Ugradnja gasnog uredjaja u vozilo
Iskustva u vezi autogasa, preporuke za ugradnju
Eskimko
Postovi: 550
Re: Ugradnja gasnog uredjaja u vozilo
Post od Eskimko »
Izbaci mi s vremena na vreme gresku da je smesa siromasna,donja granica tako nesto je pisalo.
Pa nisam bio siguran da li je do sonde ili nesto drugo.
Ona na ovoj slici pokazuje da sonda radi normalno,e sad ne znam zasto izbacuje onu gresku,mozda u nekom odredjenom trenutku sonda ne osciluje kako treba iz nekog razloga :think:
Postovi: 13451
Ne znam tačno, ali zar ne treba već oko 0.2-0.3 da krene da se vraća do 0.7?
Postovi: 11736
Grešku izbacuje sistem jer je pogrešno podešeno sagorevanje, odstupa za više od 3%.
Sonda samo pokazuje šta se dešava, sonda je posledica nije uzrok problema.
Sonda ne osciluje samo kada je hladna, a to znači da motor ne radi na radnoj temperaturi.
No to je neki sasvim drugi problem vezan za rashladni sistema, gde je sonda opet posledica ne uzrok hladnog motora.
Ako sumjaš u sondu treba uraditi dijagnostiku sonde (kada se izvadi iz izduva) mada ekstremno retko je sonda neispravna i to nakon baš jako puno kilometara. Osim ako motor ne curi u pušta živo gorivo u izduv ili baca ulje. Ali tada imaš mnogo više dijagnostičkih prijava kodova i mnogo jači problem za rešavanje od sonde.
Nije ovo grafika sa osciloskopa pa da je precizna. Nije ista brzina regulacije povratne petlje kod svih sistema ubrizgavanja, manje je bitan konkretan napon a važno je da sonda prepoznaje promenu sastava smeše i daje informaciju o tome.
Posle ionako kompjuter to uprosečuje na nekih 0,45V ciljano.
Eskimko
Postovi: 550
Post od Eskimko »
Hvala ljubitelju na objasnjenju.
Za sad necu da se bavim time jer auto retko prijavi gresku a radi normalno.
A plinadzija me je vec otkacio sa pricom da je to do loseg plina cim pali povremeno :censored:
Tako da ako se problem pogorsa moracu da nadjem nekog dobrog majstora.
Postovi: 3183
Moj plinadžija kaže da ispravan i dobro podešen sistem ne sme da izbacuje greške. Ja sam ugradio kod mene ac stag qbox+ i nakon 30k km sve radi kao doxa.
Eskimko
Postovi: 550
Post od Eskimko »
Naravno da ne sme da izbacuje greske.
Samo sto ove neke majstorcine mrzi da se zezaju sa podesavanjima ili ne znaju da podese.
I ja sam presao tacno 30 000km sa plinom a ugradjen je pre 2 godine.
Imao sam problema sa multiventilom koji je riknuo odma nakon ugradnje,sto posto je lose ugradjen i isparivac je ceo zamenjen u garanciji jer je pustao plin na vakum crevo kad je ugasen auto.
BRC plinski uredjaj
dejanvp
Postovi: 310
Pridružio se: 07 Apr 2014, 17:25
Garaža: Mercedes C200 Kompressor Sportcoupe, Fiat Brava 1,6 16v
Lokacija: Velika Plana
Post od dejanvp »
Ljudi dajte preporuku za ugradnju gasa okolina Velike Plane. Moze i Beograd, Kragujevac i bliza okolina. Otisao bih i do Cacka nije problem samo da se uradi kako treba. Auto je Mercedes C180.
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Postovi: 13668
Vlada Babić, u Bg kod hipodroma je
masaivan
Postovi: 1215
Post od masaivan »
Ili Sekula autogas Čačak
Postovi: 48575
