Računari
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Sa druge strane, uvek može da se "napravi" nova željena rezolucija ili u samom drajveru (ako dozvoljava) ili pomoću eksternih programčića (RivaTuner i sl.).
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
Post od milospinkfloyd »
TheWickerMan napisao:Najklokabilniji posle Celereona je bio Barton 2500+ , još uvek mi jedan radi kao 3200+ bez problema zadnjih 7-8 godina.
sent via TT using 640 DS
Posle njega je bio cuveni Venice AMD.. Tada je AMD ubijao intela, bese to davno. Athlon 64 Venice se klokovao kao lud.
Postovi: 28268
Re: Računari
Poslednji AMD koji sam imao je Athlon xp 3200, ako se dobro secam. Posle njega sam pazaruo neki monstruozni Pentium 4 od 3.8Ghz, koji sam klokovao na 4.5Ghz :) Zato nikada nisam presao na dual core procesore, kostalo bi mnogo da bih dobio neko poboljsanje, pa sam onda uzeo q9550 quad-core i sa 2.83 ga klokovao na 3.57Ghz.
Sent from my SM-G935F
Postovi: 4968
Re: Računari
Xepoj87 napisao:Stvar je u tome da ga on automatski pod opterecenjem stavlja na do 1.38, sto znaci da sam ga ja bukvalno smanjio klokovanjem :)
Svaka generacija ima neke svoje sigurne limite. Na 6700k je do 1.4v.
Nekada dobijes los primerak procesora koji radi vec na ogromnoj voltazi, pa ne moze da se klokuje i povecava voltaza, a nekada dobijes dobar i tu imas lufta.
U pravu si, isti model procesora se razlikuje od primerka do primerka i proizvođač posle testiranja "ukodira" koji je default i max. bezbedan napon.
Inače, ja isto imam Q9550, ali ga neću menjati u skorije vreme. Trenutno nemam potrebe, a ni para. :D
Postovi: 28268
Re: Računari
Nisam ni ja imao, dok nisam kupio gtx970 i skontao da mi cpu pravi ozbiljan bottleneck, pa se zapitao cemu onda tolike pare za graficku...pa posle 6 meseci uzei 6700k i ne planiram da ga menjam minimum 6-7 godina.
Postovi: 9335
Re: Računari
Izašao Total Commander 9:
https://www.ghisler.com/
Od novih stvari zapalo mi za oko da možeš da otvoriš Lister sa Ctrl+Shift+Q, i onda on ostaje otvoren i prikazuje trenutno selektovan fajl dok se šetaš po folderu.
Za mene nezamenljiv softver već više od 20 godina.
Re: Računari
Prestao sam da ga koristim, ali čovek se opasno navuče na TC.
Sent from mTalk
Re: Računari
Kad muka natera, naviknes se i na Unreal Commander :(
A Norton Commander (i DOS Navigator ponekad) sam koristio pre cirka 25 godina :)
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
ali i dalje nisu uspeli da skrate vreme drzanja desnog klika koje je potrebno da se otvori meni. to mi najvise fali u tom programu
Postovi: 9335
Re: Računari
Pričaš o Total commanderu? Ima opcija za to.
Postovi: 14414
Re: Računari
Slabo sam koristio taj commander, eventualno norton change directory.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
grujicd napisao:Pričaš o Total commanderu? Ima opcija za to.
nisi me dobro razumeo. znam za to. ali se onda meni otvara klikom, dok ja zelim (a i mnogi pored mene) da klik ostane za obelezavanje (desni) a da se meni otvara nakon pola sekunde a ne nakon cele sekunde
Postovi: 21243
Re: Računari
Možda ima neki tweak u Ini fajlu?
Postovi: 9335
Re: Računari
Jeres! Ako Christian Ghisler kaže da treba sekunda ko smo mi da sumnjamo?
:kezo:
Cherokee
Postovi: 1536
Lokacija: München
Re: Računari
Post od Cherokee »
Kod mene je TC obavezan na svakom racunaru koji koristim.
Bilo je interesantnih reakcija npr kad me neki stranci vide da koristim TC, u smislu "Koristis TC?!" :shock: :kezo:
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
