Kamera za kola
Re: Kamera za kola
Kad god sam kačio na YT snimke sa kamere, osakati mi kvalitet. Na compu se dnevni snimak sa te G1W vidi potpuno jasno, ali i pored HQ opcije na YT dobijem prilično mutan rezultat.
Sa G1W sam u globalu zadovoljan, jedino nisam uspeo da rešim taj problem da se ponekad ne aktivira prilikom paljenja automobila (iskreno, nisam se nešto ni cimao oko toga). Gledaću da pazarim neku koja podržava kartice većeg kapaciteta, video sam da imaju i neke sa 2 kartice. Onda bih je povezao da snima 24/7, zapis dešavanja oko automobila dok je na parkingu bi ponekad mogao da bude veoma koristan.
Npr ovo sam zatekao pre neko jutro. Neposredno pre mog nailaska je neko prilikom isparkiravanja ili prolaska opalio po retrovizoru... Da je kamera snimala, znao bih ko je ;)
Re: Kamera za kola
Kako da postavim snimak sa kamere?
Iz aplikacijje same kamere pokusaj stavljanja na youtube se zavrsava odbijanjem od strane google da je postupak nebezbedan. Pokusaj da se posalje snimak opcijom dodaj fajl pri slanju odgovora na forum se pokkrene, stigne do 6% ili do 9% i tu se prekine kako kada.
Probao sam sa snimkom koji je kratak, ima samo 20tak Mb i ista stvar.
Neki treci postupak, gde je greska?
Postovi: 11325
Re: Kamera za kola
Idi direktno na yt i uzmi fajl sa kamere ali ga prethodno prebaci na kompjuter. Nspravi yt nalog ako vec nemas i to je to.
Nebrzo
Postovi: 68
Pridružio se: 28 Apr 2014, 13:28
Re: Kamera za kola
Post od Nebrzo »
Vladapetr napisao:Gledaću da pazarim neku koja podržava kartice većeg kapaciteta, video sam da imaju i neke sa 2 kartice. Onda bih je povezao da snima 24/7, zapis dešavanja oko automobila dok je na parkingu
Ovo sa 24/7 ti nece uspeti. Iz razloga sto kartica u kamerici od 32gb sa snimanjem u fullHD rezoluciji moze da sacuva maksimalno oko 6 sati snimka. Tako i da dve kartice stavis to je opet manje od pola dana.
Re: Kamera za kola
Već postoje i kartice od 128Gb, sa snimanjem u 720p to bi sasvim zadovoljavajuće odradilo posao ;)
Kad sam gledao pre neki mesec, bila je jedna fina kamera sa slotovima za 2 kartice. Mislim da je podržavala 2 x 32Gb ili 2 x 64Gb, dakle može se uskoro očekivati i više.
Postovi: 14411
Re: Kamera za kola
Imaju valjda opciju da automatski prekidaju snimanje ako nema nikakvih promena kao neke kamere za video nadzor.
Re: Kamera za kola
Imaju, ali se u to ne pouzdam previše. Na stranu što ne radi kako bi trebalo jer dobar senzor pokreta nije baš džabe, neke situacije ne bi snimio ni da je najbolji na svetu.
Postovi: 28268
Re: Kamera za kola
Slazem se, to slabo radi.
U sustini, tebi ne treba snimak od poslednjih 24h, dovoljno da mozes snimiti celu noc, da vidis nekoga ko ti je drknuo auto. 64gb ce tu odraditi posao.
Problem kod tog sistema bi mogao biti sto je pitanje koliko ce akumulatora da ode, ako ne palis auto par dana, a i to sto ti celu noc sija kamera u kolima, pa je pitanje koliko ce soferka da potraje.
Sent from my Sony
Postovi: 13785
Re: Kamera za kola
Sto bi sijala?
A akumulator je stvar koja moze biti problem...
Re: Kamera za kola
Za akumulator bih još proverio sa nekim banderašem, mislim da se ipak vuče vrlo malo struje pa neće biti frka ako se auto ne upali neki dan.
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Kamera za kola
Post od Dare4x4 »
Akumulator od 45Ah provereno pali auto posle 3 dana stajanja i snimanja. Naravno, ekran kamere je ugašen sve vreme.
Mada postoji i PowerMagic Pro koji se brine o akumulatoru. Kupuje se obično uz BlackVue kamere ali može i posebno.
Poslednja izmena od Dare4x4 u 11 Okt 2015, 20:01, izmenjeno 2 puta ukupno.
Postovi: 28268
Re: Kamera za kola
Grujic napisao:Sto bi sijala?
Pa kada radi, upaljen je ekran, zar ne?
Ne vidi se ovako kada rade kola i kada se vozikas, ali uvece na parkingu moze biti upadljivo.
Sent from my Sony
Dare4x4
Postovi: 4120
Re: Kamera za kola
Post od Dare4x4 »
Na mojoj se ekran sam gasi posle vremena koje ja biram. Inače noćna vožnja sa upaljenim ekranom je jako neprijatna. Nije slučajno što navigacije imaju dnevnu i noćnu šemu boja.
Postovi: 28268
Re: Kamera za kola
Fabricke navugacije skoro uvek mogu da se isjljuce, bas zbog toga.
Kod mene mogu da uvucem ekran, a da sve normalno radi, cak i navi uputstva na bordu.
Kada idem uvece negse dalje, obavezno zatvaram ekran i smanjujem osvetljenje svih instrumenata i dugmica, tako da mi je u kolima tamnije nego napolju.
Kod mene kamera ne moze da iskljuci ekran posebno, ali mi je sakrivena iza retrovizora, pa se i ne vidi, mozda suvozacu i smeta, nisam pitao :)
Fino ako kamera ima gasenje dispkaya na timer.
Sent from my Sony
Poslednja izmena od Xepoj87 u 11 Okt 2015, 20:07, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Kamera za kola
sebekkg napisao:Idi direktno na yt i uzmi fajl sa kamere ali ga prethodno prebaci na kompjuter. Nspravi yt nalog ako vec nemas i to je to.
Hvala.
Movie maker iz win ne prepoznaje fajl, moram da nadjem na koji nacin da prebacim na kompjuter a da je citljivo.
Kamera uz sliku i zvuk snima GPS poziciju, brzinu kretanja, nadmorsku visinu i 3D ubrzanje auta tokom kretanja, originalna aplikacija lepo sve prikaze.
Na YT sam probao da posaljem sa login podacima od gmail naloga. Jel treba poseban nalog da otvaram?
Nisam jos nikada nista postavljao na YT, mislio sam da je je jednostavnije posto Kenwood aplikacija ima dugme share on YT koje poziva YT ali eto ne moze da prodje zbog neke navodne nesigurnosti.
Nista, probacu da nadjem program koji dekoduje fajl a prihvatljiv je za YT.
