Zimske gume - da ili ne?
Sve vezano za gume i felne
mića
Postovi: 2217
Garaža: Corolla
Lokacija: beograd
Re: Zimske gume - da ili ne?
Post od mića »
Drugar fotkao pre neki dan u BG. Da li je ovo realno i normalno ?!SlikaSlika
U BG nije normalno (nas zakon trazi 4.0mm ili vise dubinu sare) ali bi u Nemackoj i drugim zemljama bilo normalno.
1.6mm je obicno granicna vrednost.
Ali svakako ova guma je dosta stara sto se da videti, mozda i 10+godina pa je svakako za zamenu.
ROCK
Postovi: 2735
Garaža: BMW F30 328i
Lokacija: CH
Post od ROCK »
Realno po snegu gume ispod 4mm nisu nesto upotrebljive tako da podrzavam.
Kad nema snega na kolovozu mislim da ni u Srbiji nije zabranjeno voziti zimske gume ispod 4mm.
Ona guma gore je unistena. Vwrovatno vozena i na +40 preko leta cim je ovako ispucala.
Za kantu odmah
Zabranjeno u Srbiji zimske ispod 4mm u bilo kojim uslovima, nevezano za sneg.
Postovi: 21244
Nije, samo kada su zimska oprema (led, sneg, poledica).
Inače, onome je trap pojeo gume.
Odlicno, znas li mozda gde to pise jasno i nedvosmisleno. Svuda po medijima je isla prica o 4mm kao minimumu.
Postovi: 21244
ПРАВИЛНИК о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
http://www.pravno-informacioni-sistem.r ... 098ef25243
Члан 113.
Зимска опрема моторних возила, осим за возила врста L, К, Т и C, у смислу овог правилника, подразумева:
1) пнеуматике за зимску употребу (нпр. M+S, Snow Winter и др.) на свим точковима возила врсте М1 и N1;
2) ланце односно друге уређаје за повећање тракције на најмање два погонска точка;
3) за возила врста М2, М3, N2 и N3 обавезни део зимске опреме је и лопата, осим за возила која учествују у јавном градском превозу.
Дубина газећег слоја на пнеуматицима за зимску употребу, када се користе као зимска опрема, не сме бити мања од 4 mm.
На возилима се не смеју постављати пнеуматици са клиновима.
У периоду од 1. новембра до 1. априла возила морају бити опремљена зимском опремом ако се због временских услова на коловозу налази снег, лед или поледица. Ван наведеног периода возила могу бити опремљена зимском опремом.
Изузетно од става 4. овог члана, у насељу возила не морају бити опремљена ланцима, односно другим уређајима за повећање тракције.
Опрема из става 1. тачка 2) овог члана може се поставити на точкове на делу пута који није означен знаком „ланци за снег” само кад је коловоз прекривен снегом.
Одредбе овог члана не односе се на војна возила.
Hvala. :klanjamse: Moram odstampati da imam sa sobom.
Postovi: 5303
Continental, naprimer, garantuje da je do 4mm sare guma upotrebljiva po standardu, dakle ispod 4mm bih svakako menjao gume iako su novije i izgledaju odlicno.
Moje su zadnje malo iznad 4.5mm a prednje oko 6mm, taman jos ovu sezonu i to je to (4 godine su stare).
Postovi: 10136
u pocetku je po zakonu bila obavezna zimska bez obzira na uslove na putu, a zadnje 2 god je valjda promenjeno da samo ako je na putu sneg ili led kako i pise gore u članu, ali opet sa druge strane ti moras da ih imas pa moras sve vreme dok po zakonu traje period zismkih guma jedino ako ne planiras kad je sneg ili poledica da vozis auto mada to nikad ne znas gde moze da te zadesi, mada dodro kad je sad u novembru bilo toplo 90% vozaca je prolongiralo montazu zimskih guma i na neki nacin sacuvali gumu koliko toliko jer se po onim temperaturama mnogo vise trosi nego sad.
nije tu samo dubina sare bitna vec i starost gume, dzabe ti 6-7mm sara ako je guma plasticna i stara, kad je meka i sveza i 2mm sare vrsi posao, naravno ne po snegu i ledu vec po suvom i hladnom asfaltu.
Postovi: 21244
2014. je promenjeno.
A sa 2 mm šare nemaš verovatno ni pola onih lamelica jer ne idu ravnomerno po dubini profila.
Pa da, sa 2mm ne moze nikako da bude sveza.
Postovi: 14732
Može, ako praviš 250 km dnevno kao ja sa službenim. Ne stignu gume da ostare. :)
Postovi: 10136
skoro mi sa jednim autom stigle gume iz 2010. god, na prednjim jako mala sara max 2mm, pozadi oko 4mm ali gume niti ispucale, niti posne, na nokat kad probas bas mekana i sveza , za suvo moze da gura super, probam malo auto po krivinama jako lepo drzi ne kliza bolje nego moje koje su novije i sa vecom sarom, po nekim krivinama ne mogu se povatam sa njima :)
A marka i model gume je ?
