Zimske gume - da ili ne?
Re: Zimske gume - da ili ne?
poznatija marka je bila sigurno ali sad tacno koja da me ubijes ako znam, vidi se da je bila ravnomerno trosena, nije akana, izuvana i sl.
- Day Walker
- Postovi: 23583
- Garaža: BMW X3
I slik gume su vrlo dobre i mekane po suvom, al zato cim orosi...
pa dobro sad necemo da idemo u krajnoS
Prošle zime sam uzeo Kumho 19" zimske gume kod Ivana, nisu do juče sneg videle. Posle susreta sa snegom i bljuzgom na savršeno i nikad bolje očišćenim ulicama mogu da kažem da su sasvim dobre. Imao sam sinoć i situaciju da moram da parkiram na snegu pod nagibom, uzbrdo, i položile su i taj test. Širina od 245 samo pomaže tako da dovodim u pitanje stav da zimske treba uzimati uže i broj manje.
Te kumho jesu dobre, iznenadjujuce. Za sam sneg jeste bolje ako su uze, ali koliko dana ima sneg na ulicama realno ( barem u normalnim krajevima ).
Internet kaže:
"Generally, narrower tires are better in snow and on ice because they are more stable and get better linear traction by penetrating the snow. This is not always true though; on hard-pack snow, wider tires with more sipes are better."
Moj subjektivan osećaj je takav da su mi "šire" tj zimske jednako široke kao letnje bolja opcija od užih.
- Ivan
- Postovi: 9932
I ja sam na 245 zimskim na 2 auta, ajde što su odlične u ovim uslovima nego što nisam izgubio ništa značajno na voznoj dinamici kada sam prešao sa letnjih na zimske.
- Ji 4Tze
- Postovi: 8251
Znači ne mora da ima pahuljicu na gumi?Heinz napisao:ПРАВИЛНИК о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
http://www.pravno-informacioni-sistem.r ... 098ef25243
Члан 113.
Зимска опрема моторних возила, осим за возила врста L, К, Т и C, у смислу овог правилника, подразумева:
1) пнеуматике за зимску употребу (нпр. M+S, Snow Winter и др.) на свим точковима возила врсте М1 и N1;
2) ланце односно друге уређаје за повећање тракције на најмање два погонска точка;
3) за возила врста М2, М3, N2 и N3 обавезни део зимске опреме је и лопата, осим за возила која учествују у јавном градском превозу.
Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу, када се користе као зимска опрема, не сме бити мања од 4 mm.
На возилима се не смеју постављати пнеуматици са клиновима.
У периоду од 1. новембра до 1. априла возила морају бити опремљена зимском опремом ако се због временских услова на коловозу налази снег, лед или поледица. Ван наведеног периода возила могу бити опремљена зимском опремом.
Изузетно од става 4. овог члана, у насељу возила не морају бити опремљена ланцима, односно другим уређајима за повећање тракције.
Опрема из става 1. тачка 2) овог члана може се поставити на точкове на делу пута који није означен знаком „ланци за снег” само кад је коловоз прекривен снегом.
Одредбе овог члана не односе се на војна возила.
Super, taman da vratim GY set
Continental Wintercontact TS850, 4 godine stare, fenomenalno su se pokazale po najgoroj vejavici i snegu, kao i po zaledjenim ulicama. Cak sam u rikverc utabavao sneg koji je napadao iza mene (U NS je bilo 41cm snega). Odlicno kocenje. Bas dobra guma. Nisam ocekivao tako dobro ponasanje, s obzirom na starost guma, kao i na to da ne znam kako su vozene kod prethodnog vlasnika auta.
- half man
- Postovi: 1641
- Pridružio se: 22 Jan 2012, 14:17
- Garaža: Passat b8 ,Infiniti Fx30d S
Imam iste Contitental i izneadio sam se kako su gazile ovaj dubok sneg,uletim u sneg i skoro bez proklizavanja se izvuce,bas dobra guma !
Coning nema na stanju 15 dana continental Ts 860 u dimenziji 185 65 15
- Darko
- Postovi: 9885
- Lokacija: Lungomare
Slika ne moze da opise koliko je debela ova guma na roveru. 235/65/17
- passenger
- Postovi: 14231
Kako si ga rerardirano slikao, i ne može
