Računari
Heineken
Postovi: 6533
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Post od Heineken »
Instaliran je Blue Screen View, evo gresaka
Slikaзалить картинку
Slikaimage share
Slikaхостинг фотографий
Greska je ista...ja nemam pojma sta je u pitanju...ipak se ne razumem u problematiku kao Maxer npr..
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Ma ne razmem se ni ja toliko ... ovu 07a grešku prvi put vidim. Evo na M$ sajtu ljudi sa istim problemom: http://answers.microsoft.com/en-us/wind ... 9d5d00b65d
Tip na kraju tih 7 stranica, kaže da mu je pomoglo testiranje integriteta OS fajlova pomoću:
Finally, I got a tip to execute the "SFC /SCANNOW" command (System File Checker, executed from command prompt in extended mode) and this dissolved the defective system files. Such problems should normally be self repairing, but this did not worked because also the protected system backup copy, stored in the WinSXS directory, was found to be defective, too. Therefore, a true source DVD was required to get the system repaired (no download available on the Internet for this problem).
Poslednja izmena od maxer u 06 Nov 2016, 21:41, izmenjeno 1 put ukupno.
Heineken
Postovi: 6533
Re: Računari
Post od Heineken »
I tako je komp bio kod njih u servisu dva puta i svaki put ga vrate posle desetak dana..kazu sve je ok testiran je 24/7 nema nikakvih problema....da popizdi covek.....jos mene lik koji radi u njihovom servisu u BG ubedjuje da je nemoguce da nesto nije u redu....
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Tipično proseravanje ovih u servisu ... a jedva da su ga i probali.
Probaj ovo što sam dodao u predhodnom postu. https://support.microsoft.com/en-us/kb/929833
Poslednja izmena od maxer u 06 Nov 2016, 21:45, izmenjeno 1 put ukupno.
Heineken
Postovi: 6533
Re: Računari
Post od Heineken »
Probacu kad sednem za taj komp..
Re: Računari
Se razume neko u štampače?
Treba mi bestbuy do 100-120 eura (max 150 eura).
-Treba mi za štampanje u boji (90%)
-Brzina štampe je nebitna.
-Cena tonera igra ulogu, jer će mi trebati bar 50-60 stranica u boji nedeljno.
-Koliko stranica u boji može da štampa jedan set tonera, ako je pokrivenost papira bojom ~60%?
Ne mora kombinovan sa skenerom i kopir mašinom.
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Re: Računari
Post od Kornjaca Rade »
Pogledaj neki od its epson stampaca.
Postovi: 33160
Re: Računari
I bolje da nije kombinovan već zasebno štampač. Uzmi HP ili Canon koji ti odgovara po karakteristikama i ceni. Toneri su skupi pa su skupi, ali i potraju. Jedino ako planiraš fotke da izrađuješ na njemu.
Re: Računari
Pa nisu fotke, ali print-skrinovi sa PC-a su, tako da mu dodje isto.
Je l na duge staze isplativiji laser ili ink?
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Re: Računari
Bas zbog cene i predlozih its epson. Jeste ink jet ali ako toliko stampas nije problem, nece da zapekne. Postoje 4 boje koje se sipaju i kostaju oko 800 din po bocici a jedna traje 5000-6000 strana (tebi sa toliko popunjenosti strane dosta manje, ovo je verovatno sa 5% teksta). I sto je najvaznije sam ga dopunjujes, ne mora u servis.
Za slike je isto bolji ink jet, laserski imaju dosta manju rezoluciju stampe.
Poslednja izmena od Kornjaca Rade u 08 Nov 2016, 16:29, izmenjeno 1 put ukupno.
Re: Računari
Još jednom mi napiši model, tražim 'its epson' i ništa ne izbacuje na par sajtova :)
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Re: Računari
Re: Računari
Mamicu im, kod nas taj Epson 170 eura + poštarina, izađe na 200 eura :glavomuzid:
Dopune su 25 eura za 4 bočice, što nije skupo.
Laserski su oko 120-130 eura
Kornjaca Rade
Postovi: 4017
Lokacija: Bg
Re: Računari
Ali pogledaj rezuluciju stampe za te jeftine laserske, sto je veoma bitno za slike i koliko su toneri.
Re: Računari
Sad sam gledao jedan laserski. Toner je skuplji 10 eura od samog štampača :kezo:
Problem je nabavka tog Epsona, jer je iz Nemačke, pa ne znam kako će biti slanje u CH/AT i pitanje je l ga imaju, jer je jedini na amazon/ebay
Ima li ovde nešto gde prepoznaješ kvalitetno ulaganje:
https://shop.mediamarkt.ch/de/computer- ... kq0i2xtwgo
