da je imalo veze sa promenom pritiska dok radi neopterecen motor) i onda kad krenes, iza oblak dima. Da li i ostali moderni motori imaju slican problem, ne znam, ali ovde konkretno je stetno da radi neopterecen.
Sto se tice klime, ako je napolju 40°C, nece ni raditi start stop, ali generalno ako je napolju preko 30 iskljucim start stop, da bi normalno hladio auto. Sto se tice zustrije voznje, pa zaustavljanja, nece se odmah ukljuciti SS, vec tek posle drugog zaustavljanja, ali realno ako se plasis da ce stetiti motoru, samo ga iskljucis nije problem.
Generalno, ako je kreni stani po 10ak sekundi, stvarno ne vidim svrhu rada SS, ali gde su zaustavljanja po 30 i vise sekundi tu mislim da ipak ima smisla.
Postovi: 14728
Re: Dobro veče
nidza napisao: 22 Avg 2023, 11:23 Uzmi paušalno da se ulje greje podjednako sporo, bez obzira što se benzincu zagreje rashladna tečnost za tri minuta.
0W20 je u motoru, ne brinem za to nimalo.
Postovi: 10114
Re: Dobro veče
ništa20 sto bi rekao jedan trkac :)
Postovi: 10143
Re: Dobro veče
ftj napisao:Uzeo sam rentakar na moru fiat panda hybrid(tako ga krste a zapravo je mild hybrid) i start stop se bukvalno ne primecuje. 1.0 70ks.
Kod mild hybrid-a i jeste nekako bezbolnije. Upali ga bez po muke, kao da se motor već zaleteo.
Milos
Postovi: 9327
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Dobro veče
Post od Milos »
Start stop i DPF/OPF su djavolji izumi u rangu kamera na autoputu .
Postovi: 10189
Re: Dobro veče
*u rangu kamera na policajcima (uskoro u upotrebi)
LM, isključio sam SS i pištanje pojasa preko OBDeleven-a.
Jednostavno mi je SS išao na živce i smatram da nije dobro uparen sa dizelom automatikom i mojim stilom vožnje i očekivanjima.
A pojas vežemo svi i dalje, samo iz principa me nerviraju ta raznorazna pištanja.
maniaxxx
Postovi: 6625
Re: Dobro veče
Post od maniaxxx »
Markoni napisao: 22 Avg 2023, 16:28
Jer nema starter, ali svejedno ga gasim, i zenu sam natrenirao da ga gasi. Na srecu se gasi na dugme, a ne u nekom sedmom podmeniju ko kod vaga
Postovi: 2407
Re: Dobro veče
I ja ga na Superbu gasim, taj zvuk kada se dizlo ugasi je najpriblizniji odronu..
A pitam se i koliko start stop doprinosi cescim regenerecijama, s obzirom na vagovo debilno (najgore) rešenje istih?
Postovi: 5377
Re: Dobro veče
Kod 2.0 dizela se uglavnom baš oseti, a mislim da doprinosi i tome da što pre odu nosači motora recimo.
Uninuni
Postovi: 917
Lokacija: Novi Sad, Serbia
Re: Dobro veče
Post od Uninuni »
Ja na mojoj mazgi redovno koristim SS. Navikao sam na njega i nekako prihvatio da je to s razlogom tu :) . Da pametujem da li ima ili nema logike ne mogu, nemam argumenata, jednostavno zelim da doprinesem koliko toliko manjem zagadjenju okoline ako mogu pa makar to na kraju bilo i preko mojih ledja (ako nesto i crkne).
Kako kod mene radi, ako nije dovoljno napunio bateriju koju ima, nece ugasiti auto iako bi ja to zelio mozda u tom momentu. Sam proces gasenja/paljenja sa strane vozaca je stvarno skoro neprimjetan (mozda je sve to posto je noviji auto ne znam) i stvarno nemam nekih neprijatnih momenata s njim.
@trojanac je vozio vise modela i ima mnooooogo vise iskustva bar od mene pa moze da kaze kako se njemu cini taj sistem u novijim vozilima i da li ima razlike u odnosu na same marke/modele :)
I ovogodisnji lad ....
Postovi: 33126
Re: Dobro veče
Ja to ništa ne primetim. Kad stanem on stane, ćuti. Kad krenem on ide, ćuti.
Uninuni
Postovi: 917
Re: Dobro veče
Post od Uninuni »
Znaci radi kako treba :).
Sta je na slici?
Sent from my SM-A307FN using Tapatalk
Postovi: 10189
Re: Dobro veče
Urus sa Alibabe :mrgreen:
Postovi: 10114
Re: Dobro veče
:rofl: istina
Postovi: 49380
Re: Dobro veče
