Računari
Re: Računari
Jes teška 17ca. Ali kad god je trebalo da odradim nešto, s manjim ekranom i bez numpada bi bilo 90% smaranje.
Šta se radi s ludačkom grafikom na 13"?
Postovi: 15939
Re: Računari
Koliko god me ubeđivali da je 17" kabast i težak laptop, uvek sam ga birao.
Ja ću ga nositi, a ne neko drugi. Kao da ću ga vući kilometrima peške.
Prvi sam počeo da koristim 2008. Trenutni laptop je dosta lakši, novije baterije i ostalo. I uvek kažem, ne bih menjao 17icu za manji. Ima to i drugim mana, kada je u pitanju prostor, ali to je sve zanemarljivo. Pogotovo od kada je smart telefona i tableta, potreba za (manjim) laptopom je sve manja.
Sa obzirom da se ne igram ni na desktopu, veličina ekrana mi nije bitna zbog toga, pa ni grafika. Znam da u ovom imam 32GB RAMa, SSD, sa 17" ekranom. Ne znam čak ni koja je grafika u njemu. Znam da je neki intel procesor (i neki), ali ne bih smeo da se zakunem koji :kezo:
Nekome bi sve to značilo. Meni znači da se pali za nekoliko sekundi i da mogu komotno da radim, sa što manje skrolovanja i naprezanja očiju.
Re: Računari
Ja ako bih uzimao laptop, isto bih isao na 17.
Postovi: 14355
Re: Računari
Ji 4Tze napisao:Jes teška 17ca. Ali kad god je trebalo da odradim nešto, s manjim ekranom i bez numpada bi bilo 90% smaranje.
podrazumeva se da kad kacis doking stejsn da imas externi monitor. Znaci nosis laptop od kilo i po i doneses ga i samo ga steknes na 1 klik u doking stejsn i imas eksterni hard od terabajt, grafiku, tastaturu i monitor.
milospinkfloyd
Postovi: 2015
Lokacija: subotica
Re: Računari
Post od milospinkfloyd »
koji je dobar pretrazivac domacih IT firmi? nekada sam koristio PCberza.rs ali cini mi se da je malo outdated
Postovi: 32963
Re: Računari
Heineken
Postovi: 6492
Lokacija: Šid, Srbija
Re: Računari
Post od Heineken »
Komp izbacuje BSOD......
Slikaupload
Slikaзалить картинку
Slikaхостинг фото
Hard testiran sa HD sentinel, ispada sve ok
Slikaхостинг картинок
Ako neko ima neki savet sta raditi...
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Pa zašto si tako škrt na rečima ... "BSOD, šta da radim".
Valjda treba da znamo:
- koliko često se BSOD dešava,
- da li je svaki put cod BSOD greške isti
- starost kompjutera ili HD-a (ako nisu od početka "zajedno")
- da li se dešava nasumično ili pri nekoj određenoj aktivnosti ... itd.
- da li si pustio kratko ili ono extended testiranje u Sentinelu?
- da li se možda čuje u trenutku BSOD-a, neki "klik" zvuk iz HD-a
- koji OS
- koja ploča, CPU.
Ovako na prvu loptu: ako je ovo vezano za HD, i ako isti nije od skora u mašini, i ako niko nije u međuvremenu dirao mašinu, i ako mašina nije slučajno "pala" tj. oborena dok je radila ... jel vidiš koliko AKO predpostavki moram da postavim jer nemam gomilu relevantnih informacija o događaju ... elem:
- promenio napajački kabli za HD (pošto ih imaš više komada iz napajanja)
- onda bih SATA kabli ubo u drugi port na matičnoj ... možda čak i upotrebio drugi SATA kabli (ako slučajno imaš)
- držao bih otvoreno kućište i u trenutku BSOD-a bih oslušnuo da li se HD normalno čuje da zuju ili se čuje nešto drugo (da se pali, da klikće, da se gasi ...)
- možda je krivo napajanje?
- zakazao bih testiranje na bed sektore pri restartovanju (predpostavljam da znaš kako) ... pošto to traje, baš bi bilo interesantno videti da li će tada da se desi BSOD (bez prisustva OS-a, jer je samo mali deo istog aktivan, tek da podrži testiranje ... a to u slučaju da je OS odgovoran za problem)
Eto toliko mi pada na pamet, za sada.
Heineken
Postovi: 6492
Re: Računari
Post od Heineken »
Komp nije moj, od drugarice je....
U zadnjih nedelju dana desilo se 3 puta...
Racunar je nov kupljen krajem prosle godine u win win-u....po njenim recima desavalo se ovo i ranije ali ne ovako ucestalo..
Win je 8.1 X64
Testiranje u sentinelu je bilo kratko..recu joj da odradi extended pa da vidimo...
Ne smem da ga otvaram zbog garancije i one ratrdirane nalepnice...racunar im je dva puta vracan na reklamaciju ali oni ga vrate i kazu da je sve ok sa
njim :glavomuzid:
Najlakse mi je da dignem desetku pa pratim sta ce biti ako je do OS-a
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
U garantnom roku(?) ... ma nosite to u servis i neka se oni makljaju ... nešto je tu ge-crk.
Neka slika BSOD sledeći put i neka im to pošalje na mejl. Tu odlazi ili disk ili matična.
Poslednja izmena od maxer u 06 Nov 2016, 20:48, izmenjeno 1 put ukupno.
Postovi: 11268
Re: Računari
To je meni jedino resenje.
Sent from my SM-N9005
Heineken
Postovi: 6492
Re: Računari
Post od Heineken »
Izbaci BSOD i restartuje se sam posle 2-3 sekunde po njenim recima...
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Na onom extended testu ... ma to je onda idealno - za reći onim u servisu, da ne zajebavaju više.
Heineken
Postovi: 6492
Re: Računari
Post od Heineken »
Nije jos odradila taj produzeni test........uvek kad izbaci BSOD restartuje se posle 2-3 sekunde..
Hvala Maxer na pomoci...
maxer
Postovi: 6672
Lokacija: Zaječar
Re: Računari
Post od maxer »
Nema na čemu.
Normalno je da se restartuje 2-3 sec. posle pojave BSOD-a ... osim ako je u pitanju zaglavljivanje usled overklokinga (tada se često totalno zakuca sa BSOD ekranom i mora reset, da bi nastavio da radi).
