Letnje gume
- danicic.denis
- Postovi: 10
- Pridružio se: 27 Mar 2017, 08:51
- Garaža: Subaru Impreza 1.5
Re: Vaši utisci o TRIO motors i TRIO servis
Update:
U Coningu danas ponovo na Hunteru, samo dve 9.5 i 10 kila, dve 5.5. Dobili izveštaj, pa svratili do KemoImpexa po drugo mišljenje. Dečko ih pogledao, rekao da ima 80% šanse da ih namesti, vrteo dve gume po felni dok nije ubo 5.5 i 6.5 što je podnošljivo. Gume naduvavao na 5 bara da bolje legnu kad ih vrati na 2.3. Imam sve izveštaje, i pre i posle, mogu ih okačiti ako nekog zanima kad stignem kući. Sad na 120 trese skoro pa neprimetno, na 150 i više kreće ponovo problem. Nije da ću da vozim na tim brzinama, ali problem i dalje postoji. Mogu na odmor i dalek put, a izveštaje šaljem distributeru. Zimske gume su na čeličnim felnama.
Pozdrav,
Denis
Sent from my ELS-NX9 using Tapatalk
Pozdrav,
Denis
- dag81
- Postovi: 7689
Za 6.5kg neces dobiti druge.
Moraju da imaju lateralno kretanje(levo/desno) ako trese i dalje. Isto se moze ocitati na Hunteru ali retko ko zna.
gazza
- Banned
- Postovi: 2781
- Lokacija: Vracar/Limnos
Moguće je da Kleber ima tragičnu kontrolu kvaliteta, pisao sam ovde o tome da mi je izašao klobuk bukvalno 2 sata pošto sam kupio nove zimske gume (Kleber Krisalp ako ima tako nešto).
Vratio sam se tamo gde sam ih kupio, Beoguma kod Ade. Radnik mi je objasnio proceduru, da se guma šalje u Tigar Pirot na evaluaciju a da će guma biti svakako uništena tj da je neće poslati nazad. Pristao sam.
Onda je skinuo točak i felnu, pogledao gumu i rekao - mislim da ne treba da se nadate pozitivnom odgovoru jer takvu praksu imamo vrlo retko ali moje mišljenje je da je ova guma bila oštećena pre ugradnje i prodaje, jer se vidi oko klobuka sa unutrašnje strane nešto što nije moglo biti staro par sati. Onda su se okupili radnici i u neverici vrteli glavama iz čega sam zaključio da je guma zaista prodata oštećena i da im ne prija što su saučesnici u tome.
Odgovor iz Pirota je stigao brzo, ciglo 2 dana - i bio je negativan. Odbili su me i time izgubili jednu mušteriju jer sam zaista bio pozitivan prema ponašanju Klebera u vožnji spram cene koštanja. Umesto njih danas vozim Hankook i Continental a ni u Beogumu ne idem.
- dag81
- Postovi: 7689
Klobuk je 99% fizicko ostecenje.
Tresenje je fabricka greska.
gazza
- Banned
- Postovi: 2781
2h posle kupovine, u gradskoj vožnji?
ma važi. na gumi je postojala fabrička predispozicija.
- dag81
- Postovi: 7689
2h ili 2 min, dovoljan je ivicnjak ili rupa. To nije merodavno. Ostaje 1% tj.vise 1°% za fabricku gresku, koja nije nemoguca ali je bas retka.
gazza
- Banned
- Postovi: 2781
reakcija profesionalnih vulkanizera mi je bila dovoljna da izvedem merodavan zaključak - da mi je kleber prodao faličnu gumu a kasnije odbio da ispoštuje garanciju na to.
ukratko, lično proverite svaku gumu koju kupujete u srbiji. u ovom slučaju o kome se piše juče i danas barem postoji neporeciv način da se to utvrdi ali je, barem za mene, skandal da kleber pušta falične gume na srpsko tržište. pa ako prođe, prođe.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Kako se lično proverava svaka guma kupljena u Srbiji?
- Uroš S.
- Postovi: 11048
- Lokacija: BGD
Hahah koja glava. Izgleda da je kosmički ekvilibrijum da u svakom datom trenutku mora da postoji jedan baš specijalac na forumu.
Koja ti je dimenzija tih felericnih Kleber?
- dag81
- Postovi: 7689
@gazza, fabricka greska se resava, nikada nije bila neprihvacena reklamacija kad je fabricko ostecenje. Toliko o tome.
- danicic.denis
- Postovi: 10
205/55/R16 Dynaxer HP4, DOT N4 WC 0DKX 0821
Update na situaciju - moje prvobitno oduševljenje je bilo samo to. I dalje trese, ali sitno, manje više na svim brzinama iznad 115. Kapiram da su nameštene maksimalno dobro koliko je to moguće. Ne stižem da pošaljem sve izveštaje Delmaxu, ali verujem da neće biti problema sa zamenom. Ako ih i bude, kupiću druge dve i to je to.
Pozdrav,
Denis
Ako ti trebaju rezervne gume dok ne zavrsis reklamaciju dacu ti ja moje stare Bridgestone, da prespojis, za tavke situacije sam ih ostavio u steku...
To je dimenzija, i ne tresu, bar da znas jel do felni....
- danicic.denis
- Postovi: 10
Hvala Bax! To je pravi forumaški duh koji sve ređe viđam. Zadržaću se na mojim "klaberkama" koje su odradile koju lajnu više, do 115 su relativno mirne. Šaljem danas dokumentaciju, pa vam pišem dalje o razvoju.
