DPF i regeneracija
DS9
Postovi: 873
Re: DPF i regeneracija
Post od DS9 »
Piše pored njega g - znači grama (depozita, tj. suštinski nakupljenog pepela).
Samo, pitanje je da li je to u relaciji sa npr. ukupnom količinom pepela koju dpf može da primi, a koja je uglavnom preko 100 g. Odnosno, pitanje je koja je maksimalna vrednost grama za dpf tog blue hdi (pri kojoj on još uvek radi ispravno).
Inače, hvala masaivan za ove screenshotove. :doubleup:
Dođoš
Postovi: 186
Pridružio se: 14 Nov 2020, 10:02
Post od Dođoš »
Mislim da je servis na bežaniji sipao 5-40 eneos i kad nije imao plin...ja sam ga ugradio kad sam uzeo auto..
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
U medjuvremenu bila jedna regeneracija
Postovi: 10136
kako ocitavas ove paramatre, koja dijagnostika, aplikacija???
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Običan obd elm 327, a aplikacija je FAP PSA.
Koliko je precizna nisam siguran...
Ali pratim situaciju ..
Postovi: 10136
aha, a aplikacija jel free, moze da se skine preko play store ili..??
masaivan
Postovi: 1218
Post od masaivan »
Ima je na play store...
Pogledaj poruku.
Puzo81
Postovi: 3423
Post od Puzo81 »
Uvođenje strožijih mera za izduvne ove godine bla bla...
Čitam ovih dana, aj recimo konkretno 1.9Jtdm 150ks sa EGR i DPF, u CRO na jednom auto forumu 25 od 30 vlasnika su mehanički zatvorili EGR i fizički ispraznili DPF (naravno softverski ugasili oba) i prolaze tehnički bez problema otkako su im uveli ovo što će kod nas. Nema dima... Na merenju im bez pomenutog i čak bez lonaca pokaže 1,4 "nečega" a max je 1,9-2,0.
Imam pomenutu postavku, skočiću da proverim.
Verovatno je do konkretnih motora jer recimo drugar u na A4 B7 2.0Tdi bez DPF fizičkog je purnjao kao lokomotiva i na leru i kada je vozio. Kada su je prodavac sa placa nabavio nov ispravan DPF sve se vratilo u normalu.
Postovi: 22172
Ne bi trebalo da dizel purnja ko lokomotiva ni bez DPF, kad je sve 10 u sistemu ubrizgavanja i vazduha. Prosto nijedan DPF to ne bi bio u stanju da reši, ako je problem izražen, i ne samo da ne da čađi napolje, nego tera vlasnike da imaju ispravne automobile.
Pomenuti motori su verovatno ispravni, pre toga dobro produvani i zagrejani, a tad je emisija čađi smanjena. Paradoksalno, (kvalitetno) čipovanim vozilima je i temperatura sagorevanja viša, te je stvaranje čađi smanjeno, kao i emisija CO2, ali NOx skače u nebesa, a to ne mere.
markoue
Postovi: 1017
Post od markoue »
Koja je vasa preporuka, da li ocistiti ili izvaditi fap filter? Cesto mi pali regeneracije i izbacuje risk of particle filter blocking.
Takodje, sumnjam na 2 dizne da nisu dobre.
Сад му није ништа...
Ikac
Postovi: 1759
Post od Ikac »
Ako su dizne problem, onda su one uzrok čestih regeneracija tj. problem sa dpf-om je samo posledica.
Postovi: 9932
+1
Bas tako, ako ne resis uzrok problema sa DPFom onda ces ili dobiti dim eliminacijom dpfa ili ces ubiti i novi/oprani dpf.
Puzo81
Postovi: 3423
Post od Puzo81 »
nidza napisao: 05 Jan 2021, 15:27 Ne bi trebalo da dizel purnja ko lokomotiva ni bez DPF, kad je sve 10 u sistemu ubrizgavanja i vazduha. Prosto nijedan DPF to ne bi bio u stanju da reši, ako je problem izražen, i ne samo da ne da čađi napolje, nego tera vlasnike da imaju ispravne automobile.
Nije bi meni bilo jasno na konkretnom 2.0Tdi 140 ili 143 beše li, 2007mo. Kupio ga na placu, umesto DPF bio lonac i softv. ugašen. Dimio i na leru i u vožnji. Jedno mesec dana se narezao sa prodavcem, jedan, drugi, peri taj drugi i na kraju našli za 230e dobar. Ugradili, vozi i sve se vratilo u normalu :think:
dag81
Postovi: 7696
Post od dag81 »
Moze biti da nije dobro iskljucen softverski pa zbog toga. Ne sme da purnja ni u leru a ni u voznji osim ako ne potopis gas oa baci malo.
Ja sam iskljucivao dpf kad mi ga je turbina zeznula pre 4 god. Pa sam se pravio pametan i nisam hteo egr da iskljucim. Isto je purnjao sve dok nisam softverski egr ugasio i blokirao ga. Od tad nista, nista.
Tako daa ima tu dosta faktora. Nekom dizne zeznu dpf, nekom neobracanje paznje na regeneraciju, nekom(meni) turbo koji ga je napunio uljem a ja vozio dok se njje ugasio.
Postovi: 22172
markoue napisao: 05 Jan 2021, 15:44 Koja je vasa preporuka, da li ocistiti ili izvaditi fap filter? Cesto mi pali regeneracije i izbacuje risk of particle filter blocking.
Nemam još tačan odgovor na tvoje pitanje, ali od pre dva dana pratim jedan DPF očišćen posebnim sredstvom, zatim je pod pritiskom puštena voda i sapunica kroz njega, boga oca je izašlo čepova i svačega. Čekamo svi koju hiljadarku km, podsetite me kroz 2 meseca da vidimo kako stoje stvari. Zasad mu kroz aplikaciju pokazuje perfektne cifre kakve u životu nije video.
