Dobro veče
Postovi: 7912
Re: Dobro veče
Danas sam imao scenu iz vica "Saraj malo" u Grčkoj. Naručujem giros i sedim u baštici restorana kada se zaustavi Novosađanin u dizel Kugi po sred pesacke centralne ulice (koja je širina automobila) I nabijen auspusima u stolove restorana sa upaljenim motorom. Seta se čovek kupuje sta mu treba po centru i posle 10 min naruči da ponese girose (sta treba jos barem 5-10min bila guzva) tada mu kažem, čoveče pa ugasi barem auto, a on meni pa nemam gde da se parkiram, a ja njemu pa bas me briga za parkiranje nemoj da dimis direktno u nas (10cm do moje face od auspuha). I on se kao smiluje.. Otišao sam posle 6-7min on i dalje tamo parkiran...
Kada tako nesto vidim onda zeleni i nisu tako ludi kao što izgledaju :)
Milos
Postovi: 9327
Garaža: tedeijevi geteijevi
Re: Dobro veče
Post od Milos »
Zeleni jesu ludi , a ova kreatura na koju si ti naleteo nije Novosadjanin , u najbolju ruku je samo auto na NS tablice .
Postovi: 10194
Re: Dobro veče
Moze biti Bač, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin, Titel, da ne kažem vJeternik, Futog :kezo:
Postovi: 14413
Re: Dobro veče
Jes inace niko na forumu ne drzi auto upaljen dok ceka, bila je vec prica na tu temu.
Postovi: 10194
Re: Dobro veče
To je neki plitak krug pakla. Najdublji krug pakla ide za ljude koji izađu iz auta (zbog nečega) i ostave širom otovorena vrata!
Postovi: 22170
Re: Dobro veče
ftj napisao:Jes inace niko na forumu ne drzi auto upaljen dok ceka, bila je vec prica na tu temu.
To, mene na lomaču što motor ne radi kad stojim. :D (sem kad passenger cabin not at comfortable temperature ili humidity is too high ili engine must be running ili too steep ili high electricity consumption ili ... Šta sve već piše kad zanoveta).
Postovi: 7912
Re: Dobro veče
Nije problem držati auto upaljen dok čekaš nikako, ali nabiti nekom auspuh u usta očigledno i to ne primetiti je već ozbiljan zez... Onda nema osećaj za auto... A da ne pričam da sam ga uveče video gde je parkiran - 40m od tog mesta...
Postovi: 10122
Re: Dobro veče
A meni nije jasno zasto motor mora da radi ako si izasao iz auta?? pa nije ponovni proces startovanja motora fizicki napor pa te mrzi da se mucis, razumem kad sedis u autu pa ti radi klima ili se grejes zimi ali izasao si, prazan auto bas mi glupo da radi a pogotovo u ovako opisanim situacijama. To kad vidim pozelim da neko sedne i otera auto da se vlasnik opameti, makar i da ga preparkira negde da ga uplasi.
Postovi: 21236
Re: Dobro veče
Radi mu klima?
Ralee
Postovi: 3508
Re: Dobro veče
Post od Ralee »
Zar rad u mestu ne steti motoru?
AleksandarAca
Postovi: 1350
Re: Dobro veče
Post od AleksandarAca »
Mozda covek nece da prekida regeneraciju u toku :D
kragujevac
Postovi: 3544
Garaža: Jaguar XF 4.2 V8 (NA)
Lokacija: Minhen/BRD
Re: Dobro veče
Post od kragujevac »
Kod švaba je ostavljanje motora da radi u mestu kažnjivo (80€), kao što je i kažnjivo "vozikanje" naokolo bez cilja (do 100€) ili ostavljanje auta sa spuštenim prozorima (15€). E sad realno, to je više za rubriku "nepotrebni" propisi koje skoro pa niko ne može da sprovede i više govori o švabama kao naciji nego što ima neke logike. Ovo sa spuštenim prozorima je :ccc: (ja lično platio kaznu 30 DM, doduše pre skoro 25 godina).
Poseban krug debilizma je kabriolet. Može da bude parkiran sa spuštenim krovom, ali moraju da budu podignuti prozori. :kuku:
Ljuba Moljac
Postovi: 10122
Re: Dobro veče
To su stvarno debilne kazne sem te za rad motora u mestu, to ima smisla ekologija, ali vozikanje bez cilja??? kako ce da dokaze, sem da pandur stoji u mestu a ti prodjes 5 puta pored njega u kratkom roku pa te primeti, za prozore ne vidim logiku. Al dobro to su kazne na papiru koje se u praksi vrv retko sprovode
kragujevac
Postovi: 3544
Re: Dobro veče
Tu kaznu za vožnju bez cilja su uveli zbog turaka i njima sličnih indijanaca koji uveče izadju u grad pa se bukvalno vozikaju tamo-amo i turiraju u fazonu "vidite me kako sam cool", i stvarno se dešava da se panduri negde posade (bez auta) i ostanu tu neko vreme, sve snimajući ulicu. A za to vreme, negde na periferiji rumuni, bugari i njima slični indijanci, verovatno provaljuju u kuće i ono....samoposluga. :kezo:
Ljuba Moljac
Postovi: 8164
Re: Dobro veče
Je l’ ima neko objasnjenje za spustene prozore?
