Servis - Razno
N_L
Postovi: 600
Pridružio se: 16 Mar 2016, 06:59
Re: Servis - Razno
Post od N_L »
8 dana nisam bio tu i kad sam upalio auto(vw lupo), malo teze upalilo, tj morao sam da zaverglam da se ne ugasi al posle toga normalno radio i vozio se.
Nakon toga ga nisam vozio par dana i danas nece da upali.
Na sta ja sumnjam je muzika. Kad plocicu maknem, ponekad pocne da pravi zvuk kao da trazi disk ili oce da ga izbaci, to se desilo kad sam danas kontakt dao i pokušavao da upalim(nece ni da zavergla, svijetla i radio rade), a ovih 8 dana npr plocica nije bila maknuta.
Ne znam, ja je uvjek micao bas zbog toga da ne trosi struju nekako al izgleda meni se desava suprotno, ne vidim sta bi drugo moglo biti, imam kablove pa cu ga upalit sjutra al ako je do muzike jel zamjena jedina popravka? Ionako nesto lose vata signal.
Postovi: 10113
Re: Servis - Razno
BigMazzy napisao: 25 Jan 2023, 00:14 Tako je, masa ljudi u BGu kupuje ta creva u nekoj firmi (specijalizovana za creva) koja se prave po meri, odličan kvalitet ali su jeftinija i bolja od polovnih
Sent from my 2203129G using Tapatalk
top spider vrv oni imaju odlicna creva
Re: Servis - Razno
Creva ili cevi?
Za povrat ulja iz turba trebalo bi da budu fiksne, krute cevi sa potpuno glatkim zidovima i bez oštrih krivina (uopšte sa minimalno krivina, najbolje prava cev).
Ta cev/ crevo je kritično mesto za ispravan rad turba i njegov radni vek i potrebno je da bude vrlo kvalitetno izradjena. I obično se menja svaki put kada se skida turbo radi neke intervencije na njemu.
Inače u toj cevi/ li crevu, nema pritiska a ulje se sliva gravitacijom tj slobodnim padom u karter.
Postovi: 10113
Re: Servis - Razno
on je napisao crevo a top spajder pravi creva a ako je u pitanju cev, mada ne znam koja je to cev, onda samo na odpadu ali sta fali cevi, sto bi ona stradala i od cega??
sarajevo123
Postovi: 262
Pridružio se: 20 Maj 2019, 11:00
Garaža: Audi A3 2.0 TDI 125kw CR 2011g quattro
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
Post od sarajevo123 »
OMP napisao:on je napisao crevo a top spajder pravi creva a ako je u pitanju cev, mada ne znam koja je to cev, onda samo na odpadu ali sta fali cevi, sto bi ona stradala i od cega??
Ne znam ni ja...evo kataloski brojevi.
Iz 2 dijela.
Ipak je cijev.
Nije kriticno, vrlo malo bali, auto radi ko sat, ne trosi ulje ili vodu.SlikaSlika
Sent from my M2004J19C using Tapatalk
Re: Servis - Razno
OMP, od ulja i taloženja čvrstih čestica iz istog.
To što sam naveo je jedno od osnovnih stvari pri reparaciji turba, takoreći uslov od proizvodjača i od prodavaca kitova za reparaciju (rezervnog dela srca turba).
Mislio sam da je jasno s obzirom koliko je opšte poznato u svetu, tj baš naglašeno kod svih koji imaju dodira u radu sa turbinama.
sarajevo123
Postovi: 262
Lokacija: BiH
Re: Servis - Razno
ljubitelj napisao:OMP, od ulja i taloženja čvrstih čestica iz istog.
Helem, to moram zamjenit :D
Postovi: 8164
Re: Servis - Razno
Mislio sam da imam neko cvrčanje u kolima koje uzrokuju dečja sedišta, ali izgleda da su mi se nakon čukanja pojavili cvrčci na dva mesta. To me dovodi do ludila. Da li se ovlašćeni servisi bave tako nečim i voljni su da to rešavaju ili sam u problemu? Ima li neko iskustva sa rešavanjem toga?
Postovi: 5377
Re: Servis - Razno
Verovatno zavisi koji servis je u pitanju, skoro sam pisao, ovlašćeni servis iz Niša, Bros auto, momcima svaka čast, uvek su imali strpljenja da usliše moje želje, a bilo je tu svega.
Postovi: 2430
Re: Servis - Razno
Post od 123456 »
Iskreno ti želim, da rešiš problem. Nema gore stvari u autu od toga.
Postovi: 33126
Re: Servis - Razno
I meni povremeno škripi sedište. Ali znam uzrok. Neka konjina od 100 kila sedi.
Chonk_force
Postovi: 28
Pridružio se: 05 Jun 2020, 21:21
Re: Servis - Razno
Post od Chonk_force »
Pozdrav, danas mi je blokirao prozor na vozacevim vratima, uspeh da ga nekako zatvorim, cuje se krckanje dok radi, kao da je nesto zaglavilo u mehanizmu. Naravno, trebam na Zlatibor u petak pa se poklopilo.
Ima li neko da preporuci neki servis koji se bavi time u BG-u? Na nbg-u sam ali gde god odgovara.
Skoda Fabia mk3 ako ima veze.
Postovi: 12604
Re: Servis - Razno
Verovatno se zdrobio zupcanik.
Trazis da li ima na otpadima mehanizam, pa se prepakuje.
Ja sam sam menjao na Puntu, mora se skine tapacir.
Postovi: 15334
Re: Servis - Razno
Imas servis podizaca stakala u Zemunu, u Prvomajskoj, pozovi pa se raspitaj.
Popravka Podizača Stakla Jovanović
064 1455361
https://maps.app.goo.gl/P8jsmn21Srzudi126
PJ2020
Postovi: 2
Pridružio se: 24 Mar 2021, 12:08
Re: Servis - Razno
Post od PJ2020 »
Pozdrav ljudi,
Imam problem sa servo lampicom (Mazda 3 je u pitanju). Vozio sam tog dana oko 50km, parkirao auto i posle par sati opet usao, upalio i servo lampica je svetlela, volan kao kamen. Da ne bih ostetio letvu, samo sam ga ugasio i ostavio.
Sutradan sam seo u auto, sve normalno radi, tecnost za servo je puna, doduse crna, ali nema mehurica, curenja ili bilo cega. Evo 4 dana kasnije, servo lampica se ne pali.
Da li neko ima iskustva sa ovime? Jel potreban hitno servis, elektrika, zamena tecnosti ili je to samo bio neki privremeni bag sa elektronikom? Jedino me brine da ne otkaze usred voznje.
Hvala!
