Dobro veče
Postovi: 16002
Re: Dobro veče
ljuba napisao:Ako motor management ne zna sta je dobro za motor, onda sta vise da pricamo.... A on upravlja sa SS sistemom kao i ostalim parametrima motora ...
Kao što se Lifetime (na primer, menjačko) ulje nikada ne menja. Posle se ovde kuka kako na polovnjacima odlaze automatici... Ako ti inženjeri ne znaju šta je dobro za menjač...
Sve je to projektovano da preživi garanciju ili neki očekivani životni vek, do zamene za novi. Posle kako bude.
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
U Lidlu ih nisam davno video a kupio bih njihovu takodje ni ove einhel ne videh u prodaji ali to bih re kupio nego neke no name sa KP mada i ovaj einhel je vrv kinez kao i sve ostalo ali ajde
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Dobro veče
Post od Dare4x4 »
Kinez je sigurno ali bar piše da je nemački inženjering :D Gledao sam i neke iz Wobija uživo u Nišu i lošije su, klimave nekako. Ova je bar od debelih limova i ima dobru cevku za drukanje :D
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
Sto se hladjenja turbina tice ovo su neki od komentara koji se mogu naci na netu i skroz su mi logicni....
Skoro sam citao u uputstvu novog passata b7 da nakon duze voznje pod opterecenjem treba pustiti auto 2min da odradi na leru. Probao,drzao ga 5min i temperaturu ulja je spustio za 12 stepeni, ovo se radi bas zbog hladjenja turbine, u suprotnom ako se odmah ugasi auto ulje koje ostane u turbini koksira i taj koks vremenom razbija turbinu.
Nije toliko bitno hladjenje koliko je podmazivanje, kad vozis duze na vecim obrtajima zagreje se turbina na 500-600-700c i vrti se zavisno od konstrukcije 60,80,100 hiljada obrtaja u minuti neke i vise tako da joj za pad obrtaja treba vremena.Ako ugasis auto odmah ona nastavlja da se okrece usled inercije jos neko kratko vreme na suvo(bez pritiska ulja).Posto turbokompresor nema lezajeve nego je osovina u biksni to za istu nije zdravo tako da nista ne kosta ako se cepa da minut dva odradi u leru.Malo obori temperaturu turba preko kompresora,malo ulje skine temperaturu sa biksne i osovine i to joj poprilicno produzi vek.
Isključivanjem vrućih izduvnih gasova, odmah nakon zaustavljanja automobila prekida se dovod maziva u turbinu koja još uvijek radi u praznom hodu (za klizne i potisne ležajeve), usljed čega joj se temperatura brzo povećava, što uzrokuje sagorevanje ulja, začepljenje čađi u uljnim kanalima i začepljenje ležajeva. Zato, nakon duže vožnje velikom brzinom ili sportske vožnje, pričekajte barem 90 sekundi, držeći motor u praznom hodu, da bi se turbinsko kolo usporilo, a radna temepratura ulja smanjila na temperaturu motora prije gašenja. Nakon vožnje na kraćim udaljenostima, npr. u dinamičnim gradskim područjima, treba približno 30 sekundi da se turbopunjač ohladi.
Ako putujete autocestom i idete do benzinske pumpe ili parkirališta, vrijedi usporiti oko 1-2 kilometra ranije. Tako da motor radi pri maloj brzini, pod malim opterećenjem, ali ulje je u cirkulaciji. Nakon vožnje i zaustavljanja automobila, više nije potrebno dugo hlađenje motora.
E sad to hladjenje nije obavezna stvar i nece crci turbina ako se to ne uradi (iako kazu da u nekim prirucnicima za odredjene automobile pise da se treba motor ostaviti malo da radi), ali je svakako pozeljno i produzava vek turbini a ne oduzima previse vremena da sacekas tipa 20ak sekundi ne mora bas 2-3min to je previse, jer svakako niko od nas ne vozi na 4000-5000rpm, koci u mestu i ugasi motor pa sve i da si na stazi.
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
Dare4x4 napisao: 30 Jan 2023, 14:34 Kinez je sigurno ali bar piše da je nemački inženjering :D Gledao sam i neke iz Wobija uživo u Nišu i lošije su, klimave nekako. Ova je bar od debelih limova i ima dobru cevku za drukanje :D
A jesi video da ima negde da se kupio ovako u radnjama ili samo preko neta?
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Dobro veče
Post od Dare4x4 »
Ne, nisam je našao nigde.
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
Porucih je :thumbup:
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Dobro veče
Post od Dare4x4 »
Aj' nek je sa srećom :D
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
ma vrsice posao, kad joj ti nisi nasao mane sto volis sve cakum pakum necu ni ja :D
nego sad vidim stize mail kako ne mogu da isporuce posiljku pre 17.02. kao bice "manjeg" kasnjenja, nece moci pre 17. zbog kasnjenja dobavljaca, tako da pitanje dal ce i da je isporuce posto sam imao takvih isksustava sa drugim sajtovima, a na sajtu je kao pisalo za 2 dana da moze
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Dobro veče
Post od Dare4x4 »
Ja sam je uzeo na Ekupi i stigla je baš brzo. Probaj da je nađeš na još nekom sajtu, cene su bile +- 200 din kad sam ja uzimao, pa ako ti neko potvrdi da je ima ti naruči odatle.
Ima Einhell i neke zastupnike u Kruševcu, pa vidi kod njih
https://www.einhell.rs/shop/sr-rs/shopl ... id=2011779
Ili možda https://ljuba.rs/product/hidraulicna-di ... c-tj-2000/
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
kod ljube pise nema na stanju a povoljna cena bila
Kirija
Postovi: 96
Pridružio se: 27 Maj 2021, 06:42
Re: Dobro veče
Post od Kirija »
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
Dare4x4 napisao: 30 Jan 2023, 17:32 Ja sam je uzeo na Ekupi i stigla je baš brzo. Probaj da je nađeš na još nekom sajtu, cene su bile +- 200 din kad sam ja uzimao, pa ako ti neko potvrdi da je ima ti naruči odatle.
Odustao sam od Ekupi i nadjoh danas u jednoj radnji kod mene u kraju ne znam kako se nisam setio da oni drze Einhel program i to je kupim za 5000din, sad cu odmah da je probam imam neke tockove da izmenjam
Dare4x4
Postovi: 4117
Re: Dobro veče
Post od Dare4x4 »
Odlično si prošao. Kako ti se čini dizalica?
Postovi: 10110
Re: Dobro veče
pa ok je, dizao sam jedan auto da izmenjam tockove i ok radi, nije bas lagana na rucicu koliko sam ocekivao i neke koje sam ranije probao ali dobro, svakako mora nastavak
