Računari
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
stefankmn napisao:... kad vec uzimam dabuzmem nesto sto je ok. Da se kaze da mi je bitna grafika zbog fotografija i obrade.
1. Ako hoćeš brzinu laptopa: zameni hdd sa ssd i 5x si ga ubrzao.
2. Ako ćeš na njemu da obrađuješ fotografije ... onda bih pre razmišljao o tome kakvu sliku tj. vernost kolorita on ima.
3. Svakako da je za Photoshop dobro da imaš nezavisnu grafičku, da bi:
superboss
Postovi: 3770
Lokacija: Speck in the Sea
Re: Računari
Post od superboss »
grujicd napisao:Imam dva i7 kompa, u jednom samo integruša a u drugom gtx 660. Nisam video nikakvu specijalnu razliku u Lightroom-u ili Premier-u. Photoshop ne koristim. Samo taj i5 je verovatno dosta slabiji nego desktop i5. Za te zahtevne primene ipak desktop nudi bolje performanse i pre svega proširivost, lako dodaš još memorije, još jedan hard. Sem naravno ako ti baš ne treba prenosivost.
U suštini kod većine laptopova sve je podložno zameni/poboljšanju sem grafike.
CPU može da zameni, memoriju može da doda(ako ploča podržava)....
Mada je SSD najbolje ulaganje verovatno.
Ivan75
Postovi: 627
Pridružio se: 08 Dec 2014, 09:18
Garaža: Golf 7 1.6 TDI
Lokacija: BG
Re: Računari
Post od Ivan75 »
Da ali po kojoj ceni...
Tapatalk 6.2.5 (Build 797)
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Ivane,
Ako misliš na SSD ... evo ti pa biraj (cenu koju si spreman da platiš i željenu veličinu): http://www.itsvet.com/cenovnik-pda1-40. ... 96&option=
P.S.
Verovatno je najbolje/najeftinije: 850 EVO MZ-75E120B za 8.450 din.
Ali možda je dobar i neki od diskova iz jeftinije kategorije, samo treba proveriti (potražiti na netu) koliko je dobar u "pisanju" (protok), pošto su u čitanju svi više manje - tu negde (uzeti kao referencu pomenuti 850 EVO).
Postovi: 22139
Re: Računari
850 EVO je zasad etalon.
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Re: Računari
Post od Neo »
A kako da znam da li moze da se zameni moj hdd sa ssd na laptopu, jel postoje neka ogranicenja? U pitanju je Asus x751m
Послато са SM-G935F
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Koliko ja znam SVI mogu da se zamene tj. HD poklopac je obično odmah sa donje strane računara. Fizička veličina je identična (SSD-a i HD-a za laptop), tako da te to ne brine (konektori su takođe identični).
Postovi: 11596
Garaža: AR Stelvio Estrema
Re: Računari
Neo, ima fioka da se umesto optike stavi SSD, na SSD staviš sistem a normalan hard ostane kao storage i laptop poleti :)
sent via TT using 640 DS
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Čak i ako se tako nešto koristi, ja bih ipak na mesto HD-a stavio SSD a HD u "fioku" (i zbog hlađenja i zbog "logike" u BIOS-u, a možda i zbog kontrolera ... pitanje kako je odrađen).
U svakom slučaju to je skuplje rešenje.
Postovi: 9276
Re: Računari
Kad sam kupovao SSD za laptop, naleteo sam na neki "notebook upgrade kit", zaboravio sam sad da li je bio 840 ili 850, ali Samsung u svakom slučaju. Razlika je što je u paketu bio i mali USB3 na Sata konverter. Tako priključiš SSD na komp prvi put i uradiš transfer sistema, a kad zameniš diskove onda sa tim interfejsom možeš da povežeš stari HDD kad ti zatreba dodatni storidž. Jedino što je hard tu malo izložen, bez ikakve kutije.
Neo
Postovi: 1725
Garaža: Toyota Rav4
Re: Računari
Post od Neo »
Taman mogu da za ispod 100e koristim ovaj laptop jos godinu dve dok ne skupim pare za nesto ozbiljnije.
Послато са SM-G935F
Postovi: 11266
Re: Računari
Za obradu je prioritet imati zasebnu grafiku, a ne samo dobar proceor. Jer se "cuda" koristi i ubrzava posao visestruko.
Sent from my SM-N9005
Ivan75
Postovi: 627
Lokacija: BG
Re: Računari
Post od Ivan75 »
maxer napisao:Ivane,
P.S.
Mislim na sve, SSD je još najmanji problem
LukaMaletin
Postovi: 1431
Re: Računari
Post od LukaMaletin »
Ja sam isto stavio hdd u fioku, a ssd ns mesto harda. Još sam u istom trenutku i stavio još 4gb rama i upgradeovao na Win 10. Malo je reći da je Komp poleteo . Samo sam se zajebao što sam uzeo ssd sa 60 gb , u principu imam par programa i OS instaliran i imam 20gb free. Mislim da ću uzeti EVO od 240 gb, a ovo ubaciti u ćaletov laptop.
mrNitroSleeper
Postovi: 249
Pridružio se: 28 Maj 2014, 12:34
Lokacija: Neusatz
Re: Računari
Post od mrNitroSleeper »
Moja mini masina :D
