Uzmi novu klimu, ne vredi ulagati u 13 godina staru klimu.
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Ne mora da znači da je elektronika tj. moguće da je manji problem na istoj. To je poslednja generacija kvalitetnih uređaja, svakako bih savetovao da se proveri pre odbacivanja, ako je samo navedeno bilo problem.
Nama je na jednoj Midea klimi (slične starosti kao taj LG) riknula prijemna IR LE dioda. Deo od ~20 dinara.Puzo81 napisao: 23 Apr 2018, 18:16 E sada ne znam da li da kupujem novu zbog "starosti" klime i (ako je kvar na jedinici preskup) ali kako proveriti?
Skini sa unutrašnje jedinice taj prijemni modul i odnesi nekome ko se razume u elektroniku (ili kupi isti diodu i promeni je za početak).
- nuk
- Postovi: 7607
- Lokacija: Ns
Može biti vrlo lako, veza između dve ploče takođe, čak i problem na samom modulu. Sve se manje više rešava..
- Puzo81
- Postovi: 3413
Hvala na predlozima
Da, samo je konekcija daljinac-jeidnica bila problem. Posle tog problema ponekad sam i probao i radila je sa par stiskanja daljincem pa opet par dana ne. Utikač on/off radi bez problema, klima hladi ekstra.
Najbolje je onda celu unutrašnju jedinicu da odnesem nekome, preporuka NS?
Najgore bi bilo ako može da se proveri samo kada je montirana , da puknem keš postavljanja i punjenja a onda majstor vidi kvar od 100e i vise.
2005 je plaćena oko 450-500e koliko se sećam.
Preporuka ti je Kenny(Nuk), post iznad tebe
Nuk, setio sam se sta sve moze biti problem i da verovatno nije cela ploca, posto klima radi, oa sam odmah i editovao post, ali si ti baksuz vec video
Nuk, ajde molim te pusti mi broj na pp. Hvala
Nisam ni mislio da rešim kvar na daljinu, ali čisto da čovek ne baca klimu zbog neke sitnice.nuk napisao: 23 Apr 2018, 19:47 Može biti vrlo lako, veza između dve ploče takođe, čak i problem na samom modulu. Sve se manje više rešava..
Narucih Bosch-ov frizider pa sta bude. Sad gledam ploce i rerne. Da li je bolje uzeti losiju indukciju ili bolju staklokeramiku? I sta gledati kod rerne?
Kod rerne - da je emajlirana (bolje nego rostfraj). Ja kupio Samsungovu.
Kod ploče - zavisi kakvo posudje imaš, ako nije za indukciju računaj i tu trošak. Ne znam šta znači bolja staklokeramika, sve su iste.
Uvek gledaj akcija+5god garancije kombinacije
Samo indukcija. Zameni posuđe i pevaj.
Kad sam ukapirao da u kući 90% posuđa podržava indukciju, nisam se dvaput razmišljao da li da bude pola pola ili cela indukcija. Ne znam koliko ozbiljno kuvaš, kod nas se kuva ko da držimo restoran, pa mi je taj segment ultrabitan. I ploča i rerna u Gorenje, prva liga.
Hvala na savetima. Za sada se jako retko kuva, eventualno preko vikenda i kada je neko slavlje. Zato mi je i trebao frizider koji sto duze drzi hranu svezom. Jaksa, staklokeramicka ploca Bosch serije 8 iste je cene kao i indukcijska serije 4 (50k) i to je ono oko cega se razmisljam. Jace serije indukcije su dosta skuplje, a nije da mi treba.
Nizdo da li si nekad u rerni pekao na dva ili tri nivoa? Da li se mesaju mirisi?
Još jedan glas za indukciju.
- Puzo81
- Postovi: 3413
Dogovorio se sa NUKom ya klimu, videćemo sledeće nedelje ima li joj spasa.
Bosch rerna i indukcija ploča skoro godinu dana korišćenja, prezadovoljan/na (supruga
Izmedju infrared i indukcije, nikakva dilema, indukcija ima prednost u svemu.
