Dobro veče
Bogdan
Postovi: 1129
Re: Dobro veče
Post od Bogdan »
Jeste smece i u pravu si zato i kazem kinesko sranje
Ford S-Max 2,5t
Re: Dobro veče
I ove koje sam ja ugradio su kineske multimedije, pa su radile mnogo bolje i duže nego ta tvoja. Poenta je ne kupovati matoro i najjeftinije moguće
Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Najveci problem kod tih android multimedija po meni je njihovo paljenje. Kad se upali auto, multimedija se pali svaki put ispocetka i dok podigne sistem prodje skoro minut.
Postovi: 11328
Re: Dobro veče
Ja sam uzeo multimediju na aliju ali za kvalitetnu mora se gledati dobar chipset jer sve one koje su sa rezolucijom 1280x480 ili tako nesto su bas slabe. I sada su možda malo povoljnije cene ali bez 400e nema tj zavisno od modela ako je neka genericka double din. Treba gledati da je rezolucija 720p onda je to garant da je kvalitetnije. Oni slabiji cipsetovi bi se samo mucili. Ja sam npr uzeo sd662 i baš brzo radi. Doduse i bila je oko 600e jer je tipska. Jedino moram naći neku verziju netflix-a koja radi sa multimedijom, a ne bih neku modifikovanu koja možda krade kredencijale.
Poslednja izmena od sebekkg u 01 Dec 2022, 19:41, izmenjeno 1 put ukupno.
Dobro veče
Kuzmanovic napisao:Najveci problem kod tih android multimedija po meni je njihovo paljenje. Kad se upali auto, multimedija se pali svaki put ispocetka i dok podigne sistem prodje skoro minut.
Zavisi od samog uređaja, bolje varijante imaju podešavanja za to.
Poslednja izmena od Vladapetr u 01 Dec 2022, 19:43, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Dobro veče
@Kuzmanovic Oko 20sekundi prvo paljenje, iz stand by oko 5 sekundi.
Doduše ja sam uzeo multimediju sa 8 core procesorom na 2Giga taktu pa možda je zbog toga, po meni sasvim korektno.
I sa 2GB Ram.
Bogdan
Postovi: 1129
Re: Dobro veče
Post od Bogdan »
Vladapetr napisao:I ove koje sam ja ugradio su kineske multimedije, pa su radile mnogo bolje i duže nego ta tvoja. Poenta je ne kupovati matoro i najjeftinije moguće
Kad sam napisao kineske, mislio sam na moju multimediu, i da, jeste tako, slazem se, jebiga... Pogresno savetovan od jednog lika da to moze solidno bez problema da radi. Sam sebi kriv. Znam da si pisao tada i da si me uputio da je to sranje... Al eto...
Daj predlog za multimediu, ali ovalni okvir... EBay, Amazon
Ford S-Max 2,5t
Re: Dobro veče
Ne pratim to odavno, tako da ne znam. To ćeš pre saznati na nekom Ford forumu. Eonon je tad bio najbolji za Forda, vidi da li i sada rade
Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Vladapetr napisao:
To je onda dobro, pa i da bude 6 sati na stand by rezimu ne verujem da bi povukla previse struje.
@ljubitelj i tih 5 sekundi je mnogo u odnosu na regularan plejer koji odmah krece da reprodukuje muziku.
Imao sam tipsku androidmultimediju par dana u kolima zbog koje mi je treptala kilometraza pa sam morao da je vratim. Nikako nije mogla da se upari sa CAN mrezom iako je bila tipska. Zbog tog duzeg dizanja sistema na kraju mi i nije bilo zao sto sam morao da je vratim.
BigMazzy
Postovi: 2216
Re: Dobro veče
Post od BigMazzy »
Evo ja ovih dana gledao ove multimedije što se nude na sve strane po našim servisima ( koji prodaju i ugrađuju) i one su 200-250 evra sa ugradnjom i zavisi dal imaju NAVI ili ne itd. Onda iste takve nađem na ALIju, baš slične ovoj što je @ljubitelj okačio, cene su im oko 70-80€. Naravno, daju garanciju 12 meseci :)
Nego, jel ima tih multimedija koje podržavaju AA?
I jel zna neko dobar servis koji se bavi tim stvarima, prodajom i ugradnjom, kvalitetnih uređaja?
Послато са 2203129G помоћу Тапатока
Postovi: 15334
Re: Dobro veče
Pratim na Instagramu SmartCAR Auto Multimedije, rade prodaju i ugradnju. Trebalo bi da su dobri tj da prodaju kvalitetne uredjaje. Ja sam prvo hteo da idem kod njih, medjutim tada nisu imali multimediju u boji mog enterijera.
Re: Dobro veče
Ne znam baš na šta misliš pod tim tipska MM, ako je original za taj auto onda se ništa ne uparuje, preko fabričke dijagnostike se samo (ako je legalna MM) aktivira preko VIN broja.
Ako je neka aftermarket univerzalna MM, kao što su praktično sve na Aliju, sada zavisi od toga koliko ima mogućnosti podešavanja CAN odnosno ulaska u serviserski fabrički mod MM i onda tamo igranja sa štelovanjima.
Ako misliš pod tipska da je po izgledu, odnosno po dimenzijama za neki tip auta onda je možda tu zabuna, to je opet univerzalna MM samo prepakovana u drugo kućište i nema veze sa originalnom MM od proizvodjača za taj tip/model auta (tzv OEM).
Kako god, koliko para toliko i muzike, meni čak i ne treba MM ali eto iskočila povoljna ponuda, ja uzeo da se poigram pa ako mi se svidi zadržim ako ne u oglase.
Najviše me zanima da ubacim Office paket, da ubacim DVB T2 tv prijemnik i mail klijent da ne moram da koristim (ipak mali) ekran telefona.
A i za zabavu u beskonačnim kolonama kreni stani po BGDu.
Puštanje muzike sam imao rešeno i bio je odličan zvuk pa ćemo videti da li će ovaj (Philips čipset je unutra) kinez opravdati cenu...ili je baš krš.
Dobro veče
Sumnjam da ijedna Android multimedija podržava AA kad su i same Android. Google navigaciju puštaš preko njih. Ne znam samo kako funkcionišu notifikacije i handsfree preko ovih multimedija, to sam uvek izbegavao da koristim. Na samom kraju sam probao handsfree u Golfu, radilo je ok čak prihvatao i neke komande na volanu ali je zvuk bio slab.
U suštini, ne postoje tu univerzalni podaci i svako bi najbolje podatke prvenstveno mogao da nađe na nekom specijalizovanom forumu za taj brend vozila. Sećam se kad sam uzimao multimediju za Forda da mi je Gruja došapnuo da je njegov model imao problem sa parking senzorima jer je u restilizovanom Mondeu promenjen CAN protokol. Posle mi to potvrdili na Ford forumu.
Postovi: 11328
Re: Dobro veče
Bolje podrzavaju android auto, uglavnom je to preko kabla, i one koje imaju wireless nije to još toliko fukcionalno ali na kablu radi odlično.
Postovi: 15334
Re: Dobro veče
ljubitelj napisao:
Nije mogla nikako da se upari zato sto je automobil nije prepoznavao, na dijagnostici je pokazivalo kao da nije konektovan uredjaj. Pritom, multimedija je citala sve podatke sa automobila (kilometraza, potrosnja, koja vrata su otvorena i sl.) i prepoznavala je komande sa volana. Dakle potpuno funkcionalna multimedija koja je povezana sa automobilom ali koju automobil iz nekog razloga ne prepoznaje. Kontaktirao sam clana na drugom forumu koji ima isti auto kao i ja i koji je kupio istu multimediju od istog prodavca, kod njega je sve radilo kako treba i nije morao nista da uparuje. Sve je bilo plug & play.
Kasnije sam negde na nekom sajtu koji prodaje multimedije za moj automobil nasao napomenu gde se opisuje isti problem i napominje da takvo ponasanje ne podleze reklamaciji.
